Växelventil/riktventil?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Jooohan87 (trådstartaren)
#1 » 19:28:26, 06-10-2023
Har en liten trädgårds/gårdstaktor med en funktion på hydrauliken, vill inte byta ut ventilpaketet/ spaken som jag har, men jag vill addera en till funktion på samma spak, alltså en typ av växelventil.
Vill ha så enkelt som möjligt, har hittat en 12v växelventil men vill gärna komma billigare undan.
Vad finns det för billigare/enklare alternativ med spak för att byta funktion?
Jooohan87
Maskintyp: Kompakttraktorer
#2 » 21:22:14, 06-10-2023
Enkelverkande funktion/er ?
#3 » 22:05:45, 06-10-2023
Michael Meier skrev:Enkelverkande funktion/er ?
Enkelverkande bör det vara
Jooohan87
#4 » 22:14:27, 06-10-2023
Bilder underlättar.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 22:58:20, 06-10-2023
Turbodiesel skrev:Bilder underlättar.
Jo det gör det, men har inte haft möjlighet.
Från pump till ventilpaket och ut från ventilpaket tillbaka till tank
Och då även 2st slangar från ventilpaketet till cylindern
Jooohan87
ac tc
#6 » 08:59:24, 18-10-2023
Nått sånt här blir nog billigast:https://www.olssonparts.com/se/sv/product/utrustning/hydraulik/valjarventil/6_2-ventil/elektrisk-6_2-ventil/49673
Manuella varianten är dyrare och att koka ihop nått med fyra handventiler eller två trevägare med allt rörmokeri som det kräver blir dyrare.
ac tc
Maskin: ford 4000
PeterR
#7 » 09:24:19, 18-10-2023
PeterR
#8 » 17:59:06, 18-10-2023
Jooohan87 skrev:Enkelverkande bör det vara
Jooohan87 skrev:Från pump till ventilpaket och ut från ventilpaket tillbaka till tank
Du beskriver dubbelverkande?
ac tc
#9 » 16:30:03, 23-10-2023
Då behövs det två trevägare.
ac tc
Maskin: ford 4000
88ecr
#10 » 17:13:03, 23-10-2023
PeterR s bild, specielt funktionen, Om denne ventil kommer före befintlig ventil, så kan de gå illa...
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
PeterR
#11 » 18:03:51, 23-10-2023
Tanken var att den ventilen kunde monteras efter uttagets ventil. En enkel avgrening för att kunna välja mellan två enkelverkande uttag.
Är det dubbelverkande uttag skulle jag rekommendera en elektrisk 6/2 ventil.
PeterR
88ecr
#12 » 19:21:36, 23-10-2023
Jo, då går det, men mellan pump och övertrycks ventil, var den nu sedan är, får de ej vara sådan ventil som vid sidesbyte är kanalerna stängda.
88ecr
akkamaan
#13 » 19:57:09, 23-10-2023
88ecr skrev:PeterR s bild, specielt funktionen, Om denne ventil kommer före befintlig ventil, så kan de gå illa...
Om växelventil en installeras mellan pumpen och befintlig riktningsventil så behövs dessutom ytterligare en riktningsventil. Så korrekt placering är mellan befintlig riktningsventil och befintlig (enkelverkande??) cylinder...
Om befintlig cylinder är dubbelverkande så behövs det två växelventiler, helst då en kombinations ventil som kontrollerar båda växelventilerna med ett reglage.
"aw come on"
Per A
akkamaan
