Motometer kompressionsprovare
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
PeterR (trådstartaren)
#1 » 09:58:16, 01-03-2024
Jag kom över en Motometer kompressionsprovare, men saknar adapter passande min JD 1640.
Finns det någon här på forumet som har en sådan adapter och kan dela måtten? Alternativt tips var man kan köpa dem?
Söker också lämpligt ställe att köpa diagramblad…
PeterR
marve
#2 » 15:26:55, 01-03-2024
marve
#3 » 17:32:56, 01-03-2024
Enklare mätadapter än pennspridarens är svårt att hitta, det är ju enbart ett borrat hål rakt genom toppen.
Har du nära till någon JD-verkstad så borde de ha en hög halvdefekta spridare liggande. Då kan du plocka ut innehållet & slå ur/slipa bort spetsen, samt att du får teflontätningen där nere istället.
Troligen har verkstaden även ett par blad liggandes, med lite tur.
Sök på "pencil injector compression adapter" så ser du.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 18:57:58, 01-03-2024
Tack TD och Marve!
Jag har ju de gamla spridarna kvar. Blir till att modifiera en av dem.
PeterR
rospigg
#5 » 19:11:45, 01-03-2024
Lägg gärna ut en skiss med mått på aktuell spridare här, PeterR, så framtida besökare kan få glädje av det!
Nu när det hunnit bli fredag så önskar jag er Maskinister en trevlig helg!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 19:57:43, 01-03-2024
Tackar tackar Rospigg!
Det kommer jag att göra.
Är just nu i Dina hemtrakter (vårdar relation med fru i Grisslehamn)
PeterR
rospigg
#7 » 21:52:22, 01-03-2024
Härligt!!
Där har jag två, tre kusiner bor, så hälsa gärna till dom, Peter! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Hidsmekolek och 7 gäster
