Hjälp byta ut limträ mot stålbalk
2 inlägg • Sida 1 av 1
Kalleaman (trådstartaren)
#1 » 09:33:25, 12-06-2014
Skall riva bärande vägg på 6m på en en och en halv planare..
Har fått mått på limträbalk 115x630 skulle gå att köra med men är inget alternativ eftersom takhöjden ligger på 240 skulle slå i skallen varje gång jag passerar.
Nu till problemet, enligt karln som ritat huset så bör stål balken klara av minst 8kn/m för att vara på säkra sidan gardera sig och räkna på 10kn/m. Byns stål grossist räknade på detta med lite uppgifter om huset och kom fram till en hea balk på 400mm!!!! Behövdes? Är ju gigantiskt väger 750kg. Finns "lathunds tabell" på nätet och enligt den motsvarar en 115x630 limträ HEA 240 inte en 400...
Rätta mig om jag har fel men låter mycket? Hade det funnits en konstruktör här uppe i skogen så hade jag anlitat en men finns ej..
Så om någon erfaren kan räkna lite eller tipsa mig om en konstruktör via telefon vore jätte bra.
Husets bredd: 9200mm
Taklutning: 38 grader
Bärande vägg: 6m
Mått mellan takstolar: 1200
Bor i Arvidsjaur så ligger ju en meter snö på taket om vintern.
Kalleaman
1 inlägg
#2 » 09:46:00, 12-06-2014
Jag har en Hea240 på 6m upplag men tro vi räkna ut att en HEA220 kunde funkat också. Problemet med järn verkar vara att de sviktar gärna och det finns normer för boarea hur mycket det får svikta.
Här har du lite matnyttigt:
Max belastning av HEA 220 balk
jörgen.ottosson @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation
