Plast i oljan, Palax KS35
7 inlägg • Sida 1 av 1
PeterR (trådstartaren)
#1 » 22:04:05, 18-09-2022
Hjälper en kund att hitta fel på hans vedmaskin, en Palax KS35.
Han har haft den sedan den var ny och inget är tidigare bytt på den. Ca 10 år gammal.
Häromdagen stod den och jobbade i ändläget när den gått tillbaka (kolv inne). Han fick manuellt slå av den. Efter det försvann orken ut, men den rörde sig i alla fall när man manövrerade den manuellt, även om den inte orkade klyva en kubbe. Idag var jag där och provade lite fram och tillbaka. Misstänkte att något skräp fastnat i en överströmsventil. Efter kanske 10 cykler funkar den plötsligt. Snabb och stark. Då jag inte var helt övertygad om att problemet var löst beslutade jag att kika på returfiltret
Där var det massor med små svarta gummi/plastbitar, liknade delar efter en havererad kolvtätning. Värre var att det också fanns rester efter någon smält ljus plast. Hur i helsike kunde den överhuvudtaget funka?!
Har Ni några idéer vad det kan vara om det inte är kolvtätningen? Hur får man bort cylindern? Sitter helt inbyggd i en plåtprofil…
Gå till lösningen
PeterR
#2 » 00:16:51, 19-09-2022
Har dom inga sprängskisser för reservdelar som kan ge någon ledtråd?
#3 » 06:47:06, 19-09-2022
Jag hittar reservdelsbok, bland annat här i downloads, men inga sprängskisser…
I princip är det:pump->riktningsventil->”multispeedventil”->cylinder->returfilter/tank
Kan inte riktigt förstå varifrån plasten kommer ifrån om inte cylindern?
PeterR
fretchi
#4 » 07:16:27, 19-09-2022
Gavlarna på såna där filterpatroner är väl limmade? Skulle kunna misstänka nåt tillverkningsfel på filtret, om det aldrig bytts.
fretchi
#5 » 07:59:45, 19-09-2022
Det är också en möjlighet. De svarta plast/gummibitarna kan ju komma från nästan vilken tätning som helst..
PeterR
#6 » 20:56:58, 27-09-2022
Fick ingen mer hjälp från Närlant. När jag kikade lite mer noggrant förstod jag hur man kunde göra.
Cylinderns axeltapp var låst med en låsring (sga). Kolvstångens tapp satt snett ner i pressdelen. En försänkt skruv och två gängade hål som inbyggd avdragare. Busenkelt!
Varifrån kom plasten? Jodå, det var cylindertätningen som var liiiite sliten…
Båda yttre stödringarna var delvis borta.
PeterR
#7 » 12:51:39, 30-09-2022
Lite uppgifter som kan vara bra att veta om man inte beställer original packningssats till en Palax 8-tonsklyv:
Filter: Donaldson P171534
P-sats kolv: 75x55x22,4
O-ring: 70x3 (?)
Kolvstångstätning: 50x60x11
Skrapring: 50x60x7/10
PeterR
