Skaffat en BM 400 Buster
83 inlägg • Sida 3 av 6
Ähee
#31 » 16:42:59, 08-03-2024
Jag har ibland högtryckstvättat insidan av tanken. Har alltid gjort utan att ta loss tanken, gärna en varm solig dag så den får torka ur med öppet tanklock. Men det har inte alltid varit varmt.. så har ibland slarvat lite med torkningen, då får man tömma vattnet från filtret någon gång bara.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
ErikPetersson (trådstartaren)
#32 » 16:43:53, 08-03-2024
Åhee Tack för tips, det skall jag testa när det blir lite varmar. Vill man skynda på torkning och få bort det sista vattnet kan man ju blåsa lite med värmepistol .
Motoroljan såg fin ut i färgen men luktade lite skumt och kändes blaskig (luktade ej diesel) så bytte den o filter ocksä vilket nog var bra :)
Har aldrig sett så mycket skit i ett oljefilter.
Sedan när det skulle fyllas olja tyckte jag det rann ned långsamt
Jag vet inte ens hur man får påfyllningssilen såhär skitig. Måste gått utan locket på ett tag. Efter rengjorning rann det med fint och allt tätt. Det var en del gegga på oljepluggen så det vore säkert ide att ta med och torka ur tråget vid tillfälle.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
BM425
#33 » 17:32:30, 08-03-2024
Finns olika fabrikat på tankrengöring o tätningsmedel. Har själv funderat på hur jag ska hantera en 200l dieseltank med rost i när jag bara kör upp ca 40 l om året.
Robban_C @ [Traktorer] Hur tätar man en läckande dieseltank?
https://www.hirschauto.com/Gas-Tank-Sea ... roducts/4/
https://malmmotors.se/bensintank/por15-tanktatning/
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
BM 4 ever
#34 » 03:19:29, 11-03-2024
Det var för jäkligt så filtren och tanken ser ut. Så misskött traktor. Tur att du tar hand om den. :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#35 » 17:43:46, 11-03-2024
Tack för tips om tätningsmedel :)
BM 4 ever, jag det var hög tid att byta :) Denna traktorn har nog ändå fått en del kärlek och ger intrycket av att vara omhändertagen när man ser den. Sedan tror jag en dl av anledningen till att det är ut som det gör är att dela har den knappt använts alls sedan 2001, mest stått i garage bara. sedan de gissningsvis 25 åren innan dess kördes den bara en sväng en gång i veckan eller så. Så att den har inte på väldigt lång tid brukats hårt 12h om dagen. Kanske det blivit så att man tänkt att det är onödigt att byta filter när man knappt kört något...
Så trots övertid på filter tror jag inte det är något medvetet slarv Eller så har man bara haft otur någon gång och råkat ta fel dunk vid påfyllning.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#36 » 19:42:57, 11-03-2024
Klägget (ruttet rme-dieselsurrogat) i tanken brukar inte ge några rostskador under bränslenivån. Tvätta ur det så fort som möjligt, lite rostmjöl tar filtret hand om, men smegget passerar gärna.
Framtiden var bättre förr..
#37 » 22:09:52, 11-03-2024
Turbodiesel det låter ju hoppfullt. Klägget går ändå upp i tanklocket ser det ut som men den har förvarats med nästan full tank. Får blåsa ur den i veckan och se hur det ser ut under kladdet.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
PeterR
#38 » 23:51:22, 11-03-2024
E85 kan funka bra att tvätta bort klägget med…
PeterR
BM 4 ever
#39 » 02:19:02, 12-03-2024
E85 och T-röd är vad jag lyckats med. Övriga försök med diverse olika vätskor har misslyckats.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#40 » 02:25:21, 12-03-2024
E85 är magiskt, men har du tillgång till hetvattentvätt så tvätta med den först, då vaknar gegget liksom till liv.
#41 » 12:52:03, 12-03-2024
Det är så tjockt lager med klägg så även om jag bara har kallvatten högtryckstvätt så tänkte jag börja med den för att få bort det värsta. Bra tips om E85.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
David, Luleå
#42 » 20:55:23, 12-03-2024
Jag vet inte vart tanken sitter på en Buster. Men om den är som på MF, ovanför motorn, så borde den vara rätt lätt att ta bort. Särskilt om den redan är tom.
Såg en som fräschade upp en bubbla tank med nåt medel och en laddning muttrar. De hade spänt fast tanken på en betongblandare som snurrade den i några timmar med muttrarna i.
Det kanske du skulle göra med E85 och muttrar? Eller nåt annat medel? Men att skramla runt med en kedja eller muttrar etc på en betongblandare känns som en fiffig lösning.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#43 » 21:02:15, 12-03-2024
Det kanske gnstrar lite om muttrar och kedja men det lär väl ändå vara överkarburerat. Jag skall se hur mycket som kommer bort med högtrycken först :)
Jag har inte forskat någonting i hur man får loss tanken men den sitter framför hytten och ser lättåtkomlig ut.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#44 » 21:44:26, 12-03-2024
Ett minus är att hydraultanken är inbyggd, men då får ju den en service samtidigt :mrgreen:
Har aldrig haft borta tanken, så jag vet inte hur det jobbet ser ut. Däremot har jag städat flertalet på plats.
#45 » 22:40:47, 12-03-2024
Det gör det hela lite mera omfattande :)
Nog för att det säkert skulle behövas bytas hydraulolja och filter också men får se hur mycket som hinns med i det närmaste. Bränsletanken känns mest akut att få ordning på.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Användare som besöker denna kategori: jcb3cx, Klippan89 och 13 gäster
