Nu har jag plockat av diverse delar från Mahon. Passar på att rengöra allt jag demonterar, grymt bra möjligheter till maskindelstvätt inne på jobbet. Men egentligen gör jag det för att få ned vikten på maskinstommen, då min BM640 bara klarar ca 2000kg enligt specen. Vägde Mahon med avplockat bord, z-axel, kontrollpanel, spindel och nästan alla plåtar. Landade på ca 2300kg, så det måste väck en hel del till. Inget snabbt och lätt kvar att plocka av, så nu ryker hela x/y axelenheten i fram. Borde väga en 4-500kg, så då är det lugnt att lyfta av från släpet hemma sen.
En helvetes massa kablar och slangar att fiska loss och rengöra blev det. Rengjort allt kablage och stoppat in alla kontaktstycken mm i små plastpåsar med ett buntband som stänger till. Allt är väl uppmärkt som tur är.
Avslutade för dagen med XY helt ren från kablar, slangar och krafs, hinner förhoppningsvis lyfta av enheterna imorron. Måste tillägga att jag är helt förälskad i maskinen, sällan under snart 20 år som maskinmekaniker har jag stött på en så välbyggd och servicevänlig pjäs
En väldigt positiv sak med demontering och rengöring av maskiner är ju att man dels får en bra förståelse för mekaniken, och dels en bra uppfattning om skicket på grejerna. I detta fallet kan jag ju tjura lite över den försvunna b-axeln/bordet, men skicket på maskinen i övrigt är enormt bra. Så jag är sjukt nöjd med julklappen. Ska se om jag kan fixa in en bild eller två här sen...
