ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Så har man blivit med bergborr
426 inlägg • Sida 20 av 29
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Mrlewies
#286 » 10:00:22, 28-10-2021
Jag höll på att kolla på detta innan jag köpte min farbsats. Jag köpte även den så kallade drivbiten. Som är en vänsterfingängad (vill jag minnas) fyrkantstapp som ser ut att kunna driva ditt tillbehör. Den passar inte på drivaxeln på min br52 pionjär. Farbsatsen passar direkt in på dragsnörssidan så där behövs inte drivbiten ändå.
Skickat från min LM-G710 via Tapatalk
Mrlewies
Maskin: Pionjär
Mrlewies
#287 » 10:14:41, 28-10-2021
När jag kör farbsatsgrejerna så är ytterhöljet löst i pionjäränden men sitter fast i redskapsänden. Men på militär br80 varianten så finns det ju även en utvändig gänga som täcklocket sitter fast i (på fläktsidan). Jag har inte haft möjlighet att testa min drivbit i en sådan. Har alltid undrat över det dock då drivbiten omnämns i min handbok.
Mrlewies
Maskin: Pionjär
Hymas 89
#288 » 19:06:07, 28-10-2021
Grattis till köpet!
Inte ett dugg avundsjuk
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Mrlewies
#289 » 11:52:02, 30-10-2021
Drivbiten aka medbringaren som jag tror passar i din slip. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211030/08d7f5125a6644da6e4990126ab8602e.jpg
Men jag kan ha helt fel.
Mrlewies
Maskin: Pionjär
Mrlewies
#290 » 12:15:56, 30-10-2021
Såhär ser det ur i br80 manualen.
Och eftersom jag vet att farbsatsen passar i snörändan måste det nästan betyda att din atlas copco slip borde passa på fläktändan av en br80 med kraftuttag.
Har du invändig gänga ytterst på din "böjliga axel"Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211030/cb4f41fc7559e137c546c1553c066571.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211030/d3430be6787efd237e1d9802c89ef8aa.jpg
Mrlewies
Maskin: Pionjär
ollenorell
#291 » 09:19:55, 03-11-2021
Tack för bilderna Mrlewis! :thumme:
Jag tror du har rätt, det är någon sådan där fyrkantstapp som min böjliga axel skall drivas med!
Jag har skruvat isär lite, men inte fotat ännu, saknar också min gängmall, alltså en sådan fällknivsliknande man fäller fram tolk för olika gängor...
På gamla svenska grejer är det ju ibland tumgänga, inte alltid metriskt.
Jag har ju en liten minifräs och skulle kunna fixa en sådan där axeltapp, kanske med övergång mot en asynkronmotor om det är en tvåpol...
120(f/p) ger ju 3000r/min vid 50Hz och två poler.
3500r/min står det på borrslipen, så det är väl någorlunda nära, kanske lite sakta...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Mrlewies
#292 » 14:11:36, 03-11-2021
Jag kan kolla lite på det när jag kommer hem. Kanske står någonstans vad gängan är. Eller så kan jag använda tolken (mm) och se om något passar.
Mrlewies
Maskin: Pionjär
Hymas 89
#293 » 17:26:32, 03-11-2021
Är den inte vänster jängad?
Hymas 89
BM 800
BM600
ollenorell
#294 » 18:25:40, 03-11-2021
Såhär ser det ut:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Mrlewies
#295 » 19:07:01, 03-11-2021
Det skulle nog mkt väl kunna vara så att det är tänkt att man skruvar fast skyddsslangen i lockgängan på br80. Den har inte du på br52. Medbringaren passar för övrigt inte heller i axeln.
Mrlewies
Maskin: Pionjär
Hymas 89
#296 » 21:35:05, 03-11-2021
Jag har en br80, och skulle vilja köpa en sådan fyrkantstapp. Visst skulle man kunna köra en skruvdragare på den som startmotor?
Eller skruvar jag loss den då, ? Ja, jag börjar tvivla.
Hymas 89
BM 800
BM600
Mrlewies
#297 » 21:58:33, 03-11-2021
Hymas 89 skrev:Jag har en br80, och skulle vilja köpa en sådan fyrkantstapp. Visst skulle man kunna köra en skruvdragare på den som startmotor?
En skruvdragare kör ju änna trekantiga grejer så det är ju inte optimalt.
Den är dessutom vänstergängad. Men å andra sidan kan du köra skruvdragaren bakåt ;)
Medbringaren har stigning 1.25 och är 14.77mm ytterdiam
På dragsnörändan är det 1.25 och 14.67 på slipaxeln. Högergängad. Tror den är lite konisk också.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211103/721362f1dc5e3c90165734a7268a8bad.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211103/ded628321f2e3edfe0bde7d61ec8d3a7.jpg
Mrlewies
Maskin: Pionjär
ollenorell
#298 » 14:31:48, 06-11-2021
1,0mm stigning på båda gängor...
Edit: Det är ju bara innergängan som är viktig, den yttre gängan går ju in i böjliga axeln, var nog lite trött :eek:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
PeterR
#299 » 21:14:31, 17-12-2021
Sådär! En gammal Cobra ramlade över mig idag. När tid finns skall den också bli i användbart skick, men nu är den i ”status okänd”…
PeterR
ollenorell
#300 » 22:14:28, 17-12-2021
Trevligt, en gammal BBM?
Vad är det för grej i den andra lådan, den som är märkt Pelle D?
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
