ForumindexForumindexDownloads
Två pannor på samma skorstensrör..?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Michael.Andersson
13:27:13, 22-01-2024
Håller på att bli ruinerad på pelletsinköpen här hemma. Klurat vad som skulle bli absolut enklast och billigaste lösningen.
Vad tror ni om att ställa in en vedpanna bredvid min renodlade pellets panna, och ansluta den mot befintliga skorstensröret..? Så bör man väl ha något slags spjäll och stänga av den panna som inte används för stunden.
Eldar mot en 1800lit tank. 30m kulvert och slavtank I huset.
Skorsten är ett Corten rör
Någon som gjort något liknande och vet vad reglerna säger..?
Mitt system för övrigt:
Massa frågor om mitt värmesystem (tappar tryck m.m)
fretchi
14:31:48, 22-01-2024
Det är nog svårt att få två eldstäder godkända i samma skorstenspipa.
Du kan inte byta ut bef till en vedpanna som är kompatibel med pelletsbrännare istället??
PerJohansson
15:11:02, 22-01-2024
Är det en synvilla eller är det obehagligt nära mellan skorstensröret och skumisoleringen?
Michael.Andersson
15:25:51, 22-01-2024
PerJohansson skrev:Är det en synvilla eller är det obehagligt nära mellan skorstensröret och skumisoleringen?
Det är en synvilla :mrgreen:
Michael.Andersson
15:31:09, 22-01-2024
fretchi skrev:Det är nog svårt att få två eldstäder godkända i samma skorstenspipa.
Jo.. Har funderat på alla tänkbara lösningar. Allt från jordvärme till flisanläggning.
Den pelletspannan jag har nu är bra och effektivt. Som jag fattat är en kombipanna alltid en kompromiss.
Jag gillar att pellets oftast sköter sig själv.. tex om man är borta några dagar. Men gillar inte prisökningen
Ska jag investera i en helt ny kombipanna vill hag ha en som automatisk går över på pellets efter vedeldning. Inte nån som man behöver plocka bort brännaren m.m
Jordvärme verkar ju smidigt men har ingen aning om var i systemet den ska kopplas in. Kulverten kommer upp mitt i vårat hus så det ställer ju till det.
Sen har jag 25m2 solfångare kopplade till tanken ute i pannrummet och vore ju synd att inte utnyttja dom
jonnordvall
15:58:17, 22-01-2024
För rätt många år sedan kom någon regel att man återigen efter långt förbud fick ha flera eldstäder till samma kanal om dom låg på samma våningsplan. Hur det är nu vette fasen? Och i ett pannrum där man inte vistas och har uppsikt.
Rent praktiskt ska det väl inte vara något problem då tjyvdraget inte borde ställa till det.
Prata med lokala sotaren :)
"Börja inte trä jon!"
kimmen
17:08:53, 22-01-2024
Hur blir det med rökgastemperaturen? Det kanske blir för kallt om det inte eldas i den andra eldstaden och det drar där ifrån
Martin_N
11:35:08, 23-01-2024
Fröling har en kombipanna startar automatiskt.
Michael.Andersson
12:03:26, 23-01-2024
Martin_N skrev:Fröling har en kombipanna startar automatiskt.
Ja.. jo.. och den kostar säkerligen minst 100k..?
PeterR
13:35:33, 23-01-2024
Varför inte pressa Din egen pellets? Om billig råvara finns borde det kunna vara ett alternativ till ytterligare panna?
Scania bonden
21:40:05, 23-01-2024
Sotarna är det sista existerande skråväsendet, tyvärr är dom i maskopi med försäkringsbolag.
Axel W
Mattias_E
21:50:56, 23-01-2024
Jo, jag blev trött när ynglingen som gjorde brandskyddskontroll började klaga på att konstruktionen från 1936 med trä rakt mot skorstenen kunde vara farligt för att så gör man inte nu. Blir det så varmt så att det börjar brinna där så är problemet att jag har en skenande skorstensbrand och då är det inte konstruktionen som är problemet...
Har dock aldrig hört sotaren klaga på att där är annat än lite sot i kanalerna, så jag är inte speciellt orolig för skorstensbrand.
QV_
22:11:40, 23-01-2024
Även jag har träbjälkar in i skorstensstocken.
Såg mellan stenarna in till bakomvarande kanal när de öppnade ett hål för att täta kanalerna med keramik.
Så bruket mellan tegelstenarna vittrar bort med tidens tand.
Bränder uppstår, det är ett faktum.
Men jag misstänker att det uppkommer när man eldar ihärdigt, typ som vi gör när det är -20 ute.
Nu anser jag att risken är minimerad med den keramiska tätningen.
Michael.Andersson
22:14:14, 23-01-2024
PeterR skrev:Varför inte pressa Din egen pellets? Om billig råvara finns borde det kunna vara ett alternativ till ytterligare panna?
Varken press eller råvara finns.
Vet inte om jag skulle stå ut med att pressa 5-6 ton pellets själv :uupps:
jonnordvall
22:26:00, 23-01-2024
Har ju som jobbat med just skorstenar under 10 eg 15 år. När man filmade en kanal där träbjälkarna från början gått GENOM rökkanalen........ Då blev man ju nervös på riktigt. En gammal panna med 800gr rökgastemp där kunden ville göra en glidgjutning och jag när jag filmade såg golvåsar som slutade mot kanalen, avbrända med träet istället för stenen jag borde sett i kameran. Kunde bli rätt mkt merjobb där innan jag ville släppa det jobbet som färdigt :)
Kommer även ihåg en oinredd dammig vind med spångolv på en stoooor hälsingegård där dom hade ett hål från rökkanal ut till vinden stort så jag nästan kunde kasta in hatten!
Men det huset stod ju ännu upp det oxå.........
