Arboga UM400
34 inlägg • Sida 2 av 3
PeterR
#16 » 11:20:30, 18-04-2020
Morsekona. Sitter bra om det är rent och fint. Däremot behöver Du en överfallsmutter när Du skall fräsa.
PeterR
zeusl
#17 » 12:17:30, 18-04-2020
Ahh! Där av Mk1 som är i denna maskin?
Så om jag vill köpa frässtål, ska man leta efter Mk1 stål, eller ska det sitta någon typ hylsa, som det gör på en träfräs?
Överfallsmuttern, vad är det för gänga när den är så "tät". Den är 20mm i diameter, men ser inte ut som vanlig M20.
zeusl
Maskin: BM Volvo 350 Boxer industrimodell
Belos 284 med Kohler K321 14hk från 1983
Arboga UM400 - Universalmaskin
Mafell MU - Hyvel
Gahmen (trådstartaren)
#18 » 12:23:27, 18-04-2020
Du ska ha en stålhållare med mk1 kona och en mutter som är m20x1,5 som håller i konan i spindeln. Kan fota min strax.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
#19 » 12:50:05, 18-04-2020
Så ser hållaren ut. Och kiljagaren som man slår ur koman med ur spindeln.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#20 » 12:59:09, 18-04-2020
Okej! Tack! Går sånt där att få tag idag? Borrchuck hittade jag men inte konan till frässtålet...
Hur sitter anhållet (eller vad det heter) till svarven fast? Går dom att få tag i?
Originalets URL: https://i.ibb.co/DkmpbWV/svarvdel.jpg
zeusl
Mafell MU - Hyvel
#21 » 21:38:29, 18-04-2020
Det vete rackarns. Jag har nån hållare, men det är ingen m20 mutter som håller i, så den kommer lossna om man ska fräsa.
Anhållet? Tänkte du på en svarvchuck som du la in en bild på?
Det är nog ganska svårt att hitta en sådan också tror jag. Men håll koll på tradera, emellanåt kommer det lite grejer där med tur.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#22 » 22:18:02, 18-04-2020
Jag tycker jag gått igenom hela nätet men svårt med mk1, jag hittade en kona som verkar omvandla mk1 till mk2, funkar det, eller är det dumt?
Vad är det för hållare du har, saknas det mutter eller ska det inte vara någon?
Ja, svarvchuck menade jag, har sökt på det också, är det kona på den med?
Jag har lagt in bevakning på tradera och blocket, får se om jag får någon träff. :)
zeusl
Mafell MU - Hyvel
#23 » 00:03:19, 19-04-2020
Ja tyvärr så finns det jättefå saker till mk1 idag.
Nja en mk1 till mk2 hjälper dig inte direkt. Du måste kunna låsa fast en hållare med mk1. Om du ser på min hållare så har den en mutter också som passar på spindelnosen där det är m20. Då kan man fräsa med den. Om man inte låser fast en mk1 hållare i spindelnosen så kommer den att lossna ganska omgående pga de radiella krafterna vid fräsning.
Svarvchucken är m20 fattning på, så man låser fast spindeln och gängar på den.
Hur ser din borrchuck/fattning ut på den du har?
Tyvärr så är det så med dessa mindre maskiner att utan tillbehör till dom så är dom inte så jätteanvändbara, men det är ju i och för sig ganska kul att leta prylar till en sån.
Din far har inga grejer till den som han lagt undan?
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#24 » 07:35:56, 19-04-2020
Det är en kona med gängor, lite finare maskingänga, som chucken gängas på. Tror jag la upp en bild på den ovan.
Det hittade jag, en kona med mk1 B16 https://smaskin.se/borrchuckdorn-morsekona På denna kan jag väl sätta en modernare B16 chuck?
Ja, det är synd men som du säger så blir det lite skattjakt, men det hade varit kul att få igång den som borrmaskin åtminstone.
Pappa har inga tillbehör alls, maskinen har stått oanvänd på ett loft/vind i närmre 40 år och skulle slängas. Då fick han ta den. Sen har den stått i hans garage i många år till...
Det kanske finns någon facebookgrupp med maskinintresserade som man kan fråga i?
zeusl
Mafell MU - Hyvel
#25 » 07:44:39, 19-04-2020
Ja absolut, en borrchuck med b16 kona kan du använda om du sätter i en adapter mk1/b16.
Men tyvärr hade du väl inte borranhållet heller? Du kan ju skruva så bordet höjer sig, det funkar ju också vid lite mindre/enklare borrning :)
Det finns en som heter metallbearbetning hobby/yrkes, finns även en som heter samma med tillägget köp och sälj. Där fick jag tag i en borrchuck med mk1 till min, det enda som fattades till min. Men sen va det ganska kört med grejer. Men gå med där och ställ frågan :)
Vad har du för tillverkningsnummer på den? Står på typskylt fram
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#26 » 07:59:10, 19-04-2020
Jag hittade en grupp med köp o sälj maskiner/verktyg, får väl se om det ger utdelning... :)
Jag har nummer 1460, vad har du?
zeusl
Mafell MU - Hyvel
#27 » 08:18:58, 19-04-2020
Ja det är bara att prova det :)
1399 har jag för mig att det är.
Säg till om du ska sälja den så du kan köpa en pelarborr istället om du inte får tag i några delar :vissla: :grin:
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#28 » 08:44:44, 19-04-2020
Sälja? vad är det? :D
Men när du tröttnat på din så kan jag köpa tillbehör... :D
Hur funkar lilla vredet innanför rattarna till bordet? Det snurrar men bordet rör sig inte. Ska man "nollställa" den för att se hur många mm man flyttar bordet?
zeusl
Mafell MU - Hyvel
#29 » 07:55:48, 21-04-2020
Haha.
Ja precis, du vevar bordet dit du vill ha det och nollställer med det där vredet. Då vet du således vart 0 är.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#30 » 18:52:02, 28-04-2020
Jag har inte gett upp mitt sökande ännu, har dock vänt upp och ner på hela internet känns det som...
Har fått väldigt bra respons från både stora firmor som privatpersoner, ingen som har en fräschuck men jag har fått lite olika tips o idéer. :)
Borrchuck var lättare, så det är fixat. :)
Originalets URL: https://i.ibb.co/0nhGBYd/IMG-1755-Medium.jpg
Fråga:
Kan man sätta en spännhylsa direkt i spindeln? Om jag får tag på en överfallsmutter? Om inte, vad har man dessa till?
https://braverktyg.se/frasning/hallande ... lsor/mk-1/
zeusl
Mafell MU - Hyvel
