Flänslutning på INP Balk??
10 inlägg • Sida 1 av 1
Dexxas (trådstartaren)
#1 » 15:10:00, 28-06-2023
Jag ska anpassa en löpvagn till en telfer att gå på en gammal INP balk, alltså en balk med lutande flänsar..
Har en uppgift på att flänslutningen ska vara 14%, dvs. 7,97 grader, är det någon av er som kan bekräfta det innan jag sätter upp bärhjulen i svarven??
Mvh/Dexx
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#2 » 17:09:18, 28-06-2023
Enligt en gammal (1972) upplaga av Karl Björks formelsamling så stämmer 8° / 14 % för I-profiler. INP står det inget om där. Borde kunna stå mer detaljer i en Karlebo Handbok, men jag har ingen sån tillgänglig just nu.
överlass
#3 » 17:11:34, 28-06-2023
Wikipedia säger samma sak, 14% lutning.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/I-profiel
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
marcusw
#4 » 00:42:11, 31-08-2023
Jag stjäl denna tråd med en efterföljande fråga:
Innebär dessa 8 grader att "alla" billiga löpvagnar man ser egentligen är gjorda för INP-balkar eller äldre typer av balkar med vinkel ?
Här på bild biltemas löpvagn för en tusenlapp, hjulen ser ut att vara kanske 8 grader och produkten kanske egentligen passar väldigt dåligt till en modernare typ av balk som HEA eller HEB ?
Kör man åvan vagn på en modern mera rak balk bör anläggningsytan bli väldigt liten ?
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#5 » 07:25:20, 31-08-2023
Ytan närmast flänsen på hjulet brukar vara plansvarvad på dessa vagnar,det är nog en kompromiss för att kunna fungera hjälpligt på alla balktyper.
Dessutom ingår dom sällan i någon lyftanordning som måste besiktas då det kravet dyker upp först vid 500 kg om du inte använder den rent privat.....
Är tänkta för tillfälligt bruk vid reparationer och liknande.
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
PeterR
#6 » 09:31:42, 31-08-2023
Att löphjulen är koniska gör att löpvagnen centrerar sig själv. Jag vet inte om det är en medveten design eller ett arv efter INP.
När Du köper en rälshängd fodervagn till en ladugård väljer man oftast om man har IPE eller INP, men det har möjligen mest med skillnaden på flänsens bredd att göra?
PeterR
tortap
#7 » 11:04:57, 31-08-2023
Jag funderade på det med koniska hjul centrerar sig själv. På en järnväg med stel axel stämmer det. Men stämmer det när hjulen inte är kopplade på samma axel?
tortap
fretchi
#8 » 11:12:07, 31-08-2023
Dexxas skrev:Ytan närmast flänsen på hjulet brukar vara plansvarvad på dessa vagnar,det är nog en kompromiss för att kunna fungera hjälpligt på alla balktyper.
Instämmer, det har varit samma upplägg på alla blockvagnar jag haft att göra med.
Dexxas skrev:Dessutom ingår dom sällan i någon lyftanordning som måste besiktas då det kravet dyker upp först vid 500 kg om du inte använder den rent privat.....
Där håller jag inte med. Biltemas vagn är t.ex. godkänd för 1000 kg, men kollar man på lite seriösare bitar så finns det blockvagnar upp i 5-tons klassen, säkert ännu mer om man letar. Krokar man upp blockvagnar.
Det stämmer även att gränsen för besiktning går vid 500 kg, men det innebär inte att du kan kroka på en blockvagn var som helst och det är godkänt.
fretchi
marcusw
#9 » 22:21:23, 31-08-2023
tortap skrev:Jag funderade på det med koniska hjul centrerar sig själv. På en järnväg med stel axel stämmer det. Men stämmer det när hjulen inte är kopplade på samma axel?
Jo, det känns som så när man skjuter en löpvagn fram och tillbaka.
Men jag kommer nog svarva ner hjulen lite på kommande löpvagn. Vill inte ha så mycket självcentrering och "all last" längst ut på balken.
marcusw
#10 » 23:12:18, 31-08-2023
Köpt kinavagn med raka hjul
Omsvarvade "riktiga" hjul för kommande projekt
