Vi har en frånluftvärmepump Thermia Solvik. Kombinerad varmvattenberedare med värmeväxlare som tar värme från ventilationen, innan luften släpps ut i det fria. Den värmer både då tappvattnet och golvvärmevattnet. Vattenburen golvvärme i bottenvåningen.
Ca 15 år gammal, har väl fungerat bra för det mesta, någon rengöring av ventilationsdelen har väl hänt några gånger, samt fått byta några kopparrör till den, pga läckage. Inga större problem ännu alltså.
Men nu har det hänt något som känns lite problematiskt
Ett litet tag har det droppat vatten från den på undersidan (nej det är inte från kondensvattendräneringen) av vvb:n. Då jag kollade efter verkade det som röret till "inmatningen" av kallvatten läckte lite. Ok, inga större problem att byta det tänkte jag. Men dessvärre var det inte (bara?) det visade det sig. Det sitter (satt) även en "rörplugg" till på undersidan av vvb:n, som det droppade ifrån, på det röret. Kul, nu har väl själva behållaren till vvb:n börjat läcka!
Nåväl, jag beslöt att känna lite på den utifall att det skulle räcka att "efterdra" den lite. Eller lossa lite på den för att se om läckaget ökade i omfattning. Säkerställa om det var från pluggen det läckte, eller någon annanstans, som rann ut "över" pluggen, så att säga.
Anbringade med viss möda (svårt att komma åt är det också) en 30 mm hylsa och spärrskaft. Drog lite försiktigt "åt", och pluggfan lossa direkt! Den gick av alltså! Och jag lovar, jag drog inte hårt. Hade nog nästan kunnat dra av den med fingrarna... om man kommit åt lite bättre.
Bild på pluggen:
Nästan helt "avrostad" som synes. Väldigt tunt gods i den gängade delen.
Här satt den:
Som synes inte lätt att komma åt. Var en del trixande bara att anbringa spärrskaftet.
Det droppar fortfarande från hålet där pluggen satt. Inte mer, inte mindre, men det ser ganska säkert ut som att läckan kommer från det hålet, och inte längre upp från vattenbeållaren.
Puh, alltid något!
(hoppas nu inte jag har fel där bara!)
Nu har jag en del funderingar:
Vad är detta hål till för? Utlopp om man vill dränera vvb-tanken helt?
Andra rör som går in i tanken är kallvatten IN, varmvatten UT, utlopp till värmepatron för golvvärmen, retur för golvvärmen. Kanske något mer?
Men detta var enda "pluggade" hålet.
Det sitter någonting kvar i hålet efter pluggen. Kommer bara åt ca en halvcentimeter in med fingertoppen i hålet, sen är det stopp. Känns som någon slags "filterkropp" el dyl sitter kvar i hålet...
Det lilla jag ser av pluggen verkar den ha haft gänga både utvändigt och invändigt. Varför då kan man undra? Funktion?
Vad händer om jag lyckas peta loss det som sitter i hålet? Kommer alla 180 litrarna farande på en gång?
Är det lite som en "tidsinställd bomb" nu? Dvs "proppen" i hålet kan lossna när som helst och då går vattnet?
Vad göra?
Skall jag bara försöka proppa igen hålet bara, på något sätt? Det droppar fortfarande vatten där... Så hur göra då?
Försöka tömma ut allt vatten på ett kontrollerat sätt och sedan försöka rensa hålet och skruva dit en annan plugg? Om detta skulle gå...
Hur göra då, i så fall?
Om detta hål är till för att dränera tanken, är det nog svårt att göra det på kontrollerat sätt. Andra metoder?
Det är som sagt svårt att komma till där under. Går knappt att känna med händerna, för att inte tala om med verktyg... Det är inte lätt att se mycket heller.
Mycket frågor.
Tacksam för alla tips och råd nu.
Jag vet ju att den samlade kunskapsmängden hos Maskinistens medlemmar är svårslagen!
(nu får man fjäska lite )
