Skaffat en BM 400 Buster
83 inlägg • Sida 2 av 6
ErikPetersson (trådstartaren)
#16 » 18:30:33, 24-10-2023
Peter R tackar för info :)
Väl insmort är det och lacken har även fått ett lager som skyddar mot solblekning. Denna med hitchen är inte min traktor men skall tipsa ägaren att kolla oljan.
Det kanske det gör om man ringer runt lite. Är en "modern" från 430 att föredra framför en sån som på bilde? Eller funkar bägge lika bra?
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
PeterR
#17 » 07:10:55, 25-10-2023
De fungerar enligt mig lika bra.
PeterR
håkan 13
#18 » 17:57:23, 28-10-2023
är det nån större skillnad på en hitch från en 400 och en 430?? är väl ganska mycket samma traktor under skalet...
synd att Axla inte finns kvar... men tillverkas väl en del piratreservdelar... har köpt nya låsklackar till Magnumen från OIE...
så borde finnas lite till 400/430 också...
Axla satt ju på väldigt många traktorer ju!! så borde va lönsamt att tillverka delar till dom...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
PeterR
#19 » 18:18:31, 28-10-2023
Axla kan sitta på både 400 och 430. Den nyare, som jag tror är Volvo BMs egna, satt nog bara på 430 och nyare modeller.
Men, som Du skriver Håkan, så passar de rakt på båda då infästning är exakt samma på båda traktorerna.
Det som kan ställa till det är att spaken och wire till den nyare är lite svårare att hitta.
På min 400 hade jag den nyare (eftermontage), och på min 430 sitter det Axla.
PeterR
BM 4 ever
#20 » 17:10:56, 30-10-2023
Väldigt bra hitchkrokar är det. Jag har aldrig haft några problem med dom. Det går att sänka dom ända ner till marken, och med bortplockat skydd över pto-tappen (fy skäms) blir sikten på kroken utmärkt.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#21 » 21:34:45, 31-10-2023
Tackar för info.
BM 4 Ever, det är Axlahitch du pratar om väl?
Jag har kopplat tioppkärran några gånger med 430:n som står brevid på bilderna och då reagerade jag på att kroken inte gick ända ner, tror det är BM orginal på 430:n Jag vill minnas det blev spår i marken efter kroken på 650:n om man släppte ned den helt.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
PeterR
#22 » 22:46:55, 31-10-2023
430 på bilden ovan har Axla-hitch
PeterR
katjakoo
#23 » 12:54:20, 10-11-2023
I så fint skick! Min 400 är bara i hårt bruk. :D
katjakoo
1 inlägg
Suomi Finland (finska)
#24 » 08:38:11, 13-11-2023
Fint lass! :) (Och traktor) vet du vad det är för Kärra ni lastar på?
Körde en sväng igår med traktorn och den tuffar på fint. Generatorn verkar trött då laddlampan börjar lysa på lägre varv så en ny sådan vore nog inte fel.
Styrsnäckan på dessa är ju en svag punkt, ratten på min har kanske 1/5 dels varv "Dödgång" Visst glapp är det väl alltid men vet någon ifall detta är att anses som mycket eller normalt?
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#25 » 08:49:48, 13-11-2023
Om den har likströmsgenerator så är det (åtminstone nästan) normalt att laddningslampan lyser vid lågt varvtal. Men det behöver inte vara generatorn det är fel på, kan lika väl röra sig om t ex spänningsfall i kablage (framför allt då ledningarna mellan generator och laddningsregulator) eller t ex brända kontakter eller något motstånd som har avbrott eller ändrat värde i laddningsregulatorn. Ett tips är att ha en multimeter inkopplad under en tids körning för att hålla koll på batterispänningen när generatorn rimligtvis borde ladda, på så sätt kan man dra en del slutsatser för vidare felsökning.
Likströmsgeneratorer brukar i vilket fall må bra av en del förebyggande underhåll - rengöring, smörjning, tillsyn av kol och kollektor, ev svarvning av kollektorn. Smörjning i all synnerhet om det är en generator som har glidlager i kollektoränden, då brukar det finnas en oljekopp och smörjveke som ska få några droppar med regelbundna mellanrum, se smörjschemat.
#26 » 12:05:18, 08-03-2024
Jag funderar på att byta ut likströmmaren mot en växelström generator. Kan ju spara den och laddreläet om någon vill byggga den till original någon gång.
Håller på att byta lite filter och hur kan man sätta ett filter såhär??? :)
Avtappningen till kylvattnet under hindrar effektivt byte av filter element. Mycket mysko montering.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#27 » 12:11:20, 08-03-2024
Det gick att krångla loss med gissar på att denna placering är orsaken till att detta inte bytts på längre....
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#28 » 12:53:28, 08-03-2024
Tanken ser tyvärr hemsk ut :(
Den får gå med detta sålänge sedan får man väl köpa ny tank, lär väl vara rejält rostig på insidan.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
PeterR
#29 » 13:41:40, 08-03-2024
Trist! Om Du har tillgång till en hetvattentvätt, eller vanlig högtryckstvätt så kan Du spola den. Lite bättre borde det bli. Jag gjorde så på min då jag hade problem med diverse grums i systemet, även om tanken inte såg lika illa ut som Din. Efter det var problemen borta
PeterR
#30 » 14:18:06, 08-03-2024
Ja det blir ju inte sämre av att tvätta såklart:)
Jag hinner inte plocka bort tanken just nu men får jag lite tid över skall jag pröva det. Högtryckstvätt har jag.
Det är rostigt på insidan av halsen till tanklocket och nedåt, så därför jag befarar att det är mycket rost här.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
