Att bygga om vinsch till trådlös fjärrstyrning
117 inlägg • Sida 2 av 8
Risarvaren (trådstartaren)
#16 » 20:51:58, 28-03-2013
Lars B skrev:Där har du en med 50m räckvidd och 4-kanaler. Finns med fler funktioner från samma tillverkare med fler kanaler för lite mera dollars...
Men 485:-/inkl frakt är troligen rätt prisvärt...
[Edit] Räckvidden
Den som såg nästan likadan ut hos elnu.se hade 100m räckvidd. Nåväl, kanske inte spelar så stor roll egentligen.
Tycker denna verkar helt OK! Vinschen har bara tre funktioner från ventilen:
- vinscha in
- håll/broms
- vinscha ut
Neutral sker med en separat mekanisk spak på vinschen.
Jag gissar att den ursprungliga elektriska manövern (och därmed befintliga solenoider) bör ha haft samma funktioner!?!?
Kan det vara så att knapparna egentligen bara behöver vara två:
- vinscha in
- vinscha ut
Knapparna skall vara påverkade så länge man trycker på knappen, så fort man släpper strömmen till solenoiderna så hamnar ventilen i mittenläget => håll
Verkar detta resonemang troligt??? :klia:
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
ÖSA-BM350 Skogsboxer
Lars B
#17 » 20:58:03, 28-03-2013
Risarvaren skrev:Den som såg nästan likadan ut hos elnu.se hade 100m räckvidd. Nåväl, kanske inte spelar så stor roll egentligen.
Nästan likadan är faktiskt samma sak. Har ju tom samma HS-4 beteckning...
Men den lite kralligare fjärren som jag länkade till sista gången kanske har sina fördelar i en vårblöt snöig skog? :klia:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#18 » 23:17:00, 28-03-2013
AliExpress verkar ha alla möjliga varianter av dessa. IP65 skadar inte om de håller vad de lovar. Lätt att tappa en sådan här i glassig vårsnö eller en vattenpöl. Minst två funktioner är nödvändigt för vinschlinan, helst två funktioner ytterligare för att med lite listig mekanik och ett servo kunna styra frikopplingen av lintrumman...
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
aOslund
#19 » 00:48:35, 29-03-2013
Den gula är väl också ip65 enligt den svenska sidan iaf.
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
#20 » 01:34:01, 29-03-2013
Även AliExpress anger IP65, frågan är om den verkligen lever upp till detta vare sig man beställer hos svenska sidan eller från utlandet. Kinesiska prylar kan variera ganska mycket i kvalitet från gång till gång.
Det jag är på jakt efter är att den även skall ha ca 75 meters räckvidd med tanke på vajerlängden.
Ytterligare ett frågetecken är om privatimporterade radioprylar är godkända att brukas i Sverige? Å andra sidan kan man undra vem som kollar...
Kanske kan bli grinigt om paketet öppnas av tullen? Eller betalar man då bara moms och postens hanteringsavgift?
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
kmracing
#21 » 10:43:42, 29-03-2013
[Edit] Räckvidden
- vinscha in
- håll/broms
- vinscha ut
- vinscha in
- vinscha ut
Hej! Så är det absolut, frikopplingen använder man ju som ett alternativ till att få ut viren när man inte samtidigt kan köra ut den hydrauliskt! Roligt att hitta en sån bonusfunktion på ventilen, hoppas den är i fungerande skick bara :thumme:
Ösa började experimentera med radiostyrning redan på 50-talet tydligen, men det verkar vara väldigt sparsamt med teknisk dokumentation över de här sakerna tyvärr.
Edit: Det låter ju mest rimligt att det finns 2 spolar, en ut och en in, och att det är 2 kablar till varje, grön + och svart - troligtvis eftersom de var byglade ihop. Jag tror du lugnt kan testa lite med 12v på den, för det borde inte gå att bränna något i ventilen!
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
Fredrik_
#22 » 12:09:17, 29-03-2013
'Hållspole' är inte så ovanligt vid tex stoppmanöver (Eler start, strömlöst = stopp)
En stark/kraftig spole drar det mekaniska arbetet, sedan låter man en svagare och strömsnålare spole HÅLLA kvar läget.
Mäter man fram olika resistans i spolarna skulle det kunna vara så.
(Dragspolen gillar inte alltid att vara aktiverad för länge = POFF)
Inkopplingen av två tryckknappar beskrev jag tidigt!
'Pirat'radioutrustning kan både störa andra anläggningar och själva störas av befintliga apparater.
Räckvidden påverkas troligen av hur mycket radiostörningar av annat slag det finns i omgivningen.
Brukar märkas bland kranförare på byggen och baklyftar vid partihallar!)
Fredrik_
sm6ywk
#23 » 18:54:56, 29-03-2013
Angående privatimporterade radioprylar så om det ligger inom ett öppet frekvensband (tex. 433 MHz) och är specad till rätt uteffekt (tror det är 10 mW ERP för 433 MHz), har jag väldigt svårt att se varför tullen skulle bry sig.
Dessutom har väl lagen ändrats? Man får lov att inneha nästan vad som helst för sändare, men inte använda den.
Jag skulle tro att det finns många radiostyrningar som går över effektgränsen (räcker att sätta på en större antenn på sändaren så är man över). Men så länge det inte är många W är det nog ingen som märker något.
Mvh
Kristoffer
sm6ywk
Maskin: BM 650
#24 » 23:55:07, 29-03-2013
Fredrik_ skrev:'Hållspole' är inte så ovanligt vid tex stoppmanöver (Eler start, strömlöst = stopp)
Jag har provat att mäta resistansen mellan pluspolerna och jord, båda hamnar på ca 50 ohm (kan detta vara rätt?) samma resistans på båda. Indikerar detta att spolarna är paj?
Skall klämma på lite ström imorgon och se vad som händer.
Nog borde väl dessa spolar vara hyfsat uthålliga. Vinschen rymmer 75 meter som skall rullas in, det kräver lite tid! Borde inte spolarna vara dimensionerade för att klara av vinschens kapacitet???
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
Fredrik_
#25 » 11:20:15, 30-03-2013
Med samma resistans har de nog samma funktion!
Alltså in och ut!
Edit:
'Stoppmanöver' jag menade tidigare gäller ju dieselmotoravstängning..
Såg att det inte riktigt framgick :vissla:
Fredrik_
#26 » 18:26:26, 30-03-2013
Nåväl, jag har idag provat att lägga lite plusspänning på de övre skruvarna och se, spaken rörde sig åt båda hållen!!!
Båda spolarna verkar därmed hela och fina.
Nu skall jag bara lura lite på vilken radiostyrning jag skall satsa på...
En billig direktimporterad från Kina för ca 100 USD eller en likadan för det dubbla via en svensk mellanhand???
...eller en riktigt dyr via någon som säljer vinschar???
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
Lars B
#27 » 19:29:56, 30-03-2013
Risarvaren skrev:Nu skall jag bara lura lite på vilken radiostyrning jag skall satsa på...
Beror ju lite på hur bråttom du har med. Kina kan ju ta 4-5 veckor (men ibland bara 6-7 dagar!). Sedan så skulle jag nog se till att ha några lediga kanaler då man i princip alltid kommer på fler saker man vill fjärrstyra när man väl prövat :thumme:
Givet blir väl att koppla en solenoid som drar i stopparmen på pumpen så du har chansen att döda motorn om oförutsedda ljud eller oljefontäner uppstår när du står 50 meter bort! Eller bara möjligheten att stoppa och starta motorn när du vill pausa utan att klättra in i hytten...
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#28 » 20:15:52, 30-03-2013
Fler kanaler javisst!!!
- stoppreglage
- startmotor påslag
- frikopplling/koppling av vinsch
Många saker kan man ju styra om man vill, inklusive vinsch in/ut så blir detta minst en 6-kanalsradio. 8-kanalare med ytterligare 2 i reserv kanske... :-) Fantasin sätter gränsen...
Hur skulle man kunna uppfinna ett servo som trycker in denna lilla plunge? Det räcker att trycket släpper så ploppar den ut av fjädern innanför...
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
MekJan
#29 » 20:20:55, 30-03-2013
Liite överbliven hydralik och en magnetventil kanske. Kan även vara en accumulator inblandad.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#30 » 21:00:26, 30-03-2013
MekJan skrev:Liite överbliven hydralik och en magnetventil kanske. Kan även vara en accumulator inblandad.
Hydraulik i all ära men jag tänkte på antingen en kraftig solenoid som vrider en arm fästad i skruven eller ett servo från radiostyrda flygplan eller liknande. Allt inkapslat i en kraftig plåt som skydd för slag från gripen...
12V finns ju redan i startbatteriet...
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
