Stora tråden om bajs .../Metangasframställning
463 inlägg • Sida 29 av 31
ja-bond77
#421 » 18:59:58, 02-02-2015
Go for it! :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
christianmoller
#422 » 19:07:59, 02-02-2015
Hej,
Kul läsning :thummar:
Du skulle prova att bränna gasen genom en "strumpa",en sådan man har till pumplampor(fotogen)då får du ljus utav gasen,kan ju vara roligt :grin:
Jag har nog lite prylar över,strumpa hållare och lite sk#t
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Tjocksmocksjocke (trådstartaren)
#423 » 19:37:43, 02-02-2015
Det borde fungera, fast det enda jag vill ha ut av det här är gas för värme. Eller ja, såvida jag fortsätter med en större anläggning vill säga. Nu är det bara producerad mängd som intresserar mig.
Kul idé dock :)
Tjocksmocksjocke
#424 » 20:02:04, 02-02-2015
Jag har gjort ett nytt energitest nu med tätad läcka: 5,15 watt/h producerad energi.
Samtidigt så slog det mig att all producerad energi INTE värmer vattnet i drickaburken, brännaren i sig värms upp och blir glödhet, mycket värme går åt sidorna. Termometern som står i burken har utstickande siffror, och dessa har bågnat och hängt sig av värmen som gått vid sidan av burken. Så blir det inte av 35-gradigt vatten...
Gissningsvis så blir det några watt till per timme, med en vattenmantlad och väl genomtänkt brännare skulle man kunna få all energi till önskat arbete, om det är att värma vatten man är ute efter :)
Tjocksmocksjocke
#425 » 17:41:59, 06-02-2015
Jag har testat att kontrollera energitillverkningen med hjälp av en kastrull istället, för att få en större bas i botten och inte låta värmen slinka vid sidan om. Med den gas som producerats under 206 minuter kunde jag höja temperaturen i 2,85 liter vatten med 8°
Detta säger mig att momentaneffekten i tunnan just nu är runt 7,7 watt. Jag kan inte annat än att vara lite imponerad av det, hästskiten har trots allt legat däri sedan den 12:e December.
Tjocksmocksjocke
#426 » 11:11:03, 07-02-2015
När jag mäter hur mycket energi tunnan ger så har jag gjort detta med ett ganska lågt tryck, nu har jag gjort om detta och haft ett högre grundtryck för att få en effektivare värmelåga och med mindre förluster. Att värma vatten med en väldigt klen låga under lång tid måste vara sämre än att ha en kraftigare låga en kortare tid.
Därför utgick jag nu från 300mmvp istället för 100mmvp som start/stopp för tiden därifrån och tillbaka så att säga.
Nytt resultat med förbättrad mätning: 9,7watt/h. Med förluster i mätningen inräknade borde momentaneffekten därför vara över 10 watt.
Tjocksmocksjocke
Alexn72
#427 » 22:20:58, 14-02-2015
Om man antar att det varit så nästan hela tiden så skulle det inte vara orimligt att du producerat 14kwh vid de här laget :thummar:
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#428 » 23:11:19, 14-02-2015
Du menar momentant?
Jag vet inte hur att uppskatta förlusterna, men säg att det hamnar mellan den effekt jag mäter och den du gissar, då är det riktigt bra.
Jag själv är imponerad av att det fortfarande produceras gas i ohämmad takt. Det är trots allt inga stora volymer jag leker med. ..
Tjocksmocksjocke
Bengt Erik Eriksson
#429 » 00:25:38, 08-03-2015
hur går det? Pyser det fortfarande i tryckokaren?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#430 » 05:39:47, 08-03-2015
Jajjamen, ännu visar det inga tecken på avmattning. :)
Tjocksmocksjocke
#431 » 08:28:28, 24-03-2015
Snart tre månader efter det att jag för första gången kunde bränna gasen så fiser tunnan fortfarande ut stora mängder brännbar gas, men en liten avmattning tror jag har skett.
Nu har jag tyvärr inte klockat laddningstakten och sparat siffrorna någonstans, så min enda referens är ur egna upplevelser, och nu upplever jag att min "tryckmätare" inte visar riktigt lika högt tryck efter exempelvis en natts laddning, förut kunde den visa 700-800 mmvp när jag kontrollerade den efter en natts laddning, nu når den till typ 600 mmvp.
Jag får erkänna att jag nästan längtar efter att processen skall bli klar, dels för att det känns som om jag redan fått veta det jag vill, och dels för att anläggningen är skrymmande och att jag skulle vilja bli av med den nu.
Dessutom så är jag väldigt nyfiken på hur mycket restprodukter som kommer att finnas kvar i tunnan när den inte längre kommer att avge gas, och om dessa i så fall är flytande. Jag hoppas och tror att det kommer att vara en för min gräsmatta högvärdig gödning som jag kan späda ut med vatten och ge ett par rejäla givor gödning med.
Dock så tror jag själv inte att gasprocessen kommer att sluta nu abrupt, det kommer säkerligen att ta ett tag till innan det är dags att öppna tunnan.
Tjocksmocksjocke
Bengt Erik Eriksson
#432 » 10:42:00, 24-03-2015
Jag är nästan lika nyfiken som du! :thummar:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PeterR
#433 » 00:49:36, 25-03-2015
Jag ÄR lika nyfiken som Du!
PeterR
ja-bond77
#434 » 12:54:08, 25-03-2015
Gödsla gräsmattan? :uupps: Då måste du ju klippa... ännu mera! :svettas:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#435 » 14:22:42, 25-03-2015
Har en robotklippare :)
Tjocksmocksjocke
