Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 437 av 440
QV_
#6541 » 19:28:39, 17-02-2024
Frun klagade på att det slår under bilen när hon skulle köra iväg på torsdagsmorgonen.
Torsdagkväll provkör jag bilen och det låter mycket vänster fram.
Brusten fjäder var orsaken, men tyvärr på både höger och vänster sida.
Så nya fjädrar vart inhandlade på BIltema i gårkväll på väghem från jobbet.
Bytet tog dryga 3 timmar och så 1 timme till att skura golvet igen.
Det börjar gå bra att byta framfjädrar nu, denna gång utan svordomar och blod.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
dea
#6542 » 19:52:08, 17-02-2024
Haft tryck i kylaren ett tag nu, inte kört speciellt mycket efter jag upptäckte det men annat som kommit högre på listan.
Tur jag hade saxlyften till topplyft :vissla:
Här nånstans tror jag läckaget var.
Toppen tillbaka efter planing :grin:
Blev en tur inom Biltema för spakblock och motorok, dessa gjorde det väldigt enkelt att lägga dit toppen lugnt och fint.
Märkte bultarna för att ha koll på vinkeldragningen.
Ny spridare när det ändå var isär.
Lyckades stöta till denna kontakten när jag nästan var klar med allt så det störde jag mig på då jag typ varit nära den hela tiden men när jag nästan var klar så gick den sönder.
18 personer gillar det här inlägget.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea
#6543 » 00:06:39, 18-02-2024
Morgonen efter jag hade lämnat Jd:ns topp för tillsyn så blev jag ståendes med nästa topp bekymmer :ohnej:
Bara börja plocka isär :sad:
Vatten i turbon.
Såg inte så muntert ut.
Verkar mest vara lite aluminium som kletat på cylinderväggen.
Dock så tog min meklust för bilen slut där, får se om man lyckas sälja den som den står, annars så får man väl ta ett ryck med den.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Bengt Erik Eriksson
#6544 » 10:39:11, 18-02-2024
Har väl aldrig känt något stort behov av en saxlyft förut men nu fick jag det! :mrgreen: :shake_hands:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#6545 » 12:04:25, 18-02-2024
Rekondade ett antal lyftar åt Cramo i slutet av 90-talet, fortfarande förundrad över att de inte används mer frekvent.
Hög villhöverfaktor!!!
Både sax- o bomlift. :thumme:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
nixs
#6546 » 21:06:56, 20-02-2024
Hej.
Vi har kommit fram till att den här fleroperationsfräsen behöver en ny ägare.
Skulle det finnas någon här som skulle kunna vara intresserad så hör gärna av sig för mer detaljer.
Lite data på en likadan:
https://www.rexsvarven.se/maskiner/1933 ... -7200.html
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
robin.gustavsson
#6547 » 22:00:48, 23-02-2024
Ett piggsvin gömde sig i växellådan.
Undra vart glittret kommer från? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240223/47da6f297a4c8a9f12d91c1af1a0a7cb.jpg
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Bengt Erik Eriksson
#6548 » 22:13:50, 23-02-2024
Detdär är ju bara slitage. Det är när det sitter större bitar och delar av kul/rullhållare som det börjar bli tråkigt på.riktigt.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
robin.gustavsson
#6549 » 00:05:06, 25-02-2024
Jo, har inte riktigt koll på när oljan senast byttes (serviceavtal). Men växellådan är renoverad för 25k mil sedan. Nu har jag nå missljud jag håller på låtar orsaken till. Det där piggsvinet motiverar dock inte till att riva växellådan. Jakten fortgår.
Lekte lite med svarven idag, inget grovt eller hårt men hade kraftiga vibrationerna i hela svarven. Fatta inte varför.
Visade sig att toppsliden kolliderade med chucken. Nybörjarmisstag antar jag. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240224/b0e3a5e9ed8cfa3a6a3b01e895ef869f.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
mimeck
#6550 » 19:18:28, 26-02-2024
Det är bara en tidsfråga innan jag också lyckas med det där.
mimeck
busholle
#6551 » 10:40:07, 27-02-2024
Ställde mig med skärbrännaren och skulle skära hål i några frontvikter, det gick inte alls. Kan någon förklara varför?
Järnet smälte bara punktvis och när jag blåst bort de dropparna så gick det inte ens få det rött igen. Kan det varit så kraftigt förorenat järn?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#6552 » 11:09:21, 27-02-2024
Gjutjärn (samt mycket annat) går inte att skära med skärbrännare. Oxiderna måste ha en lägre smältpunkt än grundmaterialet. Gjutjärn fungerar helt enkelt dåligt som bränsle för skärsyret.
Pulverskärning eller syrgaslans är de (oxy-acetylen)metoder som fungerar, inget vackert resultat & ej för hemmabruk.
Framtiden var bättre förr..
DennisCA
#6553 » 12:49:38, 27-02-2024
Plasma klarar väl gjutjärn
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#6554 » 13:34:48, 27-02-2024
Möjligen "kvalitets-gjutjärn" med relativt låg kolhalt, på gränsen till gjutstål. T ex sådant gjutjärn som man hittar i verktygsmaskiner, motorblock, växellådor och andra detaljer där tillverkaren var beredd att betala extra för att få pålitligt material med bra hållfasthet och jämn kvalitet. Men "skräp-gjutjärn", ibland rent tackjärn, sådant som man kan vänta sig att hitta i t ex vikter, vedspisar, prydnadssaker, ska man inte hoppas på att det går att plasmaskära. I synnerhet inte om det har utsatts för eld eller stark värme länge så det har blivit "bränt".
PeterR
#6555 » 15:08:48, 27-02-2024
Tröttnade på att ha pannverktygen lite här och där så jag snodde ihop en konsol. Väggarna är upptagna av andra saker. Varför har jag inte gjort det tidigare?
PeterR
