Hej,
Jobbar på min tomt och har två frågor. Vi tar den utan bild först:
På en del av tomten där det mest troligt kommer att bli en gräsmatta (om 1-2 år när allt är klart) fyller jag ut och jämnar av med sand/morän som jag tar från min källarutgrävning. Jag "skakar" ut detta från gallerskopan så att störe stenar försvinner. Mindre grus och stenar kommer då med i utfyllnaden, men fyllnaden består nästan enbart av sand. Tjockleken på detta sandlager är mellan 10-50 cm...
Frågan är ifall det är "dumt" att fylla med detta material? Tänker framförallt på om det riskerar att bli för tätt så att det inte dräneras igenom vid (kraftigt) regn framöver? Jag har (hittils) inte paddat detta, men det blir säkert packat då jag larvar runt med min grävare ovanpå..
Bildfrågan!
Har grävt ut för källare bland annat och fått MYCKET större sten över. Vill framförallt bli av med den som är för stor att skicka till kross och då tomten sluttar ganska brant i ena ändan tänkte jag använda mycket av denna sten som fyllnad här. På bilden ser man en gammal stenmur till höger som ligger i tomtgränsen och denna sluttar neråt. Skulle uppskatta att det skiljer ca 2m i höjd, som jag iaf delvis tänker fylla ut. Man ser en gul flukt på pinne som sitter i stenmuren, denna indikerar en tänkt "sluthöjd" på muren.
Jag tänkte det kunde vara en bra ide att först plocka bort matjorden och lite av den lösare moränen som låg under och därför har jag grävt en "grav" parallet med stenmuren. Längst ner i "graven" ligger lite fyllnadssten som jag slängt i.
Tanken är att även fortsätta "från andra hållet" med utfyllnaden så att graven går hela vägen bort till muren/husen längst bort i bild.
Min plan är nu:
1. Fyll graven med stora stenar.
2. Bygg "ihop" graven med den befintliga muren med så stora stenar som möjligt.
3. Lägg mindre sten på "toppen" av den "nya tjocka muren".
4. Markduk ???? ??! Behövs det?
5. Fyll sedan på med sand/fint grus som jag har på tomten. Därefter matjord.
(4-5) görs in mot min tomt, längst till höger (mot grannen) tänkte jag bygga upp en "tunn mur" på toppen så man får intrycket av at det är en tunn mur som går "hela vägen upp".
Var lite svårt att förklara, men jag hoppas mina tankar framgår.
Jag har aldrig jobbat med markarbeten och utfyllnader tidigare så jag skulle verkligen uppskatta om någon har någon kommentar på hur jag har tänkt göra.
