Byta bronslager vid bromsaxel, hur?
13 inlägg • Sida 1 av 1
BYX824 (trådstartaren)
#1 » 21:32:34, 19-04-2011
Fick ett ryck idag och skulle montera av den groteska skyddsbågen på traktorn. När man ändå var i mekartagen så tänkte jag riva bromsarna och smörja.
Ja iaf så är allt putsat målat och smörjt. Men då stör jag mig på att axeln som pedalerna sitter på glappar något så in i norden, river ned och finner att det är slut på bussningarna/lagren och att axeln blvit nött.
Ska beställa nytt från OIE, men hur får man smidigast bort bussninganra som sitter i genomförningen i växellådan på traktorn?
Kan jag knacka in dom utifrån och sedan ta ned luckan under lådan och ta bort resterna eller måste traktorn klyvas för detta jobb?
BYX824
Maskin: MF 35 Special 1958
#2 » 20:05:34, 20-04-2011
Till topps. Behöver veta smidigaste sättet att få ur bussningarna.
BYX824
jörgen.ottosson
#3 » 20:30:23, 20-04-2011
Nu kan jag inget om 35:an men om det är byggt som det du beskriver så skulle jag gjort en axel som passar i bussningen....så du slipper byta dem.
Tycker inte dela traktorn låter som ett alternativ, men det kanske är fort gjort. Man brukar kunna knacka ut bussningar som inte sitter allt för hårt från baksidan, om du kan sjuta in en axel som är aningen mindre än hålet i bussningen och knacka ut bussningen på andra sidan, genom att flytta den runt kanten...kan under lätta om man svarvat ned änden lite så du får en avsats att knacka med. (annars kan du göra en "jörgen-special" expander....ta ett rör som passar i bussningen som du slitsar upp i änden, stoppa in tex en gängstång med en svarvad kona i ena änden som är lite större än innerdiametern på röret som störst.....stoppa in alltihopa i bussningen och spänn på med en mutter på gängstången, så att röret expanderar, nu kan du knacka ut bussningen på andra sidan.
Bild på en liknande, jag hade i datorn...(denna använde jag på ett annat vis , men visar principen...)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
MN
#4 » 20:45:35, 20-04-2011
se inlägg 238. Ur med axeln och bänd ur bussningarna - är de så nötta kan du förmodligen pilla ur dem med en skruvmejsel.
MN
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 190#264190
Infogar länk /ja-bond77
MN
jörgen.ottosson
#5 » 20:49:47, 20-04-2011
MN skrev:se inlägg 238. ....
MN
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 15:20:23, 21-04-2011
Gjorde verktyg idag för att montera de nya bussningarna som kom idag. Man blir arg på sig själv när man försöker övertänka saker och ting, svarvade till en lagom distans med ett 12mm hjål igenom, sedan ett mothåll på andra sidan med 12mm hål, en 12mm gängstång samt 2 muttrar och saken är klar, bara att skruva på ena muttern så dras bussningen ut.
Använder samma saker för att montera de nya.
BYX824
jörgen.ottosson
#7 » 18:25:34, 21-04-2011
Betyder det att det gick att komma åt fån insidan/baksidan? (bilder? :eat: )
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 18:46:36, 21-04-2011
Från insidan näe, det blir meckligt. jag tog en 50cm lång gängstång och hade mothållet på andra sidan lådan., sen när bussningen var ur så fick jag stoppa in handen och pilla lossa muttern så att den gamla bussningen och medbringaren/distansen kom loss och ut via inspektionsluckan under kopplingen.
Men nu har jag ett annat problem, monterat de nya bussningarna men inte tusan vågar jag försöka få i nya axeln. Isf krävs storslägga.
Måste man skaffa en brotch och dra ur bussningen? isf är det billigare att sälja traktorn, en brotsch i den klassen kostar många tusenlappar.
Har mätt med ett enkelt skjutmått och enligt det borde axeln vara mindre och därmed gå i.
BYX824
jörgen.ottosson
#9 » 19:01:46, 21-04-2011
Om du har någon mekaniskverkstad/maksinverkstad i närheten som är snäll (eller tillräckligt god smörgåståta med dig :grin: ) ....så kanske du kan få låna en brotch.
Men det kan ju vara ide att mäta lite noggrannare först.( det är inte bara grader som hindrar dig.
(det finns en nödlösning på problemet trånga hål, men då måste du ha till gång till en svarv, om du inte kan putsa av det som fattas på axeln, så kan du göra en "kanonborr" ....en axelbit i rätt diameter med en "tårtbit" på ca1/4" av omkretsen bortslipad gärna med några grader negativ skärvinkel, som du sedan brotchar hålet med, ska egentligen vara härdad men i mässing går det troligen ändå)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nixs
#10 » 23:01:00, 21-04-2011
Har du bara en aning stukning på en kant eller liknande så är det roterande sliptrissa som är billigt och effektivt.
nixs
MN
#11 » 07:56:33, 22-04-2011
Låter som ganska invecklade lösningar förutom nixs variant som funnkar bra på halvfabrikaten som MF (blir inte bättre av piratdelar heller).
Provat att köra in axeln från andra sidan?
MN
MN
#12 » 16:04:36, 22-04-2011
Likadant från båda hållen, endera axeln eller bussningarna som inte håller måttet.
Köpte sakerna via OIE. På axeln stod det sparex. Bussningarna låg i omärkta plastpåsar.
Fick inte tag i en ställbar brotch så jag åker till jobbet och gör en fast som har rätt mått, svarvar fram den och eftersom den ska gå i mjuk metall och bara användas denna gång struntar jag i härdning.
BYX824
#13 » 23:24:27, 24-04-2011
Axeln monterad, körde ur bussningarna med en stålpinne som jag slitsade och trädde smärgelduk i.
Ska göra några kopparbrickor att montera mellan pedalerna och även mellan låda och pedaler, på så sätt slipper jag nöta mer på godset i de sakerna.
BYX824
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
