Ja slangpumpen löser ju både dosering och tillslag när sågmotorn går.
På vedmaskinen så har jag en kontaktor som med ett tumtryck på handtaget kopplar in:
- 3-faser till sågmotorn samt
- en hjälpkontakt till slangpumpen
men på den motorn som är på 3kW har jag ingen YD-omkopplare.
Slangpumpen med inställning, A=0 ger kontinuerligt flöde, B inställt på ca 15 ml/min (om jag minns rätt).
På Bamse-sågen sitter en YD-omkopplare, frågan är då hur slangpumpen enklast ska kopplas in,
kan man ta ström från en av faserna som går till sågmotorn?
I vart fall ska jag till att börja med fixa flödet med en nålventil typ dessa, det är 1/2-tum på ballofixen på/av så då blir det en 1/2-tums nålventil. Tror jag tar en med metallratt (blå), det håller väl för solen bäst, hade varit bra med en skala så man visste hur mycket den ska vara strypt, men det kan man nog räkna i antal varv. Blir väl en inställning för sommar = 15-25 gr C och en för vår 5-10 gr C antar jag. Finns säkert ventiler med gradering typ för radiatorer, om man letar.
Nålventil med ratt.
