Jag behöver ta ur kulan ur dragarmen på min MF 35. Dragarmen är böjd strax före kulan och behöver rätas ut. Det blir svårt att komma åt med kulan kvar.
Det ser ut som om kulan är permanent monterad i dragarmen. Kan det vara så?
... Hur det är på den där vet jag inte ...
dimorep skrev:... Låsning av kulorna i den typen av dragarmar brukar bestå av en liten del som avlägsnas (löstagbar klack eller ibland bara en saxsprint) i ena sidan på kulskålen och vrids kulan sen samtidigt så att avfasningen på den kommer mitt emot urtaget i kulhållaren så kan den tas ut.
Den här typen av dragarmar har jag på 165an och 565an, en hel arm brukar inte vara så dyr.dimorep skrev:Låsning av kulorna i den typen av dragarmar brukar bestå av en liten del som avlägsnas (löstagbar klack eller ibland bara en saxsprint) i ena sidan på kulskålen och vrids kulan sen samtidigt så att avfasningen på den kommer mitt emot urtaget i kulhållaren så kan den tas ut.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
