Cebora är ju ett av de mer välkända italienska märkena (
ungefär i samma hä
rad som t ex Telwin och CEM / Cemont), många enklare svetsar som säljs under någon butikskedjas eget varumärke är i själva verket tillverkade av någon av dem. Skulle det bli problem med reservdelsförsörjningen via ordinarie importör så finns det säkert många andra kanaler även om det kan krävas lite detektivarbete för att hitta rätt.
Ett tips: Om du ska ta svetsar i bruk som har stått oanvända några år, så lönar det sig att börja med att plocka isär dem, blåsa rent och dra efter alla skruvanslutningar för högre strömmar. TIG/pinnsvetsen, som verkar vara byggd med inverterteknik, har säkert en bank av stora elektrolytkondensatorer som egentligen borde formeras försiktigt efter att ha stått spänningslösa under så lång tid, men en enkel metod är att koppla in svetsen och ha den igång bara en minut, låt den sen stå avstängd 10 minuter, koppla in den en eller ett par minuter till, låt den stå avstängd en stund till osv, sen bör man kunna ha den igång utan risk att kondensatorerna "lyfter på hatten".
Om det finns epoxyingjutna papperskondensatorer av märke Rifa så kan det vara bra att byta dem, i synnerhet om svetsarna verkar ha stått fuktigt till eller om det börjar finnas sprickor i plasten. De där kondensatorerna är ökända och finns omnämnda i flera tidigare trådar om olika svetsar.
