Bygge av tippkärra med boggie
72 inlägg • Sida 1 av 5
Maleen (trådstartaren)
#1 » 16:49:45, 15-05-2022
Hejsan,
Snubblade i dagarna över ett avsomnat projekt. Kunde inte låta bli att fråga om grejerna var till salu, vilket de var efter lite funderande. Så vips hade man skaffat sig lite arbete.. :grin:
Efter att ha snokat lite på nätet, verkar den kapade lastbilen ha varit en Scania 81, denna ska sedan paras ihop med en boggi från en Rana gödseltunna.
(Bilder ska ordnas vad det lider)
Tänkte ordna med bromsar, så kommer därav att byta två av axeltapparna mot dito med broms. Sitter 6-bultade nav med 80-millimeters axeltapp. Ska man välja med extern bromscylinder eller med inbyggd?
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
Hymas 89
#2 » 20:49:32, 15-05-2022
Är bromsarna från Scanian borta?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#3 » 21:12:40, 01-07-2022
Har börjat hända lite på olika fronter här.. Påbyggnaden med tipp och allt har lossats från sina laxålås och ställts vid sidan av, lastbilsramen har berövats på sin bakaxel,fälgar har reparerats, blästrats och lackats och boggivaggorna är i skrivande stund på väg upp på operationsbordet för byte av ett nav på vardera.
Maleen
#4 » 20:41:43, 02-07-2022
Blev en stund i grottan i eftermiddag, så den ena boggivaggan har blivit med ny bromsad axeltapp. Återstår att locka profilen i änden. Sen var det ju det här med förstärkningarna sommar är gjord innan, dessa ryms inte längre bakom trumman. Bör jag något åt saken på baksidan istället tro? Tänkte behålla en bra bit av den utstickande tappen och nyttja den till kommande boggistopp.
Maleen
#5 » 07:25:46, 03-07-2022
Äntligen :hurra:
Maleen
Jan Pålsson
#6 » 07:59:47, 03-07-2022
Sätt lock i änden på profilröret så ökar du vridstyvheten i profilen
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
#7 » 08:23:08, 03-07-2022
Jajamänsan, står just nu och sågar till plattjärn för att locka änden :thummar: Tänker mer på om det är någon idé att göra någon förstärkning på baksidan? Känslan säger väl att det borde sitta bra nog såhär.
Tänkte i så fall förstärka ungefär på detta viset, med några trianglar av fyrkantsrör. Men det känns ju som att jag har fått svetsat tappen såpass att profilen i boggivaggan blir den svaga länken? Vad säger panelen?
Maleen
PeterR
#8 » 13:55:24, 03-07-2022
Borde vara lättare att sy dit lite förstärkningar nu, än när det har krökt sig eller gått sönder på annat sätt?
FÖR starkt finns nog inte….
Bra blir det i alla fall!
PeterR
bmrobban
#9 » 15:52:06, 03-07-2022
Du kan ju svetsa dit en trekantig bit av plattjärnet, går fort att kapa och fort att svetsa :smile:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#10 » 23:35:57, 05-07-2022
Vi får se lite hur det blir.. Gillar inte att klabba dit massa onödigt järn heller. Studerar man många andra fabriksbyggda diton är det ganska ovanligt med förstärkningar just där.
Maleen
PeterR
#11 » 09:32:01, 06-07-2022
Titta på hur De gjort förstärkningarna tidigare. De har stagat upp sidorna på längsgående röret, där det är som mest känsligt för flex. Din nuvarande förstärkning (locket), stagar bara ena sidan.
PeterR
#12 » 12:13:31, 06-07-2022
Köper helt vad du säger Peter. Locket jag skar bort från änden var endast en 3 el möjligtvis 4 mm, så det borde ha blivit en förbättring ur den aspekten. :grin:
Maleen
#13 » 17:32:32, 09-07-2022
Efter mycket mätande imorse, rörande placering av boggi, så har infästningen för denna påbörjats. Skulle egentligen velat ha hjulen aningens (par dm ca) närmare traktorn, men nu är det ett flak ovanför med tvärbalkar mm som jag inte vill ändra på.
Hursomhelst så funderar jag lite på det här med att svetsa fast boggin i lastbilsramen. Jag tänker ju att några direkta vridande krafter borde ju bli tämligen små, då ramen vilar på 3 punkter. Dragöglan i fram och boggin där bak. :klia: Tänkte först bultat det i ramen, men känns ju lite överkurs..
Bifogar några bilder på hur det är tänkt.
Centrumaxeln ska såklart läggas på plats iordning och hyfsas till lite vad det beträffar rosten.
Bild på främre hjulets placering.
Maleen
#14 » 08:27:47, 10-07-2022
Inga tankar kring att svetsa fast boggin i lastbilsramen? Eller tänker jag någorlunda rätt, alltså nu när det inte sitter någon framaxel som skapar en massa flexande i ramen, så går det bra att montera stumt? :klia:
Maleen
PeterR
#15 » 11:49:26, 10-07-2022
Jag tror att ramen fortfarande kommer att flexa en hel del. Även om ramen inte hänger i en framaxel, så är det skapliga vikter som är i rörelse. Tror att det bästa vore att bulta fast boggistället.
PeterR
Återgå till Släpfordon
