Installationskabel är som skriver solid och har för det mesta en bättre prestanda än patchkabel som då är flerkardelig för att man skall vara mjukare.
AWG 23 är då bra om man skall köra PoE med hög effekt över långa sträckor.
AWG24 ger tunnare kablar
Man skall undvika allt för billiga kablar. Ett tag så var det populärt med kopparbelagd aluminium på lågprisssidan.
Inget av detta ovansående har igentligen någon betydelse på ett hemmanätverk....
Kat 7 är en Tysk produkt som överlever av någon orsak som jag inte kan bestämma.
Kat8 i sina två varianter (uttaget) är gjorda för korta sträckor i datahall och helt overkill i en villa.
Kat5 (som det heter nu, inte kat5e) klarar 1 Gbit
Kat 6 klarar 10Gbit på 55 meter
Kat 6a klarar 10 Gbit på 90 meter
Kat 7 var framtidssäkert på grund av möjligheten att köra
ANALOG TV på kabeln.
Kat7a kom när man kallade kat 6a för kat7 light
Kat8.x är då för 30 meters länkar i datahall 40 Gbit om jag inte missminner mig.
Fördelen med grövre skärmad
kabel är om man vill köra många watts PoE, skärmen hjälper till att bli av med värmen från kabeln och AWG 23 ger lägre
motstånd och därmed mindre effektförlust.
Man skall använda solid kabel och avsluta med ett
uttag. Från uttaget så kopplar man en patch till utrustningen.
Då får man en anläggning som håller bättre och är mera flexibel
En del sätter RJ45 pluggen direkt på kabeln som kommer ut ifrån väggen och stoppar den i datorn.
Man spar då in på uttag och patch men det blir inte bra i längden.
I de fall som jag anser att det är OK är vid kamerainstallationer i taskig miljö. Där då kameran sitter i en egen låda. Det finns speciella RJ45 pluggar för ändamålet och ger så en OK lösning.
Vill man dra patchkabel i väggen istället för solid kabel så är det OK om
1 man kollar att uttaget gillar flerkardeliga kablar (anser att de flesta gör det)
2 minskar maxlängden från 90 meter till 60 meter.
3 Det är oftas tunnare ledare så PoE blir då "sämmre". Nu är det oftas korta sträckor i en villa så PoE kommer troligen att fungera i alla fall.
