Rädda en gammal Hirth-motor
129 inlägg • Sida 4 av 9
autorep
#46 » 09:03:41, 25-10-2018
Skicka med kolven
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
autorep
#47 » 17:50:40, 31-10-2018
Det kom ett paket idag med cyl å kolv :)
Bara att vänta någon dag till så att jag har tillräkligt med olja i maskinen
5 gallon 3650 kr +moms kostar henings oljan suck och den rummer 15 gallon
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Lateralus (trådstartaren)
#48 » 21:10:21, 31-10-2018
Tack för att du visar att det har kommit fram säkert! :smile: Jag blir alltid lite orolig när mina saker ska hanteras av posten, etc.
Huga vad olja kan vara dyrt! :uupps:
Som ni ser så lyckades jag få tag i en "coatad" kolv. Av vad som stod på tillverkarens hemsida så trodde jag att dom kunde göra det, men att det var ett tillval. Men nu fick jag tydligen det ändå. Något som har erfarenhet av coatade kolvar? Något speciellt man bör tänka på?
På dom tidigaste bilderna i tråden så kan ni ju se att cylindern är ganska rostig, även i kanalerna. Jag tänkte att det var bäst att blästra bort detta innan vidare bearbetning och när jag ändå var igång så blästrade jag hela cylindern samt fick på värmetålig färg. Därav att den ser lite fräschare ut :smile:
Autorep: Vad tror du om tätningsytorna på cylindern? Är det något som behöver göras vid?
Lateralus
autorep
#49 » 22:17:42, 31-10-2018
Mot toppen såg inget roligt ut risk att packningen kommer att gå ganska om gående är jag rädd för
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#50 » 07:25:10, 01-11-2018
Okej, vad kan man göra åt det? Svarva av lite grann? :???:
Edit: Och eventuellt göra en lite tjockare toppackning om det behövs.
Lateralus
autorep
#51 » 17:25:04, 02-11-2018
Ställer in indekatorklockan till 76 mm
Nu honar jag upp till 76 mm
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
autorep
#52 » 18:11:52, 03-11-2018
Cylindern blev inte helt ren, kanske 77mm för att bli rent.
Se bilden det är två st märken kvar i loppet
Första ringen går nästan över andra ringen tätar så det blir liten förlust av kompression men fullt körbar
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#53 » 19:28:12, 03-11-2018
Tack för att du lägger upp bilder och visar! :smile:
Jag tar och provar hur bra det fungerar trots märkena som återstår. Jag är övertygad om att motorn kommer att vara ofantligt mycket mer nöjd med sin tillvaro nu än under de 20 åren som han stått demonterad :thumme: Jag vill minnas att motorn är specad till 8-9 hästar vilket jag tycker känns stort på en Agria 1700. Det är vad jag vet bara Hatz-dieseln som lämnar 8 hästar, de modeller jag sett med bensinmotor har generellt sett varit klenare.
Är det något som borde göras med tätningsytan mot toppen, eller är det bara att hoppas på att det vill hålla tätt?
Lateralus
autorep
#54 » 22:51:34, 03-11-2018
Ska fixa det oxå.
Planfräser den åt dig så det är bara att du tvättar cylindern med ren motor olja och vit trasa och håller på till trasan är vit och olje gul inte skitig. Det är bara att dränka in trasan i olja och torka i loppet så att man får bort alla rester från heningen.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#55 » 21:02:12, 04-11-2018
Lysande! :smile:
Ska bli! Bra tips! :thumme:
Jag har grejat lite till med motorn i helgen, så nu är den i princip redo för "ny" cylinder och kolv! :smile:
Edit: Stavning
Lateralus
autorep
#56 » 17:48:25, 06-11-2018
Se om jag hinner och få i väg den innan helgen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#57 » 20:43:22, 06-11-2018
Det ser väldigt mycket bättre ut än innan! Jag tror att det kommer att bli en lycklig motor! :thumme:
Lateralus
PeterR
#58 » 23:10:10, 06-11-2018
En försynt fråga: behöver inte toppen liknande behandling för att det ska bli helt bra?
PeterR
#59 » 19:19:53, 07-11-2018
Helt klart en relevant fråga! Toppen har dock i alla fall enligt min minnesbild klarat sig betydligt bättre i sin dvala. Jag ska ta ett par bilder och lägga upp när jag har vägarna förbi verkstaden nästa gång! :smile:
Lateralus
#60 » 13:46:30, 11-11-2018
I helgen har jag varit och hämtat paket, innehållet ser dock ut precis som det som Autorep har lagt upp bilder på :grin:
Nästa helg blir det förhoppningsvis montering och i bästa fall även provstart! :hurra:
Lateralus
Återgå till [Allmänt] Motorer
