Farma 5,1-8 bakom en MF65?
45 inlägg • Sida 1 av 3
aOslund (trådstartaren)
#1 » 21:27:59, 03-01-2014
En snabb undran, är en Farma 5,1-8 huggarvagn på tok för stor att hänga på bakom en MF65?
//Anders
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
#2 » 11:59:06, 04-01-2014
Ingen som har en åsikt/erfarenhet?
Bild på skapelsen
aOslund
Åkerman H11 -69
Hansborg
#3 » 16:11:25, 04-01-2014
Vad är lastarean på vagnen?
Har din MF 65 två skalor på inre hydraulspaken ( pressure) ?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#4 » 16:34:24, 04-01-2014
Angående lastarean så står det 1,95 m2 här -> http://www.forsmw.se/1/sv/skogsvagn-med ... -5,1-8.php under teknisk data.
Skalorna på hyrdaulspaken är enligt följande Position och Response skickar med bilder på "spakstället"
Så här står det i manualen om det var något med det du tänkte på??
EDIT: Finns även en separat retur dragen bakåt på traktorn sedan tidigare.
//Anders
aOslund
Åkerman H11 -69
Ingoberra
#5 » 16:57:04, 04-01-2014
Jag har ju samma vagn till min 5206 å det funkar skapligt iaf. Lassar inte fullt å håller mig borta ifrån surhål allt för besvärlig terräng. Skulle tro jag kör min på strax över 20l i min i flöde å då gar inte kranen fort. Rek flöde är 35-50 så man får inte ha bråttom när man kör. Har ju planer på å byta traktor så det var därför jag köpte denna vagn som nog egentligen är lite för stor för traktorn.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#6 » 17:04:32, 04-01-2014
Flödet på 65:an är väl bara 14l dessutom, skynda långsamt mao :-D
Man får planera sin körning och inga stollelass i så fall då kanske.
aOslund
Åkerman H11 -69
Hansborg
#7 » 17:48:16, 04-01-2014
aOslund skrev:Angående lastarean så står det 1,95 m2 här -> http://www.forsmw.se/1/sv/skogsvagn-med ... -5,1-8.php under teknisk data.
//Anders
Det där med hydraulspakarna var jag ute efter steglös tryckreglering, vilket skulle finnas på skalan "response" antar att detta är samma som finns på sidoluckan "reaktionshastighet" finns väl bara på 100serien då??
En riktig bra ha sak i skogen... :razz:
För att atergå till vagnen, det vagnen på bilden som köps?
På min Patruuna 6ton (mindre däck) har jag en lastarea på 2.2m2 med förlängningsbankar. mf 165 http://www.youtube.com/watch?v=el1ofKR4BLA å det är nog max i virkesvolym i skogen :mrgreen:
På väg är det inga bekymmer, det är nog var den mest används att tänka på..
I större laget är den nog, men är affären bra är det bara å slå till.. :djaevul:
frontpump kan man bygga senare
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#8 » 18:07:22, 04-01-2014
Ja det är vagnen på bilden funderingarna kretsar runt. Ekipaget var min morfars men han lämnade in stämpelkortet för tag sedan.
Traktorn har nog min morbror större bruk för men tanken är att jag ska ta över skogen (bara 4,5ha).
Sen om man har vagnen så är det ju iaf en sak mindre man behöver köpa senare.
Är inte response och reaktionshastighet samma??
aOslund
Åkerman H11 -69
Hansborg
#9 » 18:28:03, 04-01-2014
aOslund skrev:Ja det är vagnen på bilden funderingarna kretsar runt. Ekipaget var min morfars men han lämnade in stämpelkortet för tag sedan.
Jag tänkte nog så, tror jag.. :???:
Ja e dålig på det där engeska, det står pressure på min traktor, vilket menas tryckreglering 10 till 110 bar i mitt fall ..
Response spaken finns inbyggd i den där runda sidoluckan. på min 100series traktor...
De e väl bara å slå till då! :grin:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
DanK
#10 » 19:09:08, 04-01-2014
Ett tips kan vara att skaffa pump till kraftuttaget och tank så går ju kranen fortare.
Kanske billigare med frontpump?
Poclain TC 45, Pel Job 506, JD 3130, Moheda 100 4WD, Volvo T25, Scania L80, Valmet 805
DanK
#11 » 21:47:26, 04-01-2014
Pump ja, får se hur det blir med det hela i slutändan. Men en pump av något slag är väl att föredra i så fall :-D
aOslund
Åkerman H11 -69
zetor 7045
#12 » 23:12:54, 04-01-2014
Den där vagnen kan nog säkert fungera bra efter din traktor och tycker du traktorn är för liten har du ju en bra orsak att köpa en ny traktor... :mrgreen: Men ska du köra i skogen måste du nog ha kättingar på bakdäcken annars kan det bli en lång dag i skogen och tycker du att du vill ha lite bättre hydraulik så går det ju som sagt att montera en front pump eller en på kraft uttaget kanske lite krångligare med en frontpump men om du sätter en på kraftuttaget så kan du ju inte använda det.
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#13 » 23:17:36, 04-01-2014
Använder å andra sidan aldrig kraftuttaget till annat. Det kan ju vara värt att testa vagnen bakom traktorn en sväng iaf :-D
aOslund
Åkerman H11 -69
Bengt Erik Eriksson
#14 » 00:48:28, 05-01-2014
har inte lusläst men du har altå inte MP? Då lär det gå sakta...
Bygde en gång frontpump på en MF65,, vääldigt avancerat blev det med taktank och samkörda oljor med vxlådan.. gissa hur jag löste det om ni kan! Rattaxel från audi 100 -75 ingick. höll väl sådär...
ang vagnen tror jag det blir bra.. det är ju hjulen och stakhöjden som skiljer mot mindre vagnar och stora hjul är aldrig fel om traktorn är liten
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#15 » 00:51:25, 05-01-2014
Nä inge MP.
Så jag har bara 14l att bråka med :-D
Man ska inte ha för bråttom men risken finns väl att man somnar :-P
aOslund
Åkerman H11 -69
