Sitter och funderar kring vad som blir billigast, köra med pellets och shunta ut lite
värme så att elementen håller sig ljumna och värma resten med kaminen eller köra med LL-pumpen. En faktor är att det är svalt nere i källaren, säg runt 10-12 grader så där finns ju en noterbar nedkylning av pannan. Så när det blir kallt så går det 16 kg per dygn, lite lågt räknat, totalt 480 kg pellets per månad. 1 kg pellets uppges till ca 4.8 kWh. Stänger jag av elementen på ovanvåningen som enbart används varannan vecka när barnen är här så bör det kunna minska åtgången dock.
Jag eldar alltså i kamin när jag är hemma, så det handlar om att ha en grundvärme så man inte har runt 13 grader när man stiger upp eller kommer hem från jobbet nu när det är kallare ute.
Nuvarande pris på pellets hos Byggmax som har i lager är 95 kronor per säck, 6:-/kg, vilket ger ett pris på ca 1.3 kronor per kWh (6:- kg / 4.8 kWh) och elen pendlar kring 5 kronor per kWh plus alla avgifter och LL-pumpen drar ca 10-15 kWh per dygn. Så vad blir det, ca 8:- kWh på räkningen när den dimper ner med alla avgifter inbakade från Eon? Nu har jag vanligt rörligt pris och betalar snittet över månaden, men att spotpriset kan snitta runt 4-5:- kWh denna månaden är ju inte orimligt så mitt pris bör då bli 8-10:- kWh.
Så värmepumpen kommer då att kosta ca 2400:- till 3600:- (300 till 450 kWh x 8:- ) och ca 2900:- (480 kg x 6:- ) med pellets.
Tänker jag helt galet här? Kan det verkligen stämma att med pellets så skulle jag bränna igenom motsvarande 2300 kWh? (480 kg x 4.8 kWh/kg)
Med andra ord så kan det nästan kvitta vad jag kör som stödvärme kostnadsmässigt?
Komfortmässigt så ger dock pellets varma element då det inte blir kallras vid fönsterna.
Känns bara som att jag tänker galet här och inte har fått rätt på siffrorna....
