Presspassning mellan tummen o pekfingret
17 inlägg • Sida 1 av 2
magnusk750 (trådstartaren)
#1 » 19:34:36, 27-03-2022
Finns det någon bra tumregel för presspassning? Runda grejer i runda hål, stål mot stål, måttliga temperaturer. Hur stor påfrestning i N det handlar om kan jag inte säga, men bör inte vara några enorma krafter, handlar om kopplingspaketet på ryssmotorcyklarna som sitter med sex runda 'fingrar' 12 mm pressade svänghjulet.
magnusk750
G-son
#2 » 20:38:06, 27-03-2022
Undrar om det inte fanns ett stycke om det ämnet i Karlebo handbok.
G-son
fretchi
#3 » 23:16:07, 27-03-2022
Det här är en ganska vettig lathund tycker jag.
fretchi
#4 » 23:28:58, 27-03-2022
#5 » 20:48:42, 28-03-2022
Eh, jag är en björn med liten hjärna...vad betyder förkortningarna?
magnusk750
#6 » 21:15:02, 28-03-2022
Det är toleranser för axlar & hål. En annan sida i Karlebo.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 22:05:34, 28-03-2022
Sorry Magnus, det där var inte meningen..
Här har du en länk, mata in en nominell bas, antingen axel eller hål.
Välj passning exempelvis H7 - p6 (axel-liten bokstav; hål stor bokstav)
Svar i tre decimaler.
https://www.bossard.com/se-sv/assembly- ... r-och-hal/
PeterR
#8 » 22:19:52, 28-03-2022
Har jag fel om jag påstår att versal i toleransen betyder ”hål” och gemen bokstav betyder ”axel”. När man kombinerar dessa får man olika passningar?
PeterR
PeterR
#9 » 22:23:10, 28-03-2022
Hoppsan! Såg att MM var först med förklaringen..
PeterR
#10 » 22:25:53, 28-03-2022
Ett tips är att tänka att axeln alltid är mindre än hålet ( angående gemen/versal..
#11 » 22:29:38, 28-03-2022
: ) känns inte så viktigt vem som skriver först, desto viktigare ATT vi skriver.
bonde456
#12 » 12:26:16, 25-06-2022
Ett tips är att ladda ner Trelleborgs app som heter ISO fits.
då får man ut alla toleranser och passningar så slipper man googla tabeller.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
Simnil
#13 » 08:38:48, 27-06-2022
Börjar man vara nere och härja kring IT-grad 7, och ännu värre 6, så ska det till riktigt fina "hobbyverktyg" för att nå dit. En spiralborr brukar vi, som jämförelse, räkna ger H14 i styrd maskin.
För att nå H7 har man förr i tiden ansett att det måste brotchas, men numera krävs det inte alltid om man har bra grejer.
Simnil
silverryggen
#14 » 17:46:31, 27-06-2022
Michael Meier skrev:Bild
Hej Mikael
Vilken sida i Karlebo handboken hittar du dom olika passningarna som du har fotat i ditt inlägg?
M v h
silverryggen
silverryggen
#15 » 18:26:47, 27-06-2022
Oj, antagligen inte, jag minns inte, sorry.
Ser ut att var ett skärmbild på telefonen..
