Nu är lamporna på plats och ihopkopplat och funkar bra. Blev en kvar av de gamla, hade glömt att ändra till två röda vid beställningen. Betalar inte 90 kr till i frakt från polen på en 13 kr detalj.. Blir lite överhörning så i något läge lyser båda röda lamporna. Men det får jag leva med..
Här om kvällen började det smattra i den. Blev förskräck att något skitit sig. Upptäckte att det sitter en smatterkoppling i mellan axeln. Den löste ut pga för lite smörjning på axeln. Ska väl smörjas med oljekanna genom kanal i
axeländen. Hittade inte någon bra kanna nu så fick bli lite rött le chassie fett. Det är ju glidlager..
Har inte klurat ut hur spindel lagren smörjs men det ska undersökas.
Jag har idag fixat glappet i baksidan av supporten. Var bara att lägga åt överfallet lite.Tillverkade även en woodruff
kil till pinolens
ratt. Slipade fram den av en lager
rulle. 3mm tjock och 4mm hög, följde ändå inte standard så det var lika bra att göra själv. Blev riktigt stadigt. Multi slipen fick göra jobbet.
Den långa digitalskalan har landat och kom på plats idag också. Ska bli skönt att veta hur man kör..
Den är lite väl lång men kollade med leverantören och kapa var inte att tänka på. Som tur var räckte medföljande
monteringsdetaljer, bara skruvarna in i chassiet och blanka överförinsstången mellan släde och support behövde jag fixa själv.
