ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Efterlysning, slickepott, degskrapa
12 inlägg • Sida 1 av 1
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:14:00, 21-02-2021
Olika produkter har olika optimal funktion.
Jag har ett antal olika modeller på slickepottar (Eng: spatula), vilka faller in under olika kategorier, från rostfritt till plast till nylon till gummi.
Ingen av dem gör allt, men är riktigt bra på det de gör.
Mina favoriter är på G att ta slut... de används -varje- dag... tillskillnad från de andra...
Jag har sökt på nätet och... egentligen inte hittat -rätt- modell... närmast jag kommer med nätets -dåliga- bilder är Kenwoods original, men... den är inte rätt heller.
De här, som TF tipsar om, har ett -stort- fel. Förstärkningen ned på bladet förstör bladets funktion, i de lägen där jag vill ha ett helt flexibelt blad, vilka är de där jag använder just den här modellen (no-name: Såld på EPA, Bra! Stormarknad, COOP Forum, OBS!, under 70/80-talen, kanske redan på 60-talet?):
Längd: 26cm. (30-35 hade varit bättre)
Blad bredd: 57mm
Längd från ände på förstärkningsribborna till ände på blad: 85mm
Bladets tjocklek: 1mm
Jag -tror- de är gjorda i nylon. Finns -inga- stämplar ej heller nummer. De saknar all form av ID.
Den vita är hård = ok till filmjölkspaket, yogurtpaket, o dyl, samt perfekt till stuvade makaroner.
Den röda... trasade upp sig i kanterna... plasten i den håller på att ge upp. Den var mjukats och passade bäst till att raka ur stekpanna och gryta/kastrull.
Den gröna är lite hårdare än den röda, vilket gör den bättre i stekpannan när man ska vända på innehållet.
Den skära är idag den med mjukaste "kanterna" vilket för den bäst till att raka ur kastrull med ris, ärtsoppa, o liknande, och ff.a. burkarna med raklödder.
De som TF tipsade om är inte bra på någonting alls av det jag behöver.
Bladet är för styvt.
Skrapan är för mjuk.
Bladet är för tjockt.
Jag -tror- dess användningsområde är optimerat för vete deg, när den ska skrapas ur rostfri bunke. (min begränsade erfarenhet).
Min efterlysning är - kan någon hitta var man kan få tag i just den modell på slickepott som jag har?
Är det någon som kanske till och med säkerhet kommer ihåg vilka kedjor som sålde den?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 17:27:05, 21-02-2021
Har du bild på den modell som du söker?
Jag tror att det har varit lite handhavande fel med vissa av slickepottarna. Som namnet visar så ska man använda dom i stället för tungan när man ska rengöra bunken från smeten när man bakar sockerkaka. :lmao:
I stekpannan använder man en stekspade gärna av rostfritt stål. Tål inte stekpannan så får man byta panna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 18:56:29, 21-02-2021
Fick du inte fram bilderna i mitt start-inlägg?
Behöver jag ta några nya vinklar?
(ja ja - jag -vet- bakgrunden blev... borde tagit en brun pappskiva... på mig: :slag: )
För mig är dessa slickepottar som skillnaden mellan olika tillverkare av ex., Philips 2 stjärnmejsel. De på bilderna ovan är som nyanserna mellan olika tillverkare av skruvmejslar och stjärnmejslar: "ska fungera"... men ibland fungerar den ena bättre än den andra ;-)
Det just precis den modellen som jag fotograferade som jag -jagar- :
Hela "slickepottsbladet" är bara 1mm tjockt!
De som har förstyvning på mitten eller är "kil formade", passa mig inte alls.
Är bara intresserad av modellen jag plåtade i start-inlägget; det är just den modellen som är efterlyst :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 19:19:52, 21-02-2021
Jo nog fick jag fram de bilderna men jag trodde att det var någon annan modell som du sökte som inte fanns på dina bilder. Jag kan nog inte hjälpa dig för jag har inte behövt att köpa någon ny sedan förra seklet. De jag har är av samma modell som dina utom en som har träskaft. Många av de nya är lite för styva för att skrapa ordentligt när de blir lite nötta.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
1540
#5 » 19:23:06, 21-02-2021
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
#6 » 19:37:02, 21-02-2021
Som du ser 1540 så är de "förstörda" av förstärkningen som går ned i bladet.
Slickepottsbladet är -inte- 1mm tjockt. Det är "kilformat" med en stödrygg som är närmare 10mm tjock. Haft sådan där slickepott - är ovän med dem.
F.ö. så är de samma storlek och ytterst snarlikt utseende; om det inte var för den där nedrans förtjockningen.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#7 » 19:43:50, 21-02-2021
Det finns sandpapper att slipa med!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#8 » 20:09:00, 21-02-2021
Inte förstöra en bra efterlysning nu!
:slag2: :skratta3:
Självklart -går- det nog att slipa ned den där förtjockningen, men jag saknar utrustning för den formen av plan fräsning. Blir väl mycket att gå över ån efter vattnet...
Inte rätt, men åt rätt håll:
https://www.amazon.se/Brabantia-Tasty-b ... 7290&psc=1
https://www.amazon.com/Silicone-Spatula ... B000HJ76DS
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
marve
#9 » 18:17:11, 22-02-2021
Lösningen kanske är nära!
https://shop.cja.nu/sv/hem-hushall/husg ... 2-set.html
Samma firma har modellerna med förstärkning också om bilderna på hemsidan stämmer. Om du söker på slickepott i sökrutan på hemsidan ser du alla modeller.
marve
#10 » 18:51:28, 22-02-2021
Jo Marve, jag tittade också på dem.
Men... inga prisuppgifter?... Eftersom du också hittade dem, så har de fått en förfrågan. Får se när de svarar.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PeterR
#11 » 12:10:13, 28-02-2021
Ikea har en med hårdare material i skaftet. Enligt mig den enda typen av slickepott som är värd att betala för.
PeterR
#12 » 12:43:52, 28-02-2021
Inte användbar i stekpannan ;-)
Jag använder plast/nylon-slickepottarna bl.a. som "stekspadar" - det är ett av skälen till att dagens modell med förtjockat centrum på bladet inte fungerar.
Nu ska Maskinisterna veta att de är i -gott- sällskap!
Min fråga är en riktigt svår nöt att knäcka!
En av mina "leverantriser", Katrin, går -tvärbet- hon med! O det är en dam som kan "trolla" i den branschen!
https://www.hus-modern.se/
Kom i kontakt med henne för minst 10 år sedan när hon var nystartad - hon lyckades får fram reservdelar till Saftmaja "som inte finns"!
:buga:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Tissel Tassel
cron
