Så där, nu har jag tillslut lyckats komma ihåg att ta kort och mäta.
Varianten som jag lånat är delad som synes på bilderna.
Precis som Aqualize skriver så är sprinthålet 32mm eller var från början
iaf.
Hålet som man fäster draget i traktorn med verkar vara nånstans 22-23mm antagligen tum typ 7/8 (har tyvärr förlagt mitt
skjutmått för dagen) och är placerat med centrum 29-30mm från bakkant på draget.
Bilden med tumstocken är sprinthålets placering i andra änden av draget, centrum på hålet borde vara någonstans 42-43 mm från kanten.
Draget är 30mm tjockt och 60mm brett, totallängden är 600mm
Kröken på draget ger i detta fall en höjdskillnad 70-75mm om man mäter från underkant till underkant.
Kröken börjar 230mm in på draget från bakkanten.
Kan göra en mer detaljerad
ritning på det hela med delningen och allt om någon skulle vara intresserad av att göra ett delat drag.
Kan tillägga att som inre
sprint har jag bara en avkapad
bult och en 3 tum spik som stopp för bulten.
Mvh Anders
