Är samma i bilvärlden, fick frågan senast igår om vad jag tyckte om bilbyte, av en fullt fungerande, fräsch och billig i driftbil.
Folk är oerhört beroende av vad omvärlden tycker om dom, och vad för statusprylar de har.
Såg på TV häromdagen att en engelsk undersökning gav att snittpersonen tar 25000 selfies!?
Och de flesta kunde inte en
slägga ut bilden direkt utan att retuschera den för att se bättre ut.
Antingen är jag konstig, eller resten av världen... 25000, jag är inte ens uppe i 1 oräknat påtvingade bilder för KK mm.
Annars har jag nyss kokat en
termostat för första gången i livet för att se om den
lever eller ej.
Bilen trycker ur sig små mängder kylvätska genom kylarlocket, vilket känns sitta åt bra.
Att fjädern i locket för öppnande av kanalen till expansionskärlet skulle bli hårdare med tiden känns... ovanligt minst sagt, varför jag misstänker att felet ligger någon annanstans.
Har inte bytt
lock, utan felet har kommit plötsligt.
Blåst tryckluft genom evakueringsslangen till exp,kärlet så det blev rena jacuzzin däri.
Kylet flödar fint vid spolning med trädgårdsslangen, flödar ok även in i topplocken och ner genom v-pumpen som också verkar fungera då den spottar ur sig kylvätska vid handkraft roterande, termostaten rör på sig helt ok.
Motorn går inte het, och elkylfläkten fungerar ( allt för bra då den går hela tiden då termokontakten nog är trasig och sluter/jordar hela tiden, och fläkten går ). Bytte relä då jag trodde det var trasigt, men ingen skillnad.
