Växthus, båghus
49 inlägg • Sida 1 av 4
PeterR (trådstartaren)
#1 » 22:41:52, 24-04-2021
En avknoppning härifrån:
PeterR skrev:Växthuset kom idag. Hustru vill ha säkrare odlingsbetingelser. 3x8 m båghus med 6mm kanalplast.
Och här skall det upp. Tagit ned de sista granarna, en ask och ett större körsbärsträd samt lite annat krafs.
Köpte av Averto i Lettland. Modell Comfort plus. 8200kr inklusive moms och frakt. En kamrat köpte samtidigt så frakten var lite lättare att förhandla om. (Det är två växthus på pallen)
Hustru, som är en upplyst och modern person och följaktligen har Facebook, följer några grupper i ämnet. Hon nosade upp denna leverantör, kollade runt (någon Maskinist också) om det var säkert och bra att handla av dem. Motsvarande i Sverige kostar betydligt mer, men blev tvungen att betala i förskott. Så här långt verkar det bra...
Tänkte först att bara ställa det på en träram, men grannen som har flera båghus, rådde att gjuta en lite högre ram i skalblock.
Jag har nu kommit lite längre och har ju lovat att en tråd skulle skapas. Om Ni har åsikter, funderingar eller bara arga eller glada tillrop: fyll på!
En förutsättning för att få upp växthuset var att gräva för en grund. Då var jag först tvungen att reparera grävaggregatet.
Beskrivet i verkstadsdagboken, en bild från 3/4
6/4. Då var det dags att sätta ut...
Fortsättning följer....
PeterR
#2 » 22:56:45, 24-04-2021
7/4 började jag gräva
Hittade självklart en kabel, men den ville ingen kännas vid. Blev lite fördröjd.
Hade skapat ett ärende i ledningskollen.se och fått svar från samtliga, men lik f*b*nn*t fanns där ett snöre som ingen vet var det hör. Till saken hör också att om jag förlagt grunden 20 cm närmare tomtgräns, så hade jag aldrig hittat denna. Nåja, kabeln klarade sig oskadd och flyttades nån decimeter åt sidan så jag kunde fortsätta. Kabel förlagd i grus med tegelstenar ovanpå.
14/4
Gjorde andra fynd också. Ett något anfrätt yxhuvud från Hults Bruk
PeterR
#3 » 23:04:20, 24-04-2021
15/4
Skalblocken levererades och avvägning av botten. Laser är bra skit! Skiljer ungefär 40 cm på marken, så jag valde att lägga tre varv med skalblock för att få en plan yta som samtidigt står stadigt. Vägde av med grovsingel ovanpå pinnmon. Försökte spara matjorden.
PeterR
#4 » 23:14:19, 24-04-2021
16/4
Yngsta sonen och HSB hjälpte till att ställa ut skalblocken.
20/4
Armerade och återfyllde så blocken ska stå stadigt när vi gjuter. Gjöt under tröskeln så det inte väller över när den stora gjutningen tar vid. Jag kommer att göra om gaveln och den närmaste dörren för att få lite bättre höjd på dörren.
PeterR
#5 » 23:18:28, 24-04-2021
21/4
Betongbilen kom. 1,5 m³ är inget jag handblandar! Det är lite trångt i min infart, men chauffören fixade det galant. Samma chaufför hanterade rännan riktigt bra, nästan inget spill alls.
PeterR
#6 » 23:31:04, 24-04-2021
24/4
Jaha, ingen återvändo...
Dags att ta tag i själva monteringen
Började med att sortera upp allting. HSB är arbetsledare. Monteringsanvisningen är nog den sämsta jag någonsin stött på! Inte en relevanta mått finns med. Man jag klurade snart ut hur man skulle identifiera de olika delarna. Det fanns förborrade hål på några som kunde användas som någon form av riktmärke...
Inte helt lätt att passa in alla hål. Man fick bli lite kreativ.
Första gaveln ihopskruvad.
Dags att kapa till skivor för gavlar och luckor/dörrar. Använde sticksågen. Räknade ut att om jag började i rätt ände så skulle dörrens förlängning (20 cm extra) också få plats.
Gavel inpassad och fäst. Använde små vinklar från BT.
15 personer gillar det här inlägget.
PeterR
#7 » 20:16:40, 25-04-2021
25/4
Det tar tid...
Borrade beslagen så propparna passar.
Alla bågar på plats. Lite klurigt att få det tillräckligt rakt. En gavel klädd. Ett bök med tejpen.
PeterR
Hansborg
#8 » 21:27:37, 25-04-2021
Har du nåt isolermedel mellan stenfot å järn?
Jag skulle nog sätta emellan nåt vad de nu heter skumplast eller takfilt?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#9 » 21:50:00, 25-04-2021
Det är ju Du som är experten!
Tyvärr inte, men det kanske jag borde ha? Är ju aldrig försent att komplettera. Länk till lämplig produkt?
PeterR
Hansborg
#10 » 06:00:43, 26-04-2021
PeterR skrev:Det är ju Du som är experten!
Sånt man använder vid husbyggen, takfilt användes ju förr i tiden.. huvudsaken att vatten inte ligger runt rören. Ser ut att samlas en hel del vatten på stenfoten.. vatten luft järn om vartannat e ingen bra kombo..det finns ju sånt med lim på.. bättre avrinning från stenfoten önskas även så.. det börjar växa mossa på hyllan..
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#11 » 09:09:39, 26-04-2021
Är det liknande detta Du menar? Om man limmar dessa över hela överdelen på betongen borde man vara säkrare?
Tyvärr blir det isåfall att lägga in det efteråt. HSBs födelsedag närmar sig med stormsteg....
Det är ju egentligen inte så svårt att ta bort plåtvinklarna och peta in remsan. Bygget är ju inte tyngre än man kan lyfta bågarna en och en med kofot.
PeterR
#12 » 18:07:53, 26-04-2021
Andra gaveln och alla småbeslag är på plats. Inte de kraftigaste jag sett, men man får väl vad man betalar för? Inser att det hade varit bättre att skära/såga gavelbitarna på plats. Så gjorde jag på nr 2. Fixerade dörr och luckan med några plåtbleck under montering.
När HSB kom hem började vi lägga på själva taket. Tyvärr snubblade jag illa nedför stegen innan första var helt klar. Sitter på akuten just nu. Läkaren trodde efter en snabbtitt att det sannolikt är en fraktur.
PeterR
Hansborg
#13 » 19:47:13, 26-04-2021
PeterR skrev:Är det liknande detta Du menar? Om man limmar dessa över hela överdelen på betongen borde man vara säkrare?
Ja de va de jag tänkte på... behövs nog bara under järnet, så inte vatten ligget under järnprofilen.
Jag skulle gjort sockeln (heter det väl) lite lutande, har en tendens att samla vatten... Alger å sånt skit trivs ju därpå...
ena dagen torrt, andra vått o.s.v. sånt gillar rosttrollet...
Men nu e de som de e så det är väl bara å tuta å :driver:
Det kanske går att silikona nåt i ett senare skede om det visar sig vara behövligt!
Dom där utbuktade sidorna, tror jag är riktigt bra. Bra för snön vintertid, mera rum för tomatbladen vid väggarna = mindre grönska på väggarna!
Annars efter några år så blir dom där växthuserna ypperliga förråd! Har jag konstaterat för länge sedan! :lmao: De kan va bra att ta med i planeringen :laes_detta:
Det kommer att bli en hel del ogräs i mullbänkarna, eftersom du lämnar kvar matjorden, själv har jag föredragit betongolv å Kekkilä torvsäckar... :idee3:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Mikkel
#14 » 20:41:32, 26-04-2021
Är det inte syllpapp, tjärpapp du ska ha? lumppapp är nog inte tänkt sitta åtkomlig för regn.
Fint blir det :thumme: och sveda o värk :svettas: men vad gör man inte för HSB :buga:
Mikkel
Maskin: MF35
#15 » 21:09:31, 26-04-2021
@Hansborg
Tror också att formen på sidorna är positivt. Blir ju också ca 30cm högre med gjutningen. Som Du skriver kan man ganska enkelt åtgärda i efterhand, men skulle nog sett till att få lite ”bulle” på muren? När/om HSB ledsnar på odlingen så har ju jag ett ypperligt förråd!
Att jag sparade matjorden är för att den är bland det bästa socknen kan uppvisa, även om det också innebär lite ogräs. Grästuvor, rötter och annat kommer att rensas ut så gott det går. Finns ju alltid möjlighet att tippa ut några kubik betong också?
@Mikkel
Tack! Tror jag får frikort från HSB resten av sommaren när det här är klart. Syllpapp är nog det man borde haft?
PeterR
