Miniskotare/minidumpers
10 inlägg • Sida 1 av 1
L55-60 (trådstartaren)
#1 » 21:44:04, 08-02-2024
Hej alla maskinfrälsta! Håller på o bygger en miniskotare som jag lätt kan lägga på ett tippflak på. Grundtraktorn är en Volvo T25, där jag bytt motorn till en vw1,6d, med utbytt svänghjul till fotogenmotorns svänghjul samt dennes sprängkåpa. Egenbyggd lamell, hybrid mellan V70 o original lamell.... T25ans splines centrum ihopsatt med V70 lamell med en egensvarvad plåt. Framaxel borttagen o traktorn sitter ihop med egenbyggd midja, med en Tim dyngspridarkärra, som är rensad ramren o axel utbytt till en king cab axel, med tillhörande låg o hög låda samt kardan. Skall bli en hyrdraulmotor som driver lådan/bakaxeln vid behov. Kan frilägga lådan med hög o låg lådan i neutral. Midjan är byggd med matrial från hydraularmar o dragbalk från T30 serien. Själva vridningen är framhjulsnav T30/Bm35. Svängen är gjord av T25ans ena spindel med tapp. Skar loss hylsan o svetsa den i en balk som passa att bulta i Tim spridarens draginfästning. Spindelaxeln håller 32mm o skall klara 3 ton. Axeln till vridningen är gjord av Timspridarens dyngspridaraxel, svarva in den så volvo navets lager passa, o gängade M24 som justermutter. Däck blir ju original 28 tum på traktorn, på king cab axeln sitter det 16 tum valpdäck på whitespokfälgar. Den lastar ca 2,5 kubik ved, o ska lasta ca 1,5 ton jord/grus. Vill ha små lass, då min mark har dålig bärighet. Ska lägga in bilder snart. Ha det gött så länge!
L55-60
Maskin: scania L55
#2 » 22:02:06, 08-02-2024
Vete tusan hur man lägger in bilder..... la in bilder, men de verkar ha hamnat nån annanstans i cyber rymden....
L55-60
Maskin: scania L55
dea
#3 » 16:17:55, 09-02-2024
Det verkar som en intressant maskin :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#4 » 19:50:16, 09-02-2024
Du måste klicka på ”Infoga alla bilder samtidigt och stäng detta fönster” efter att du har lagt in bilderna. Finns nån tråd med instruktioner, hittar den inte just nu
JPEG
#5 » 20:49:36, 09-02-2024
JPEG
Maskin: MF 35
#6 » 02:01:16, 10-02-2024
L55-60
Maskin: scania L55
#7 » 02:03:08, 10-02-2024
L55-60
Maskin: scania L55
#8 » 02:25:38, 10-02-2024
Nu fick jag in några bilder, kommer mer längre fram.... glömde o skriva att jag bytte sida på slutväxlarna med trumpeterna på T25an, på så vis fick jag fram drivhjulen 39 cm, vilket gör att näsan blir mycket kort. Dessutom blev det bra balans, jag kunde lyfta traktorn förhand i rampiporna som en skottkärra, den var ca 80kg framtung bara, innan jag koppla ihop midjan. Sen tillkommer vikten av bränsletank/hydraultank som ryms under original tankplåten. Dieseltank där huvudtanken var för, o
hydraultank där reservtankens lock stack upp tidigare, så det kommer se helt original ut från volvo. Jag använder dock grill, tankhållare o huvplåtar från en gammal T32 jag skrota ner för några år sen. Den huv/grillen blir lite bredare o högre, så jag får plats med tankarna under huven samt även batteriet, som får plats över vw dieselns ventilkåpa. En rolig lösning med matarpump jag kom på, då vw dieseln har elektrisk matarpump, var att ta bensinpumpen från en vw 1,6 bensin o montera på dieselns motorblock,
det är samma block. Axeln som driver oljepumpen på dieseln är samma som bensinaren, fanns nock på axeln bakom luckan. Dock var pumpens hävarm lite för lång på den pumpen jag köpte på autodock, så jag kapade av den ca 1cm, o då funkade det galant. Jag hatar allt med el o datorer, ju mer mekaniskt desto bättre.... kommer som sagt mer bilder o beskrivningar av bygget, en av bilderna ser ni min hemmagjorda lamell. Enkelt men funktionsmässigt....
L55-60
Maskin: scania L55
#9 » 02:55:44, 10-02-2024
Din insprutningspump har inbyggd matarpump, någon yttre behövs egentligen inte, om lyfthöjden är inom rimliga gränser (vilket den är)
Elpump tillsammans med dessa motorer känner jag inte till, måste vara hyfsat ovanligt? Eller eftermonterat i skuggan av ett träd, i felsökningssyfte..
Använd gärna ett vettigt dieselfilter.
El & datorer är ok, om det används med restriktiv finess, eller tänker du förvärma med tändpapper & vevstarta den?
Framtiden var bättre förr..
PeterR
#10 » 10:13:50, 10-02-2024
Kul projekt!
Eftersöker lite bilder på midjan. Det Du beskriver låter lite i klenaste laget, även om lasten är begränsad.
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], goranp1, Perssson, Thomme, Tjo och 16 gäster
