Ny verkstad i gammal stil
27 inlägg • Sida 2 av 2
PO
#16 » 22:53:22, 17-11-2022
Detta ÄR snyggt på alla sätt o vis
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
R_Bergsten
#17 » 23:01:57, 17-11-2022
Ja de va himla tjusigt
R_Bergsten
#18 » 23:02:33, 17-11-2022
vamosalaplaja skrev:Exklusive platta, oisolerad och oinredd men med loftgolv och färdig utvändig ca 600000 sen har jag slutat räkna för att inte få ångest :)
Helt ok ändå, jag slutade räkna på mitt 60m2 garage när jag passerade 350000:- :huh: och då hade jag gjort allt själv...
vamosalaplaja (trådstartaren)
#19 » 23:15:28, 17-11-2022
Började December 2019 med platta. Började med stomme 1 feb2020 klar utvändigt någon gång i slutet på mars. Har 2 småbarn och en hyresfastighet samt kör lastbil på fskatt nästan heltid så det blir inte så effektivt sedan. Nu är det iallafall klart invändigt i undre däck. 15plywood (innan det blev dyrt) och dubbelgips på väggar och tak.
Drog dold el vilket jag ångrar, gör inte de i en verkstad.
Elen är dock ej inkopplad ännu. Fjärrstyrda takskjutsportar (hade dom inte de runt 1900? Har satt upp pallstalage för förvaring och köpt en beg ledstaplare. Har också ett grenställ för förvaring av långgods, skall tas bort och ersättas med något mindre när allt är färdigt. Kommer bygga en mini toa och ett minikontor längst in i högra hörnet . Just nu brädfordarar jag trapphuset med brun laserade finsågad spont. Fick tag i en beg spiraltrappa som går upp till ca 2,5m sedan har jag svetsat idag en platform som det ska ligga plank på och sedan håller jag på att såga fram ett vangstycke för en rak trappa sista biten till loftet. Meningen är att det ska efterlikna en gammal ekonomibyggnad som en såg, kvarn, lager el liknande, vi har inte så utsmyckade byggnader i trakten så jag tänkte hålla det relativt enkelt men snyggt. Bor lite öster om Jönköping. Ytterdörren skall panelas med likande panel som skall målas i allmoge gul. Eftersom det är takskjutsportar så hamnar dom på insidan av ytterväggarna och det blir en djup smyg så denna kommer panelas med mattsvart panel för att inte upplevas så djup. I verkstaden kommer det bli en lite smedja ca 2,5x2 m för svetsning slipning och grovarbetare. Har en lång svetssug på 7m arm som kommer nå i hela delen som skall vara verkstad. Det blir ett litet skruv/bult mm lager på 3,5 x1,2 m. Verkstadsbänk på 3,5m plåtbock, hydraulisk press, pelarslip pelarborr, väggtavlor för verktyg och 2 lösa verktygsvagnar. Jag funderar på en lös enpelarlyft till bilar som går att flytta med en inbyggd palljagare.
Vad man ångrar lite nu med allt som hände är att man inte rev drängstugan och byggde större så att ett pannrum för vedpanna fick plats. Men vem kunde veta att det skulle bli sånna elpriser. Jag har hursomhelst förberett med golvslingor i 2/3 av plattan inte i verkstadsdelen. Men tänkt ha en luft luftvärmepump.
Rakt innanför stora portern skall det få plats 2 bilar i bredd. Och det är ränna hela vägen. Sedan skall man kunna svänga in till höger med olika fordon och inte stå så mycket ivägen. Den vänstra porten är avsedd för gårdstraktorn el hjullastaren. Bygget är 8,5djupt och 20brett 4m i tak. Rejält med isolering i väggarna och tak. Just nu väntar jag på 2 gjutjärnlyktor från Polen som skall sitter på var sin sida om stora porten
vamosalaplaja
Maskin: FMX 480
#20 » 23:28:21, 17-11-2022
vamosalaplaja
Maskin: FMX 480
RD350
#21 » 06:36:27, 18-11-2022
Mycketfint! En säng i pallställningen o du kan flytta in!
RD350
PeterR
#22 » 08:32:21, 18-11-2022
Jäkligt snyggt!
PeterR
tortap
#23 » 09:28:48, 18-11-2022
Tack för att du delar med dig. Bra inspiration!
tortap
treaser2
#24 » 10:51:16, 18-11-2022
Otroligt snyggt! Glöm nu för allt i världen inte bort att säkra mot brand och om det brinner så ha nått som larmar och innan du byggt klart invändigt tänk sektionering.
Många bränder är under byggtiden.
Återigen fantastiskt fint!
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
qqq
#25 » 11:07:48, 18-11-2022
600 loppor är inte så farligt med tanke på vad ett villabygge kostar idag. F-n, folk köper bilar som kostar 500 tusen+ utan att blinka. Den där byggnaden håller sitt värde. Skönt med högt i tak.
qqq
Fosson
#26 » 12:05:48, 18-11-2022
Otroligt fint!
Länk till gjutjärnslyktorna?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#27 » 12:27:55, 18-11-2022
Nu idag kom gjutjärnslyktorna. Polskt gjuteri med exakt samma gjutformar som på andra ställen fast lite billigare. Finishen kanske kunde vara något bättre men det ska ju vara lite grovt på en verkstad så jag känner mig nöjd.
Betalade för 2 lykotor 4160:- sek till dörren och det var rätt kort leveranstid.
Valde den största (K6)
Hemsida https://www.prolighting.se/
vamosalaplaja
Maskin: FMX 480
