Dränering under uteplats på mark
14 inlägg • Sida 1 av 1
aOslund (trådstartaren)
#1 » 20:42:14, 13-03-2014
Tjohej!
Ska dränera färdigt hela varvet runt huset denna sommar är det tänkt och några frågor/funderingar har dykt upp.
Först förutsättningarna:
Lerjord
Hus på stensockel i princip direkt på marken från 1906
Genom åren har stensockeln och marknivån sakta arbetat mot varandra så detta ska också fixas till genom att det ska grävas bort och släntas.
På den södra långsidan ska det bli någon sorts uteplats antagligen med gårdsgrus som beläggning men inget tak.
Denna kommer att sträcka sig 3-3,5 m ut från huset och helt enkelt följa släntningen ut från huset, där kommer det vara en nivåskillnad med en liten mur på ca 30-40 cm upp till gräsmattan.
Min fundering här är om det är någon ide att lägga någon dränering inne vid sockeln eller helt enkelt lägga den där uteplatsen slutar?
Runt resten av huset kommer dräneringen grävas ner ca 50-70 cm utanför sockeln för att inte riskerna att stenarna börjar tippa utåt.
//Anders
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
#2 » 20:30:08, 14-03-2014
Ingen??
aOslund
Åkerman H11 -69
Beaver3
#3 » 21:55:32, 14-03-2014
Jag har gjort några sådana jobb.
Så här tänker jag, ytvattnet skall ledas bort innan det når ner under sockeln, grundvattennivån skall inte sänkas så att sättningar uppstår.
Det får inte frysa bli tjäle under sockeln, därför lägger jag isolering mot eller runt sockelstenarna.
Av erfarenhet vet jag att vissa sand/jordarter drar åt sig vatten och fryser det så får man ett lyft på 5-10 cm.
Gräv där du står
Beaver3
Maskin: Volvo EC55B
John Deere 3130
Velsa tippvagn
#4 » 22:01:17, 14-03-2014
Kanske dum fråga, men hur isolerar man bäst en stensockel som står på marken?
Markisoleringskivor en liten bit ner eller?
aOslund
Åkerman H11 -69
Lars_karlsson
#5 » 22:05:14, 14-03-2014
Avskärande dike är bra, behöver inte va jättenära huset , klokt kan va att gå så djupt som inkommande tex kabeldike , kan komma vatten där om det lutar mot huset, sedan om man vill va duktig så kan du lägga ner rör med vatten ifrån stuprör oxå,, bara att gräva alltså,isolering känns mindre viktigt om du får undan ytvatten samt ev takvatten.
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
MekJan
#6 » 22:05:54, 14-03-2014
Det är väl mjäla under kåken och då är uppfrysning som ett brev på posten.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#7 » 22:13:35, 14-03-2014
Hängrännor och stuprör är på plats och 50% av dom går redan ner i dagvattenledningar som ordnades i samband med ombyggnad för 4 år sedan.
Där kommer även alla ledningar och dylikt in så den biten är fixad då det dränerades där då.
Så egentligen borde jag kanske ha en dränering på nånstans runt mellan 50-100 cm från sockeln även där uteplatsen blir?
Kommer troligen ligga runt 30 cm under sockelnivå.
aOslund
Åkerman H11 -69
#8 » 13:57:12, 16-03-2014
Nu är ja tjatig men va säger ni om dräneringen under uteplatsen?
Sen är funderar jag även på hur @Beaver3 menade med isolering (även om just det kanske inte blir gjort)
aOslund
Åkerman H11 -69
#9 » 19:37:04, 18-03-2014
aOslund
Åkerman H11 -69
CountyBruff
#10 » 21:19:08, 18-03-2014
Om du inte har några sättningar i grunden är frosten ingen större risk, särskilt om du dränerar bort ev. ytvatten.
Led aldrig takvatten i dräneringsledningen. Om du vill vara extra säker mot frost kan du lägga polystyrenskivor i hörnen.
Uteplatsen verkar få naturlig avrinning? Muren blir väl grundlagd på något vis och bör vara torrlagd.
Undvik så kallade stenkistor, men om det är enda alternativet se till att du har en rensbrunn före.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#11 » 21:40:46, 18-03-2014
Här är det sättningar som heter duga, skulle tippa på allt mellan 10-25 cm :-)
Takvattnet får egna rör förutom när dräneringen snikar sig in på vägen ut i slänten.
Tanken är att det ska bli sluttande ut från grunden runt helg huset och där uteplatsen kommer vara (söderläge) blir den sluttande sträckan bara lite längre.
Uteplatsen kommer troligen bestå av gårdsgrus och under det bara leran som finns därunder nu (kanske lite duk däremellan).
Det jag klurar mest på är om jag behöver lägga en dränering närmast muren även på södersidan där uteplatsen hamnar eller om det bara är bortkastat iom att jag ändå kommer behöva en 2-2,5 m längre ut för att inte få en insjö vid "muren" upp mot gräsmattan. (Muren kommer bestå av gamla grundstenblock som är ca 40 cm höga och mellan 1-2 m långa totalt ca 10 m)
aOslund
Åkerman H11 -69
CountyBruff
#12 » 22:47:09, 18-03-2014
Vatten har en lustig vana att samlas på låga punkter så dränera eller skapa naturlig avrinning.
Blanda inte tak och dräneringvatten, risken är stor att dränledningen slammar igen med växtdelar.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#13 » 23:03:53, 18-03-2014
Ingen större fara med dräneringen och takvattnet.
Det blir dräneringen som ansluter sig till takvattnets ledning (markavloppsrör) och inte tvärtom.
Får bli naturlig avrinning ut från stensockeln (grunden) med dränering närmast muren vid gräsmattan då :-)
aOslund
Åkerman H11 -69
Beaver3
#14 » 22:08:50, 04-04-2014
Markskivor strax under ytjorden liggande platt på backen 60 cm breda mot grundstenen, jag lägger alltid hårda markskivor under plintar till verandor mm. dom för vara större än plinten så det inte fryser under, det har en otroligt bra isolerande förmåga, jag har aldrig haft problem med den konstruktionen.
På en infart som gjordes för 12 år sedan lades hårda markskivor 60 cm ned i mark, ovanpå det las bärlager med toppgrus och sedan asfalt, OBS! på riktigt tjälskjutande mark, grannarnas asfalt är som en puckelpist, den här asfalten och plattsättningen ligger exakt som den låg för 12 år sedan inte en enda spricka eller sättning. Dränrör ned till brunn finns i bärlagrets botten.
Gräv där du står
Beaver3
Maskin: Volvo EC55B
John Deere 3130
Velsa tippvagn
