ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Klippo Pro 21 axel av - hur fixa detta?
55 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Stefan1972
#46 » 12:48:00, 04-07-2023
farn skrev:
Stefan1972 skrev:Fast jag skulle nog återigen göra om samma operation som var gjord tidigare men svetsa lite bättre..........Det lär nog hålla. Tar man en lite bättre skruv som går ner i axeln lite och sen bränner fast den ordentligt så lär man nog kunna återmontera knivfästet utan problem. Knivens belastning går till knifvästet och vidare ut i axeln ändå så det kommer inte att lossna av sig själv. Att det lossnade nu berodde nog mest på en väldigt tafflig svets.
Hm. Jag är ju helt ombord lag Per-Åke här, att inte göra något som riskerar vristerna. Samtidigt är jag nyfiken. Stefan, om jag svetsar fast en skruv i axeln och drar fast kniven på den skruven, hur tänker du dig händelseutvecklingen när kniven möter en sten eller omedgörlig rot?
Kan annars hälsa att HSS-stål inte biter på den skruven/borret som sitter i vevaxeln. Var ju tvungen att prova. Inte heller verkar min ännu äldre B&S gräsklipparmotor funka att montera som ersättare, den har en vevaxel som inte har samma längd.
om kniven är korrekt monterad i knivspindeln så ska den ju ge med sig där och rotera i fiberbrickorna. Att det lossnade som det gjorde nu beror nog mest på den väldigt taffliga svetsen. Men en reparation på samma sätt som tidigare med en lite bättre skruv fastsvetsad på ett bra sätt så ser jag ingen anledning till att spindeln ska lossna. De största krafterna går ju ändå i knivfästet som ju är påskjutet en bra bit på vevaxeln. Det är ju inga brytande krafter på skruven sen så att säga. Det vore ju skillnad om påsticket bara skulle vara 10mm eller inget alls. Då vore det dumdristigt.
Stefan1972
Murre o2
#47 » 16:26:12, 04-07-2023
Man kan ju alltid försöka svetsa fast en skruv i den avbrutna skruven i hålet i axeln. Är det en skruv brukar värmen få den att släppa, om det är en avbruten gängtapp är det svårare men värt att testa om man har utrustning...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
farn (trådstartaren)
#48 » 23:06:59, 27-07-2023
Uppdatering! Beställde ny vevaxel. Dröjer tills den kommer, så jag har demonterat motorn. Givetvis gick allt bra - utom en skruv, en av två till ljuddämparen, som gick av och som jag får försöka få ut.
Men - jag är nyfiken på varför den gamla vevaxeln är repig? Se bilderna. Ni som kan vevaxlar, vad ligger bakom detta?
farn
#49 » 23:36:17, 27-07-2023
dom har bara slipat av det värsta gjutskägget. det där är ytor utan funktion.
Den sista är gjort vid balanseringen. man tar bort lite vikt så den roterar utan obalans
Murre o2
#50 » 07:39:54, 28-07-2023
Det är ju enkla motorer tillverkade i mängder på enklaste och billigaste sättet, så det är inte konstigt att ytor man normalt i ser inte fått någon större omsorg.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#51 » 10:10:10, 28-07-2023
Låter rimligt. Vevaxeln i videon jag kollade på saknade slipmärken och jag är väldigt misstänksam just nu mot denna motor...nåja, pratat med postnord som tjyvhållit på vevaxeln i tio dagar, hoppas få till detta nästa vecka.
farn
#52 » 11:51:41, 03-08-2023
Hej, nytt problem: knivfästet passar inte...
Har bytt vevaxel. Gick smidigt tyckte jag, kul att kika närmare på motorn. Bra så långt.
Men - vevaxeln Honda anger på sin webbsida som passar till denna motors serienummer har d=22.2 mm, och som jag satt in, medan knivfästet tydligen är för axlar med d=25 mm. Den gamla trasiga vevaxeln är tydligen 25 mm, det kollade jag inte innan jag beställde - litade väl på Honda. Största problemet är dock att knivfästet har en klack inuti som ska gå i vevaxelns spår, och klacken är ca 6 mm bred medan spåret är 4.8 mm brett. Så det går inte att få på knivfästet alls.
När jag kollar närmare ser jag att det verkar som att det är vevaxel nr 4 som egentligen ska vara till denna maskin, inte 2. Se bild nedan. (Ser dock inte hur brett spåret är som knivfästets klack ska löpa i.)
Är det vanligt att det kan bli så här eller har jag gjort något ovanligt korkat? Vad gör jag nu tycker ni?
Motorns serienummer: GAAE-3043332 A4G9
bild från https://peparts.honda.com/engines/engines/gcv/GCV160/GCV160LE-A2A9/ZM00E0700J/references
farn
PeterR
#53 » 13:11:19, 03-08-2023
Alt 1: försök hitta passande knivfäste
Alt 2: beställ rätt axel
Alt 3: tillverka en passande bussning
PeterR
SwedEh
#54 » 18:49:21, 03-08-2023
Knivfäste i dim 7/8" (22,2 mm) och kilar i dim 3/16" ( 4,8 mm 4,778 om man ska va petig) är båda standardmått. Tror att de två måtten t.o.m "hör ihop". Mät knivfästet du har sen kan du t.ex söka på knivfäste med det måttet så dyker det upp en hel massa.
Hur ser vevaxeln ut, är det kilspår hela vägen upp eller...? så du kan ha en separat remskiva som inte sitter ihop med knivfästet så blir det kanske enklare.. grejerna borde finnas hos de flesta som håller på med gräsklippare, samt bland fyndvarorna på återvinningen :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#55 » 12:12:34, 01-11-2023
Återkoppling på denna tråd:
Jag skaffade rätt vevaxel och nytt knivfäste. Gjorde bytet, och gräsklipparen gick fint för höstens sista klippningar.
Byta vevaxel på en sådan Hondamotor var förvånansvärt enkelt. Informationsbladen från Honda som finns på webben för dessa motorer är bra.
Känns ändå som rätt beslut att för en tusenlapp fortsätta använda klipparen istället för att slänga den. Även om det finns massor begagnade så är det just ett sånt köp som lett mig hit.
Tack för era svar.
farn
