Ja så heter det nog, vet inte vad som är lättast och smartast, men om någon har en sådan över passande ISO40 så är jag intresserad.
Dåså.
Ett gammalt ämnesrör blir nytt
stativ för Z-skruven, som kommer att sticka igenom foten en liten bit så hela maskinen behöver höjas ca 300mm, och jag är hyggligt lång så det blir alldeles lagom arbetsställning sedan.
Skruven är 40mm i
diameter och kommer från kina.
Kanske en aning för lång?
Mätte in avståndet för lagerbocken med hjälp av passbitar, och det verkar som att det blev bra, rullar lätt.
Dras fast med 4 st M16 från utsidan.
Kommer bli ytterligare ett stöd för lagret genom den lilla luckan på andra sidan knäet, har gjort fyra M10 hål i toppen av lagerbocken där.
Här kan man se hur långt skruven sticker ut ner genom maskinen, och hur lång upp i knäet foten för Z-muttern hamnar.
hoppas på ca 550mm vertikal slaglängd, om matematiken stämmer.....
