Jordbruksdrag MF 135
14 inlägg • Sida 1 av 1
sigge i skogen (trådstartaren)
#1 » 21:25:45, 02-08-2012
Hejsan hoppsan alla. Är en nybliven ägare till en fin MF135S med hitchkrok men saknar jordbruksdraget. Vilket jag då naturligtvis behöver. Då undrar jag om det finns någon här som ev skulle ha en sådan och om man skulle kunna få måtten på den så skulle jag kunna tillverka en egen. Tack snälla på förhand.
sigge i skogen
Maskin: MF
MekJan
#2 » 21:53:25, 02-08-2012
Du får nog lägga in en bild kan vara lite olika varianter beroende på årsmodell och fabrikat på draget.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#3 » 21:58:06, 02-08-2012
Problemet är att draget inte finnes men traktorn är från -73
sigge i skogen
Maskin: MF
MekJan
#4 » 22:33:19, 02-08-2012
Nja mått kan jag skaka fram från en 67.a men vet jag inte hur ditt drag ser ut kan det bli fel i alla fall.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 22:37:40, 02-08-2012
Så ser den ut. Vad jag förstår ska det vara ett stål som är ca 20 x 50 mm, men vet inte längden och var hålen ska sitta
sigge i skogen
Maskin: MF
Aqualize
#6 » 08:49:25, 03-08-2012
Du kan också ringa traktorskrotar. Finns lista längre upp i forumet.
Jag fick tag i ett förlängnings till min ferguson på så vis.
Det ju behöver är alltså själva draget plus ev en tapp (min är inte bredare någonstans, bara en liten cylinderformad tapp) som låser fast det. Om draget är likadant konstruerat som på en MF 175:a.
När du skrev att du saknade jordbruksdraget kan man bli lite orolig över att du har fått tag i en traktor med "skogsdrag" (tror jag det kallades), dvs endast hitchkrok, ingen plats för jordbruksdraget (för att få högre markfrigång). Då skulle man behöva ha bytt hela draget. Din bild rätade ut det frågetecknet.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
aOslund
#7 » 01:56:43, 21-08-2012
MekJan har bett mig att kolla upp måtten på draget och fixa bilder.
Ska försöka ta tag i detta ikväll (Jobbar natt) är ganska säker på att tjockleken är 30mm iaf.
Har tänkt kopiera det jag lånat när tiden räcker till :grin:
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
Aqualize
#8 » 03:17:34, 24-08-2012
30 mm kan nog stämma. Inre hålet (det som den fäster i traktorn med) vet jag inte diameter men det man tar sprint till vagnar klarar mitt av 1+1/4 (dvs ca 32 mm), ett rätt så stort hål alltså om man jämför med hur brett draget är.
Men å andra sidan kanske en MF 135:a inte kommer kopplas till något redskap som har så stort hål i sitt drag.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
aOslund
#9 » 10:16:41, 24-08-2012
Så där, nu har jag tillslut lyckats komma ihåg att ta kort och mäta.
Varianten som jag lånat är delad som synes på bilderna.
Precis som Aqualize skriver så är sprinthålet 32mm eller var från början iaf.
Hålet som man fäster draget i traktorn med verkar vara nånstans 22-23mm antagligen tum typ 7/8 (har tyvärr förlagt mitt skjutmått för dagen) och är placerat med centrum 29-30mm från bakkant på draget.
Bilden med tumstocken är sprinthålets placering i andra änden av draget, centrum på hålet borde vara någonstans 42-43 mm från kanten.
Draget är 30mm tjockt och 60mm brett, totallängden är 600mm
Kröken på draget ger i detta fall en höjdskillnad 70-75mm om man mäter från underkant till underkant.
Kröken börjar 230mm in på draget från bakkanten.
Kan göra en mer detaljerad ritning på det hela med delningen och allt om någon skulle vara intresserad av att göra ett delat drag.
Kan tillägga att som inre sprint har jag bara en avkapad bult och en 3 tum spik som stopp för bulten.
Mvh Anders
aOslund
Åkerman H11 -69
Aqualize
#10 » 10:37:19, 24-08-2012
Ja så där ser mitt drag ut också.
Jag har en lång saxpinne som förhindrar att bultstumpen (ingen skalle) ramlar ner.
Man kan också förklara det viktiga med att draget buktar neråt och att förlängningsdraget gör det med (om man monterar det så vill säga).
När jag köpte traktorn och skulle koppla på hårdpressen (bara testa, en Welger AP41) så satt kraftuttaget så lågt ner mot draget att det inte gick att få på utan att kraftuttagsaxeln tog i stödet på pressens drag.
Så förlängningsdraget som sänker ner nivån ytterligare var helt nödvändig.
Samtida modeller från andra traktormärken brukar ha hitchkroken överst och jordbruksdraget (kassetten) under det så hela kasseten följer med ner när hitchen sänks.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
aOslund
#11 » 11:08:29, 24-08-2012
Kan ju även tillägga att totallängden på första delen av draget är 400mm
Utan att ha mätt så tror jag att sprinthålet är placerat lika långt från framkanten som på förlängningsdelen dvs någonstans 42-43mm (centrum).
aOslund
Åkerman H11 -69
jesnon03
#12 » 00:23:20, 17-10-2021
aOslund skrev:Kan ju även tillägga att totallängden på första delen av draget är 400mm
Gammal tråd men kunskapen är tidlös så jag kollar med er om ni har en lösning till mig.
Jag har samma drag, den första böjda delen som är 400mm lång, och den är av. Den var tidigare dåligt svetsad av tidigare ägare men har gått av igen, fråga mig inte hur förra ägaren fick av den men sannolikt tung vagn. Nu köper jag hellre en ny än ber någon kunnig svetsa den. Så, är det någon som sett någon som säljer dem? Jag ser en del 225mm långa men de verkar inte heller ha rätt håldiameter.
Har spenderat många timmar sökandes nu. Någon som har tips?
Annars får det bli att söka en kunnig svetsare:)
jesnon03
Maskin: MF135 1970 med multipower, Bergsjö lastare typ 108, motvikt, pigg-kedjor, schaktblad bak, smal hemmabyggd planeringsskopa, bredare Trima snöskopa samt snöslunga.
Aqualize
#13 » 21:21:08, 18-10-2021
Tur man har mailavisering påslagen.
Det här var ett drag för Sverige (norden?) så allt nytt till MF man hittar är från andra marknader och således inte detsamma så att få tag i ett nytt sådant där går nog inte. Skriv till TK traktordelar (de har formulär på hemsidan) och kolla om de har ett.
Annars känns det väl som en bastant stålbit borde göra tricket, men krångel med att böja till den (så en kraftuttagsaxel går fritt från draget om man har bogserat redskap).
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
gaffa
#14 » 11:13:32, 19-10-2021
Draget är tillverkat i Landskrona på Bruces så det är inte lönt att leta utomlands. Vilken kompetent smed som helst böjer till ett nytt drag till dig.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 15 gäster
