Hejsan igen alla ni som precis som jag haft lite svårt att somna i veckan på grund av detta besvärliga problem!
Nu är det löst, och det helt utan minsta matematisk ansträngning. Jag drog mig till minnes sist jag hade i uppgift att lösa obegripliga ekvationer och formler, det var i trean på gymnasiet för
ungefär 25 år sen. Jag slutade lyssna på läraren kanske halvvägs i tvåan, och var mot slutet av trean när räkningen blev svårare tvungen att lösa provuppgifterna på nåt vis för att kunna erhålla ett hyfsat betyg. Detta skedde genom att jag i huvudet och på ett papper "vid sidan om" gjorde om talet till något begripligt, och sedan löste det genom att istället för en massa x och y och cos och tan satte in riktiga siffror, för att se hur det hela skulle utveckla sig. Efter några försök kom man ju oftast på vad svaret skulle bli, men absolut INTE på det "rätta" sättet, så då var man ju tvungen att kludda lite obegripligheter på ett annat papper för att visa läraren hur duktig man var...
Lite i samma stil löstes idag problemet med vad det egntligen är för mystiska råttpissade gamla maskindelar jag måste fixa till: jag tog helt sonika och satte upp snäckaxeln i svarven och började testa matningarna ur tabellerna d/p och modul.
Efter att ha varit snuskigt nära, med en avvikelse på bara några hundradelar per varv vid ett antal tillfällen började jag nästan ge upp. Jäkla skitsvarv tänkte jag och glodde surt på tabellerna. Då fick jag syn på en ganska illa åtgången del av tabellskylten, där det var bilder på drevsatserna i bakkanten av maskinen...det gick inte riktigt att se vad det var för drev som avsågs, men eftersom jag själv är ansvarig för organisation och städning i vårt maskinrum hade jag på känn att ett eller annat gammalt drev kunde ligga och spöka i svarvskåpet. Och där på ell hylla, helt oanvänt sen svarven byggdes vad jag kan avgöra, låg det; mellandrevet med 44 tänder, som magiskt förvandlade svarven till en juvel igen!
Kort senare kunde jag med en hundradelsklocka konstatera att snäckaxeln är av modultyp, och har signing enligt modul 2. Fick en avvikelse på kanske 3 hundradelar på mina 28 fulla varv, vilket jag anser är bra. Ytorna är ju ledsna på sina stället så nåler hoppar ju och far en del även på 14rpm...kanske där mina hundringar uppstod.
Nu ska jag leta upp lämpliga ämnen att skära ny snäcka och verktyg, samt snäckhjul av. Är lite inne på att göra hjulet i nån slags mässing/bronslegering för att få en lite mer lättbearbetad del, samt en lite mer "inkörningsvänlig"
växel väl i maskinen. Tankar om det?
Trevlig Helg! /en nöjd fuskare
