Använder vanlig 95okt bensin till all olje- o fettskit. Tar tillsammans med en hårdborstad pensel bort allt.
Blåser sen bort även den icke synliga/åtkomliga skiten med tryckluft.
nimrod_pro skrev:Ju mer jag läser undrar jag vad det var för bilverkstad som har sådana illaluktande verktyg jobbade de ofta med att riva i gamla växelådor och bakaxlar tro?
Vad skruvar du med om man ska försöka lägga rätt nivå på rengöringen då de kommer bli smutsiga igen, bara frågan hur lång tid det tar och till vilken grad.
Är kravet att det ska det vara helt doftfritt(även från rengöringsmedlet) efter rengöring?
Jag kör mina verktyg i ultraljudstvätten (40 liters) på ca 60 grader tillsammans med smådelstvättmedel som enligt instruktion ska lämna ett rostskydd efter torkning eller bara yes och vatten i maskinen. Dock gör jag inte det för luktens skull utan för att slippa bli allt för skitig om nävarna när man greppar t.ex. skruvmejslar som varit och simmat bland spillolja. Ända gångerna jag kör behållare i behållare är när prylarna är för små för korgen typ små
m3 skruv, munstycken etc. eller när jag vill använda rengöringsmedel som inte lämpar sig i volymer om 40liter, ex. isopropanol. Min försts tvätt från kjell&co på 6 liter lever fortfarande, visst lite repig och dan inuti men inga problem att rengöra.
Om jag varit du skulle jag tvätta i första bästa hink med varmt vatten och yes, blåst tort med tryckluft sen en dusch wd40 eller 5-56 och torka av. Förvaringarna, bara samma visa där skrubba av torka tort och olja in gejdrarna. Är ingen finmekanik vi pratar om utan verktyg och förvaringar som är gjorda för att användas
Elektronik såsom gamla bilradio mätare m.m. får man väl överväga om man vill lägga tiden på att göra iorning kontra värdet på prylarna, vad ger du dig själv i timpenning? Kanske bättre att bara sälja av?
braha skrev:Använder vanlig 95okt bensin till all olje- o fettskit. Tar tillsammans med en hårdborstad pensel bort allt.
Mattias Petterson skrev:Koka verktygen i en stor gryta med maskindiskmedel, olja in de med matolja efteråt
PeterR skrev:Tror att Du skall undvika att smörja verktygen med matolja/vegetabilisk olja. Den härsknar med tiden och luktar inte gott alls då.
Ivar Risslén skrev:
Jag läste på nått ställe att man kunde få bort rost från skiftnycklar genom att lägga dom i kokande vatten. Jag hade ett gäng rostiga och skitiga skiftnycklar som jag provade med. Resultatet blev över förväntan, de flesta så ut nästan ut som nya efter koket det enda som fanns kvar på någon var lite tjära. Jag hade bara rent vatten i kastrullen. Om man är rädd att verktygen ska rosta så kan man smörja in de med matolja eller ska något fett som är livsmedelsgodkänt som är luktfritt.
