Hej
Jag försökte söka mig fram till befintliga trådar men fick tyvärr ge upp så jag gör en ny tråd och ställer ett par frågor, hoppas någon av er är vänliga att dela med er av eran kunskap.
Jag undrar vilken dimension man bör ha på stolpar och takbalkar för en byggnad på 12x19 meter.
Innerhöjden blir 3 meter som lägst, sen blir det såklart högre där taket är högre pta lutning, snö och vattenavrinning.
Trä är billigare att köpa, men metall är starkare så man kanske inte behöver lika många?
Takstolsfabriken i närheten säger att dom gör trätakstolar på upp till 15 meter som klarar öppen spännvid hela vägen utan extra stolpe i mitten.
Men vad behövs det för stolpar för att hålla upp dom takstolarna?
Vet ej vad det är för snözon men det gäller bygge i småland.
Dom tankar jag har för stomme är något av följande, men kom gärna med fler alternativ.
1.
Trästolpar på cc ca 1,8-2,5 meter (olika avstånd som varierar beroende på det som ska vara i byggnaden på dom olika plattserna.), rejält hammarband och även övriga takkonstruktionen i kraftigare trästolpar/reglar.
45x95 på cc 500mm mellan takstolarna och sen läggs vanlig takplåt på det, t.ex. trp40.
Finns en annan byggnad här som är byggd såhär och det har hållt i över 30 år än så länge. Stolparna står där på cc 2 meter på respektive rad med stolpar, tre rader med stolpar finns det. Men nackdelen är ju alla stolpar här och där.
2.
Trä eller metall -stolpar på cc ca 2 meter med rejält hammarband så man kan sätta köpta trätakstolar på cc1200mm
3.
Metallstolpar och några överliggare så den självbärande takplåten har något att ligga på. Takplåtsleverantören säger att deras plåt klarar upp till 6-7 meter mellan balkarna.
Det vore snällt om nån av er har kunskapen och viljan att säga vad för olika dimensioner som krävs, och om något av måtten eller dimensionerna jag skrev är felaktigt?
