Modig fräs
38 inlägg • Sida 1 av 3
insve (trådstartaren)
#1 » 19:50:55, 09-08-2017
I min nya verkstad står en Modig fräs enligt bilder (det konstiga till vänster på bilden är min tumme!! Inget som jag försöker dölja!).
Fräsen är försedd med matning och elektrisk höjning/sänkning av hela fräshuvudet.
Växellådan är bortplockad för byte av lager, hade nog inte behövts, det är en liten skada på ett kugghjul som gör att den låter lite illa.
Någon som vet modellbeteckning på denna fräs.
Jag behöver reservdelar, bl.a. fjädern som drar upp spindeln och det minsta kugghjulet i växellådan.
En instruktionsbok och eller reservdelslista vore heller inte dumt att ha.
Vad är värdet på en sådan i gott skick med digital (Sony, två axlar)? Det finns en del verktyg, bl.a ursvarvningsverktyg, Demanders skruvstycke.
insve
Maskin: Grålle
#2 » 20:04:16, 09-08-2017
Borde vara värd minst 25 000:-
Verkar vara en liten smidig maskin för modellbygge /hobby,
Eftertraktad storlek.
rospigg
#3 » 21:20:15, 09-08-2017
Modigs UBM
Har för mig det finns MK3 och MK4, maskinerna borde heta olika
Du får bildgoogla för att se vilken modell du har.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 22:14:04, 09-08-2017
Finns tydligen instruktionsbok i downloaden ...
lagun49
#5 » 23:50:13, 09-08-2017
Grattis till en mycket bra och användbar maskin! :thummar: :thummar: En sådan har jag varit på jakt efter i flera år.... :hurra: :hurra:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#6 » 23:20:22, 10-08-2017
lagun49 skrev:Grattis till en mycket bra och användbar maskin! :thummar: :thummar: En sådan har jag varit på jakt efter i flera år.... :hurra: :hurra:
Nja, så väl är det inte, det är min bror som äger den, jag ska bara göra en översyn av fräsen, byta lager i spindel och växellåda, rengöra och kolla bord med matningar, måla om den, sedan ska den säljas.
insve
Maskin: Grålle
#7 » 14:45:29, 04-11-2017
Så var det snart dags att börja översynen. Jag har kollat kugghjulet som behöver bytas, modul 1,75. Var får jag tag på kugghjul med denna modul, hittar ingen som säljer?
insve
Maskin: Grålle
PerJohansson
#8 » 14:50:00, 04-11-2017
Kollat med Modig?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#9 » 15:49:23, 04-11-2017
Finns någon i Höganäs som har köpt upp reservdelslagret till svarvarna, bla kugghjul. . Kanske även till fräsarna?
PeterR
#10 » 15:51:10, 04-11-2017
Kan vara värt att kolla med honom i Höganäs. Jag tror att han köpte upp ett reservdelslager från Modig, men det kanske bara var svarvdelar? Han är i alla fall riktigt bra att göra med.
Mattias Petterson @ Modul på drevsats till modig 190hf
PeterR
#11 » 11:43:09, 12-11-2017
PeterR skrev:Kan vara värt att kolla med honom i Höganäs. Jag tror att han köpte upp ett reservdelslager från Modig, men det kanske bara var svarvdelar? Han är i alla fall riktigt bra att göra med.
Har kontaktat, trevlig man, men har enbart delar till svarvar. Tydligen har Gnosjö maskin delar till Modig fräsar, vi ska kolla om de har vad vi behöver.
Översynen går framåt, fräsen är demonterad och målad.
Jag har kollat gejdrar, mm, det ser inte speciellt slitet ut, t.o.m bearbetningsspår syns i ytorna.
Tyvärr så finns skador i bordsytan p.g.a att man borrat för djupt. Fräsen har tydligen i huvudsak använts för borrnings- och brotschningsarbeten vid tillverkning av stans och klippverktyg . Jag har fått tag på en verkstad som kan slipa bordet men jag måste själv grovfräsa ner bordet (ca 1,5 mm) för de vill inte slipa så mycket i slipmaskinen, gjutjärn förorenar kylvätskan). Det blir en utmaning att sätta upp bordet i min fräs, vet inte hur jag ska spänna fast det men får försöka klura ut något.
insve
Maskin: Grålle
#12 » 12:45:20, 12-11-2017
Har för mig att jag hört att man inte bör fräsa ner borden då de kan skeva till sig?, är det bara borrskador kan man väl lägga i det med typ kemisk metall eller jp wonderweld?
#13 » 12:51:42, 12-11-2017
Mattias Petterson skrev:Har för mig att jag hört att man inte bör fräsa ner borden då de kan skeva till sig?, är det bara borrskador kan man väl lägga i det med typ kemisk metall eller jp wonderweld?
Jag tror inte det är något problem, gammalt väl åldrat gjutjärn brukar inte slå sig (jag har en gång i tiden jobbat mycket med gjutjärnsväxellådor till stridsvagnar, de gamla väl åldrade slog sig inte, däremot de nya som inte var åldrade). På min egen fräs slipades bordet ner ca 2,5 mm och företaget som gjorde det sade inget om risken att det skulle slå sig.
insve
Maskin: Grålle
#14 » 22:47:01, 13-11-2017
insve skrev: Tydligen har Gnosjö maskin delar till Modig fräsar, vi ska kolla om de har vad vi behöver.
Nu har vi varit i kontakt med Gnosjö Maskin, de har de delar som vi behöver, den fjäder som matar tillbaka pinolen och det lilla kugghjul som jag tycker är lite för slitet.
insve
Maskin: Grålle
Zukram
#15 » 10:49:13, 14-11-2017
När du väl fått igång fräsen borde du väl kunna fräsa bordet direkt i fräsen?
/m
Zukram
