Bygga om Minkomatic fodertruck till Minidumper
160 inlägg • Sida 9 av 11
Diskutera dumprar här
doggydoggen (trådstartaren)
#121 » 17:14:39, 20-08-2020
Då var ramen förlängd ca 17cm, var lite bökigt eftersom helsvetsa/formsvetsa 12mm plattjärn, ja då vill det sticka iväg och krokna, men fick till det bra med provisoriska stag.
sen blev det omlackning, så nu vänta på att det torkar så man får montera ihop det igen..:)
16 personer gillar det här inlägget.
doggydoggen
Maskin: Traktorgrävare MF205 -65
Norcar 765 -2008
Norcar SW2600A Grävaggregat
Yanmar SV26 2.7ton -2014
Husqvarna Proflex 21 -2008
John Deere F735 -2001
#122 » 04:46:37, 21-08-2020
då var det ihopsatt igen.
på denna bilden ser man hur ramen sitter fast i undervagnen, det är ett 20mm öra
här ser man hur stöden är gjorda, dvs halvmånen som går mot hubben, axeln är för övrigt 60mm
jag gjorde ett spel på typ 1.5-2mm, tanken är att obelastad så skall halvmånen inte ta i hubben/axeln, utan när den lastas så räknar jag med att axeln skall flexa dessa 1.5-2mm och stumma mot stödet, på det viset så blir det ju väldigt kraftigt och lär hålla för betydligt mer än vad som kommer lastas.
Nu ser midjan rent stöddig ut, tror inte detta är svagaste länken längre?
Så här blev det efter bakflyttning av boggien.
bilderna blev konstiga, blev typ groddperspektiv?
men dessa 17cm gjorde skillnad, hoppas det räcker, drygt att kapa och förlänga, lacka, pust...
doggydoggen
Norcar 765 -2008
texas5020
#123 » 07:08:05, 21-08-2020
:thummar: Nu blev det bättre ! Vad tror du om ett par triangelförstärkningar på bakre fästet för styrkolven ? Det blir ju både en skjutande/dragande och vridande belastning på fästet, säkert ingen fara på plan mark men det är ju inte alltid fallet.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
PeterR
#124 » 08:08:43, 21-08-2020
Klart mer harmonisk fördelning!
Är det inte bättre att fundera på en mer permanent lösning för styrkolv än att förstärka befintlig? Slänger in en idé...
PeterR
Burträskarn
#125 » 08:28:13, 21-08-2020
Ju kortare styrtuber, desto mindre kan vagnen vrida sig, och om jag förstått Hr Dogg rätt, så är rejäl artikulation ett önskemål. Däremot kan man fråga sig var tuberna skulle kunna vara infästa. Skulle de kunna sitta (höjdmässigt) i liv med ramarna, alltså något framåtflyttade (och uppåt)?? Om geometrin funkar, så skulle det innebära att det inte är styrtuberna som begränsar vridningen (då måste det till ett stopp...).
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#126 » 08:42:47, 21-08-2020
Burträskarn skrev:Ju kortare styrtuber, desto mindre kan vagnen vrida sig
Max vridningsvinkel beror inte bara på styrcylindrarnas längd, den beror också på hur när midjan dom är infästa.
Burträskarn
#127 » 08:57:22, 21-08-2020
Sant. Men korta tuber som sitter nära midjan kräver lite eftertanke då man konstruerar fästena. De är bättre skyddade, men måste vara kraftigare (kortare momentarm). Jag vill påstå att det i slutändan blir en kompromiss mellan vad man vill åstadkomma och det som är rimligt att bygga.
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
ph7
#128 » 09:31:30, 21-08-2020
Som jag tolkar Peters skiss:
"Bananen" är fäst framför vridleden
Infästningen för kolvstängerna är därmed flyttade från bakom leden till framför leden
så kärran är helt "frikopplad" från styrningen
då kan kärran lägga sig på sidan utan att påverka styrningen och framdelen står kvar.
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
PeterR
#129 » 10:29:07, 21-08-2020
@ph7: rätt tolkat
@Jac: Du har bättre koll på sånt här än det flesta. Tror Du att man kan vidareutveckla idén?
@Burträskarn: som övriga skriver, så borde man kunna bibehålla styrgeometrin OCH kraften med föreslagen lösning. Jag skissade in två cylindrar för att kompensera för kortare slaglängd/ökat moment. Tanken är ju att få cylinder/cylindrar mer skyddade men också ”frikoppla” bakvagnen från framändan.
Det här är bara en idé, TS kan ju välja att göra en helt annan lösning, eller..... ingenting!
PeterR
Nickel
#130 » 11:31:15, 21-08-2020
Med två styrtuber ger det ytterligare en fördel med att det är samma oljevolym som behövs för att svänga till både höger o vänster. ( med en cyl. Kommer den att bli snabbare o svagare åt ett håll) Om man sedan kopplar dom som enkelverkande eller seriekopplar ( + på en till - på den andra) dom så kan man ändra lite på styrka o snabbhet.
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
#131 » 11:41:44, 21-08-2020
Bananen var absolut ingen dum ide, får jag lägga på minnet, men kommer inte börja bygga om just nu utan när det börjar bli ont om göromål så är det något att ta tag i, men rent spontant, bananen måste vara väldigt kraftigt utförd..=)
doggydoggen
Norcar 765 -2008
PeterR
#132 » 13:01:26, 21-08-2020
Jag tror inte att den behöver vara kraftigare än det öronen Du har nu? Finns ju mer bildade personer som kan räkna på det.
Då är ju frågan: hur mycket styrka behövs för att styra/hålla under värsta tänkbara förhållanden? Är nog mindre än man tror?
PeterR
Ivar Risslén
#133 » 14:18:35, 21-08-2020
Kolla på t.ex. Terri maskinerna hur de har löst problemet. De äldre 1000-1020-2020-2040 är nog ungefär i storlek med dit dumperbygge. Det finns reservdelskataloger att titta i på www.terri.se
Man kan nog även kola på andra miniskotare hur de har gjort.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#134 » 22:55:41, 21-08-2020
ikväll, så passades ramen in och jag punktade ihop det provisoriskt, jag var ju tvungen att montera flaket för att se så det inte skevade eller andra konstigheter, behövde åxå mäta avståndet från en ny balk som skall ge stöd åt flaket mitt på ramen, denna balk skall vara 10mm för låg, sen monteras gummi på balken så flaket blir tyst vid körning, men tillbaka till provmonteringen, flaket la sig exakt på balkarna, så nu kan jag svetsa fast allt..:)
nu har jag beslutångest om nya ramen skall lackas röd som flaket eller svart som undervagnen?
eller kanske grått i liknande färg som det är blästrat nu, kan bli snyggt med kontraster.
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#135 » 23:06:41, 21-08-2020
PeterR skrev:@Jac: Du har bättre koll på sånt här än det flesta. Tror Du att man kan vidareutveckla idén?
Nja, har koll på grejor som innehåller hydraulikolja, har inte särskilt bra koll på stål.
Geometriberäkningar har jag hyffsad koll på men det kräver mycket mer insats än vad jag har energi till nu i soffan.
Med tanke på applikationen och hur många aktiva det är i tråden så går nog fint att spåna fram en bananlösning som funkar utmärkt.
Återgå till Dumprar
