Alexn72 skrev:Aldrig varit med om snabbmutter fastnat men tar vad som finns på maskinen...
På vanlig
mutter tar jag tag i skivan vid byte och lossar och spänner med skivans naturliga hävstång.
Du låser spärren på
växel huset?
X-lock verkar extremt smidigt. Men har inte sett något pris på den, känns kostsamt, men vet inte ska den fungera på marknaden måste många proffs märken med på tåget.
Hittills har jag löst problemet med att ha flera vinkelslipar har idag 4st blåa Bosch 125or. Byter bara skivor när dessa tar slut. Nu vart det så att på tre av dessa tog kolen slut med någon veckas förskjutning. Det var då jag lånade en Dewalt av sonen med snabbmuttern som på bilden, och tyckte att den funkade bra.
Har just beställt kol till vinkel sliparna.
Den enda jag byter skiva på ofta är maskinen med kapskivor .Och där spelar storleken på muttern ingen roll. En mutter är inte så dyr.
Fått lite input tackar för det.
Tog och tänkte efter lite kom på att jag äger en snabbmutter som sitter på en Metabo
batteri vinkelslip.
Den kräver att man centrerar slipskivan med brickan under skivan ( det gör varje fall mina Bosch slipar)
Så just nu är problemet ett icke problem.
Göran i Björnarbo
