Bamse, nytt projekt!
746 inlägg • Sida 50 av 50
Peter Persson (trådstartaren)
#736 » 10:16:02, 18-08-2022
Ska bli roligt att få följa Bamse vidare i livet :thummar:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
bm1113
#737 » 17:42:44, 18-08-2022
Sedär Trevligt Trevligt att vi får fortsätta följa Bamses äventyr :)
Och välkommen ut ur skuggorna :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
Mekkallin
#738 » 22:44:16, 02-04-2023
Har nu skruvat lite med Bamsen så den blir användbar. Har lagat vinschen som hade sprucken fläns samt bytt ett gäng bandplattor.
Med en orädd, optimistisk inställning gav jag mig ut i skogen för 2 veckor sedan. Skulle bara ett hundratal meter bort och testa så allt fungerade. Vek av från skogsvägen där det var 20-40cm snö. Inga problem så långt. Dock skulle jag ca 100m ut i terrängen. Gick inte som jag tänkt mig. Kom väl 50m när jag började tycka att det skulle vara bra att kunna backa tillbaka. La i backen och åkte enbar närmare backen… Skräpmaskin, var tanken då. Men jag ändrade inställning när jag hoppade ur och ner i snön som räckte till midjan :uupps: . Var bara att hämta en annan traktor med lastare och skotta en ”väg” till bamsen.
Denna helg har jag övningskört bamsen samt huggit litegrann.
Blev långt ifrån några mängder, men nyttigt för mig att lära mig köra Bamse. Jag har jättesvårt för kranen som har ett vridhus som inte håller läget och fem spakar som aldrig gör som jag vill. Funderar på att bygga om till 2-spak.
Vinschen går jättefint. Problemet där är att den inte har någon vinschrulle, så står man liiite snett blir trumman fylld på ena sidan. Ska se om det går att tillverka en styrning/rulle.
Jag måste spänna upp banden på Bamse. Drivhjulen spinner i banden. Tyvärr verkar justerskruvarna sitta fast ganska rejält.
Sammantaget så fungerar Bamse. Men känslan är att det tar längre tid att frakta hem veden med Bamse än om jag åker ut med 35:an och trima-spelet å lunnar hem stockarna.
Mekkallin
Maskin: Hydrema 604
Zetor 7341
MF35
ÖSA Bamse
#739 » 07:58:32, 03-04-2023
Kul att se!
Själv har jag fått vänja om mej med att allt står still på kranman när jag släpper spakarna... Var van att sitta och hålla emot hela tiden :grin:
Justerskruvarna är inte fast men det är rätt misshandlat där, gängorna är nog inte vad de var en gång i tiden. Jag hade planer på att byta skruvarna.
Men sätt en stubbe under schaktbladet och hissa upp han så långt det går, (då avlastas banden) under med en 24mm med lång förlängare så ska du nog få ut den en bit..
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Markuuusss
#740 » 10:35:46, 08-05-2023
Hello, I have such an old focon loader that I put in a forest cart. now it started leaking under the boom turner under the big "hit nut", a couple of times when I tightened it it stopped leaking but opened by itself after a while. Finally, oil leaked even though I tightened it, what kind of gaskets are there and has anyone else repaired the item in question. There is a gap in the vertical post also at the top end, could that have an effect on the turning motor leaking? Sorry for the bad English, I use google translate.
Markuuusss
Suomi Finland (finska)
Maskintyp: Kran
PeterR
#741 » 11:48:59, 08-05-2023
Hi Markuuusss,
Is it a Foco 4000?
A spare part catalogue is available in downloads Foco 4000 ZX/ZXL/ZXX reservdelar
Also see other threads for more details. Here are some. I believe the second link will help most.
Foco kran läckande svängmotor
Foco kran 4000 "tätningar"
Screendumps from parts catalogue
PeterR
Markuuusss
#742 » 13:13:34, 08-05-2023
No, but zx 25 or 250, I don't remember which.Bild
Originalets URL: https://jaatiedostosi.com/Markuuusss/Screenshot_2023-05-08-09-21-21-60_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
There's a picture.
Markuuusss
Maskintyp: Kran
PeterR
#743 » 15:00:54, 08-05-2023
Well, at least you can ser how it’s built?
PeterR
Markuuusss
#744 » 15:32:47, 08-05-2023
Thank you, there were good pictures of the turning motor in that link.
Markuuusss
Maskintyp: Kran
Markuuusss
#745 » 20:01:18, 10-05-2023
Now I was able to remove the turning motor and open it. The o-ring on the underside was clearly broken, I didn't notice anything wrong with the others. I was thinking of replacing the o-rings that prevent external leakage up and down. I also found the dimensions on the forum that were used in the 4000 foco, I think they are suitable for this as well. Fortunately, the large rubber bellows were completely intact.
Originalets URL: https://jaatiedostosi.com/Markuuusss/IMG_20230510_204154.jpg
Markuuusss
Maskintyp: Kran
Mekkallin
#746 » 19:16:55, 03-09-2023
Jag hittade en skogsvagn till rätt kurs denna sommar, så Bamse skulle behöva ett nytt hem. Jag har inte behov av flera traktorer än jag har i dagsläget, så finns det någon som vill ta över vårdnaden så PM till mig för pris och info.
Mekkallin
Maskin: Hydrema 604
Zetor 7341
MF35
ÖSA Bamse
