Har ju inte hunnit använda min Deutz än pga rep. men spontant verkar det vara bra grejer.
Reservdelarna är dyyyra dock, köpte 5 gummidamasker och ett drivstift till transmissionshydrauliken och de kostade typ 2800:-
Anledningen till att min inte hade nåt smörjtryck i transmissionen var en gummidamask runt spaken där gruppväxeln går in i lådan.
Vatten hade stänkt/sköljts in och blandat sig med oljan som frusit i pumpen och drivstiftet gått av vid start.
Ska du kolla på den så kolla noga på bromsarna så att de inte är dåliga, oken kostar ca 7000:-/st (Exkl. moms) på OIE och det sitter 4 st.
Sen var det väl någon på forumet som hade problem med nån
ventil som kostade 41000:- (
ulf gulin @ [Traktorer] deutz 6.50 84 )
Så om du åker och kollar, ta reda på så många grejer som möjligt innan som kan vara dyra alt. riktigt dyra att laga som brukar gå sönder.
Säljaren är inte mycket att lita på tyvärr utan man får kolla grejerna riktigt noga själv (vilket delvis försvåras av extra färg).
Lycka till
Edit: Medbringaren till framhjulsdriften vill gärna bli glapp också, känn på kardanaxeln nära växellådan om den glappar.
//Anders
