Hur får jag ut en lodlinje?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 13:02:48, 28-09-2023
Håller på att spika råspont och det börjar närma sig att sätta 3-kantslisterna för pappen som ska gå från nock till fot.
Hur fasen får man ut en lodlinje på ett snedtak?
Det jag funderat fram hitintills är att med hjälp av lodstocken få en horisontell linje vid takfoten och med hjälp av den räkna fram en rät vinkel upp mot nocken. Vill inte utgå från varken nock, gavel eller takfot då jag inte vet om utgångsmåtten då ger ett rätt resultat.
Det borde finnas enklare sätt att hitta en lodlinje uppe på ett tak?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#2 » 13:09:21, 28-09-2023
du kan loda ner till marken från nock och takfot. Sen på marken markera vart du vill ha dom.
Ett snöre med en tung vikt i. Finns svarvade konor för ändamålet så man får en spets.
BM425
#3 » 14:25:34, 28-09-2023
På kvällen när det börjar skymma så tar du en krysslaser o ställer upp.
Rita dina linjer efter lasern.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
busholle
#4 » 14:41:43, 28-09-2023
Kryssmät taksidan och räkna ut hur fel gavlarna ligger och jämka ut felet över taket. Alternativt börja med listen i mitten och centrera den vid nock och takfot därefter kryssmäter du ut list för list åt båda hållen tills du når gavlarna.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 20:41:00, 28-09-2023
Tack för responsen :buga:
magloman skrev:du kan loda ner till marken från nock och takfot. Sen på marken markera vart du vill ha dom.
Ett vanligt lod har använts flitigt under hela bygget men jag får det inte att fungera om jag vill ha lodlinjen ute på taket. Lodet hänger ju bara fritt under taket.
BM425 skrev:På kvällen när det börjar skymma så tar du en krysslaser o ställer upp.
En möjlig väg men ställer jag inte lasern absolut vinkelrätt mot taket blir linjen inte lodrät, visst den blir väldigt rak sett från lasern men inte lodrät.
Undrar om det skulle gå att valla in sig med en krysslaser?
busholle skrev:Kryssmät taksidan och räkna ut hur fel gavlarna ligger och jämka ut felet över taket. Alternativt börja med listen i mitten och centrera den vid nock och takfot därefter kryssmäter du ut list för list åt båda hållen tills du når gavlarna.
Också en möjlig väg och förmodligen den jag kommer att ta. Har jag bara fått första 3-kantslisten i lod lär de andra bli parallella om jag sköter mig med mätningen.
Har råkat ut för detta problem innan när jag skulle lägga pannor på boningshuset, huset flyttades under storskiftet (huset blev flyttat hit 1836) så det finns inte mycket här i huset som är rakt eller i lod.
Känner att det är hög tid att visa hur det ser ut nu.
Bygget är 25x7m och stödmuren känner ni förhoppningsvis igen.
Bilden är tagen innan ljuset släcktes ikväll. Ställningen är ett hopplock av reglar och gavlarna från en byggställning inköpt på Jula. Den är egentligen bara 1,4 m lång men med gott om reglar går det att töja på måtten :smile:
Är nog en motvallsgubbe utan dess like, takstolarna är byggda på plats med lösvirke (skruvade med ankarskruv. Jo jag vet att den allmänna uppfattningen är att färdiga takstolar är billigare, hur dom nu kan vara det?) och jag vägrar använda spikpistol till råsponten. Tycker det är rätt rogivande att spika med en vanlig hammare och det gäller bara några tusen spik. Glespanelen kommer dock att spikas med pistol, underupp är inte kul att spika.
Det mesta jobbet är att få upp råsponten på taket, funderade lite hur jag skulle göra och kom fram till att några konsoler i plattjärn nog skulle lösa förvaringsproblemet uppe på taket. Funkar bra tycker jag.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
överlass
#6 » 21:10:46, 28-09-2023
En krysslaser som lyser 360 grader som du sätter vid nocken, den ena linjen följer nocken och den andra kommer i lod och 90 grader mot nocken
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#7 » 21:47:26, 28-09-2023
busholle skrev:Alternativt börja med listen i mitten och centrera den vid nock och takfot därefter kryssmäter du ut list för list åt båda hållen tills du når gavlarna.
Jag tror detta är rätt sätt. Jag tror inte man ser så lätt om listerna är i lod, däremot ser man mycket lätt om taket inte är symmetriskt.
För övrigt ett mycket snyggt bygge! :thummar:
#8 » 23:28:03, 28-09-2023
Givetvis behöver man kolla så det inte ser snett ut när man satt den första, listen kan vara i perfekt lod men se sned ut ändå jämfört med allt annat.
Jag kommer att börja med en i mitten och gå ut på bägge hållen med listerna.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#9 » 07:54:00, 29-09-2023
Som vanligt hjälper det att sova på saken :smile:
Tack vare era svar fick jag lite underlag för att fundera ut hur man gör/gjorde och min gissning är
Få fram en vågrät linje på taket med hjälp av ett vattenpass ( inte speciellt svårt) , välj en punkt på linjen där listen ska placeras, använd en passare ( eller vad som funkar bäst, bara det är ett fast mått) att få två nya punkter på linjen som har den första punkten som centrum, sätt passaren i de nya punkterna och få ett kryss ovanför den första punkten, ju större radie desto högre upp kommer krysset. Dra en linje mellan ursprungspunkten och krysset. Nu har man en vinkelrät linje mot den vågräta linjen, linjen är i lod.
Sen om det blir som jag tänkt vet jag inte, det lär framtiden utvisa.
Tack för hjälpen.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Jörgen.k
#10 » 08:37:44, 29-09-2023
Är det inte bara att mäta ut en vinkel från takfot eller nock vilket man nu tycker är rakast. Brukar mäta från takfoten med formeln 60-80-100cm
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
PeterR
#11 » 09:00:41, 29-09-2023
Jörgens metod (Egyptisk triangel) låter som det enklaste. Sen får man väl syfta/medla för att kompensera för inbyggda krokigheter…
PeterR
QV_
#12 » 10:26:41, 29-09-2023
Tror du gör en liten tankevurpa här.
Jag har nämligen provat detta praktiskt.
Det man ser stående på en stege (eller ställning) är hur vinkeln mellan takfoten och vindskivan är.
När du håller korslasern i handen och riktar in den ena linjen längs takfoten så ser du hur bra linjen blir längs "vindskivan"
Gjorde detta för att se hur "bra" mitt tak var innan montering av solcellerna eftersom de täcker typ 98% av taket.
Har du ingen takfot/vindskiva så får man mäta ut 2 punkter från nock där man vill ha takfoten.
Rikta in ena linjen efter dessa punkter så får vindskivans linje.
Men just det blir svårt handhållet om man skall lägga en trekantlist efter linjen.
Bygger du en plattform till korslasern så får du se om takfoten ligger horisontellt
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#13 » 11:13:47, 29-09-2023
Jag brukar göra som Jörgen K och mäta ut en rät vinkel från takfot och om man ska vara noga även från nocken. Jag räknar enligt vad jag fick lära mig för ett halvt sekel sedan. Jag använder mig av Pytagoras sats. https://eddler.se/lektioner/pythagoras-sats/ . Förenklat så räknar jag med längderna 3, 4 och snedlinjen ska vara 5. Sedan så kan det vara att man måste syfta lite för att det ska synas rakt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#14 » 12:39:15, 29-09-2023
@ BM425
Du har nog rätt vad det gäller en tankevurpa. Den enda krysslasern jag sett slår ett kryss på väggen men slår den ett kryss under sig fungerar det som du säger.
@ Jörgen.K
Absolut enklast är att utgå från en befintlig kant, om det är nocken eller takfoten kan kvitta men som jag skrev i första inlägget vill jag hitta en lodlinje på snedtaket utan det.
@ Ivar Risslén
Låter som vi använder samma metod, använde själv den när jag skulle få ut räta vinklar på hörnen när jag satte grunden.
En skada som kommit från för många år inom maskinbearbetning men som är användbar lite då och då även i det civila livet.
a/b = tan ⍺ sitter i huvudet och används lite då och då och a/sin ⍺ = c brukar också dyk upp ibland. :smile:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Mikkel
#15 » 15:38:29, 29-09-2023
eller 6-8-10
Mikkel
Maskin: MF35
