Flak till Kranman 1710
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera ATV/UTV här!
toker (trådstartaren)
#1 » 20:09:51, 10-08-2021
Håller på och bygger ett flak till en Kranman 1710 och tänkte lägga in lite bilder men tyvärr är den inte riktigt klar håller på och målar men har ju byggt insats till gripen av ett rostfritt rör som stämde hyffsat i dia men la en vedbit mellan och stänge gripen och punktade dit gavlarna sen delade jag hela prylen och den verkar funka ok och den är målad och klar så den lägger jag in bild på så länge. Har gått och irriterat mig på dålig markfrigång efter som det är byggt en skyddslåda för slangarna till driften så i dag var det dags att åtgärda kapade ur ca 6 cm dvs markfrigången ligger nog på 32 cm nu vilket bör vara helt ok ersatte den 2-3 mm plåten som satt där med en 5 mm plåt av okänd kvalite men tror inte hållbarheten ska vara några problem.
toker
Hymas 89
#2 » 20:56:12, 10-08-2021
Ska boggin sitta så?
Ser ut som den sitter upp och ner.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#3 » 21:15:01, 10-08-2021
Hymas 89 skrev:Ska boggin sitta så?
Nej då den sitter rätt och anledningen är att den klättrar lättare då och det gör den men lite konstigt är det eftersom vagnen har drift och med driften inkopplad borde den klättra lätt ändå kranman vagnen jag hade tidigare hade inte drift och den hade hjulinfästningen på samma höjd som boggie infästningen och den vagnen hade frigångshöjd upp till centrumröret.
toker
PeterR
#4 » 21:30:21, 10-08-2021
Intressant! Ös på med fler bilder…
PeterR
Holger
#5 » 21:53:32, 10-08-2021
Fixade bilderna ... det funkar inte alltid
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 06:22:02, 11-08-2021
Skumt den är fortfarande upp och ner på min telefon men är kanske cockies eller nått liknande.
toker
#7 » 18:19:34, 11-08-2021
Här kommer en bild på flaket fick göra en upphöjning så att cylindern skulle va hyffsad vinkel sen sitter det holkar på utsidan så man kan sätta stakarna där om man vill köra ris. Flaket är inte riktigt klart ska borras fast låsningar till tapparna samt flaklås ska dit bara färgen torkat.
toker
#8 » 18:20:29, 11-08-2021
Här syns holkarna.
toker
#9 » 18:22:36, 11-08-2021
Och en bild på gripskopan gjorde holkar som gripen går i och 2 st m8 som låser.
toker
#10 » 10:15:48, 13-08-2021
Här ser man infästningen mot ramen har kopierat kranmans lösning dock med en styrplåt så flaket hamnar på samma ställe varje gång.
toker
#11 » 10:19:11, 13-08-2021
Här ser man slang dragningen ena profilen gjorde jag lite längre så man kan fästa slangen i den och sen går den i skydd av lådan till ramstyrningen.
toker
#12 » 10:22:52, 13-08-2021
Här syns infästning av själva tippleden inga finesser järn mot järn i hylsorna och en axel igenom och naturligtvis en smörjnippel.
toker
#13 » 10:24:19, 13-08-2021
Måste ligga nån typ av slumpgenerator i forumets bilduppladdning dom hamnar lite hur som helst och ibland går det vrida dom ett steg men sen är det stopp.
toker
#14 » 10:32:56, 13-08-2021
Snyggt byggt.
Efter du tryckt på roteringspilen så tryck på CTRL-F5 på tangentbordet.
#15 » 10:44:32, 13-08-2021
Hel skum funktion lyckades rotera bilden en gång dock lite för mycket och får inte tillbaka den men det syns väl i alla fall.
toker
Återgå till ATV/UTV
