ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Mitt lilla fartyg av naturmaterial.
72 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
David, Luleå (trådstartaren)
#46 » 10:34:07, 22-06-2022
Efter insatsen med Ettan så kändes det tryggt att testa båten på riktigt och se om den får godkänt. Vi sjösatte vår större båt och jag och barnen gick iväg för att kolla lite. Sambon var kvar vid bilen när vi kom puttrande med vår lilla båt.
-Va, nää. När har ni hunnit med detta? är det verkligen Piratbåten? (kiosken den kom från hette Kioskpiraten)
Det var lite grått och närmade sig läggdags för barnen, men en liten tur tog vi tillbaka till stranden.
Dagen efter var alla så nyfikna på att testa på riktigt så vi for ner och tog en riktig premiärtur. Barnen fick prova att ro.
De fick även testa att köra den med motorn.
Koncentrationen på max
Så. Nu är hemligheten avslöjad och vi kan börja planera att fara på fisketurer och andra spännande upptäcktsfärder i de grunda delarna av fjärden som är oåtkomliga för vår större båt.
17 personer gillar det här inlägget.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#47 » 10:43:43, 22-06-2022
Kan ju nämna att med lite mer vikt i båten kom nya bord under vattenlinjen och nya läckor kom fram. Men efter helgens jätteregnväder så var det mer vatten i båten än utanför och det är ju bra. Då läcker det ju inte ut.
Öste den lite och igår när jag pysslade med nödstoppen så hade vattenståndet ökat. och båten låg och flöt. Dvs, mer vatten utanför båten än i den. Snart så är den tät på riktigt. :D
David, Luleå
jonnordvall
#48 » 11:58:58, 22-06-2022
Kul!
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Fosson
#49 » 12:06:04, 22-06-2022
Vad kul.
Du lägger väl in en bild på stora båten också :buga:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#50 » 13:29:16, 22-06-2022
Stor och stor. Störst på vår brygga. Minst när man kommer till alla andra bryggor.
Fotade inte i vattnet, men på väg dit.
Edit. Slänger med en gammal bild på flytetyget också.
David, Luleå
#51 » 20:12:36, 24-06-2022
Glad midsommar…
… firades med en båttur innan middagen. Grabben njöt av att få köra men lagom till byns andra hamn så började motorn att gå dåligt. Överhettad helt enkelt. Det skvätte vatten ur skvalleröppningen och impellern är ny. Kanske någon torr avlagring som stoppat flödet eller nåt.
Vi fick improvisera en båtplats och promenera hem en kilometer extra. Tar och kollar upp detta bättre imorrn.
Nu lite kall dryck och njuta i kvällssolen.
David, Luleå
#52 » 17:22:15, 25-06-2022
Då har jag haft loss växelhuset för andra gången någonsin. Impeller ok, körde växelhuset med borrmaskin i en hink och det var en vattenstråle ut ur pumpen. Spolade resten med en vattenslang kopplad till röret från pumpen.
Hittar inte nåt fel. Men en anmärkningsvärd grej är att pumpen även suger vatten ur dessa hål under kavitationsplattan. Det betyder att den suger luft om denna är över vatten. Det kan vara bra att veta om båten är framtung vid start och det inte kommer skvallervatten.
Jag monterade även stoppen på riktigt och lagade originalknappen på bästa vis.
Oljade in cylindern men den verkar ha komp som den ska.
Kan det vart fel på soppan? 4-t Alkylat med en skvätt tvåtaktsolja. Kör ju så i skotrarna. Men denna gamla marin 2-t oljan kanske blandade sig dåligt. Den rykte ju lite mer i början. Det kan ju varit all olja som gick åt. Bytte mot köpes 2-t alkylatsoppa istället.
Startade på första rycket igen. :)
Så. Då fick jag med lite motorbilder
David, Luleå
#53 » 18:58:29, 25-06-2022
Det är inte omöjligt att 4-t alkylatbensin och tvåtaktsolja avsedd för mackbensin blir en dålig kombination. Eftersom alkylatbensinen är fri från cancerframkallande s k cykliska kolväten (bensenringar), så får den också svårare att blanda sig med andra kemikalier, den är sämre som tvättvätska än mackbensin, osv osv. Alltså sannolikt att "vanlig" tvåtaktsolja är beroende av cykliska kolväten för att kunna blanda sig med bensin.
#54 » 19:38:43, 25-06-2022
Speciellt då denna oljeflaska av marintyp är av en årgång då kanske ingen skulle kommit på tanken att blanda alkylatbensin, eller att det kanske inte ens var uppfunnet.
I skotrarna har jag inte upplevt problem alls. Men det har ju varit moderna tvåtaktsoljor eller direktinsprutning.
David, Luleå
#55 » 19:45:44, 25-06-2022
Marintvåtaktsoljorna är ju lite speciella genom att de ska vara blandbara med vatten, så man slipper se oljeskimmer på vattenytan efter varenda utombordare. Man känner igen dem på att de ofta luktar ammoniak.
Mats i Myrhult
#56 » 21:12:39, 26-06-2022
Trevlig Tråd!
Slänger in en bild på en båt min farfar och hans bror byggde på sitt båtbyggeri i Mjölkudden på 50-talet. Den köptes ny av en bekant till min far. Dennes son som jag var bekant med berättade att de hade en båt min farfar byggt. Jag var dit och tittade, den såg bedrövlig ut och hade legat på gräsmattan i flera år. Det slutade med att jag fick båten.
Jag rustade upp den på bästa sätt. Men insåg att den skulle vara otät. Det var inte ovanligt att träbåtar som de sjösatte på båtbyggeriet sjönk lika fort som de gled ut på slipen. Om det var inombordare och det fanns tid kunde de få stå kvar på slipvagnen och täta.
Nåväl, jag ville inte låta min båt ligga kvar där den sjösattes utan skulle dra ut den till stugan i skärgården. En kompis fick i uppdrag att åka i ekan och ösa vid behov. Han fick ösa för glatta livet när vi drog i 20-25 knop med stora båten. Tur att det gick på en kvart. Det här var 1980 om jag minns rätt.
Nu är det yngsta syrran som har den.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#57 » 22:14:36, 26-06-2022
Kul med både båten och historien.
O/T men med ”större båten”
Bara för att det är nya saker behövdes det inte vara helt bekymmerslösa. Hondans reglage började tuta idag när jag startade båten. Visade sig vara vattenavskiljaren som varnade. Tömde den och filtret. Pumpade igenom några liter med handpumpen och tömde filtret igen. Blev en dryg dl vatten i baljan jag tömde i. Hur sjutton… jaja. Bättre att det varnade vid start i hamn än långt ute på utflykt. Nu vet jag ju iallafall hur man tömmer denna.
Då kunde vi fara på våran premiär för denna säsong utan fler missöden. 22 grader i farvattnet och varmare i de grundare gölarna.
David, Luleå
Zukram
#58 » 09:00:43, 27-06-2022
Jag känner igen det där från min suzuki (och ett par andra). Av någon anledning tänker sig suzukisarna gå djupare än alla andra båtmotorer.
Det ser dock inte ut att vara problemet för dig, då den ser ut att ligga lagom i vattnet.
Jag tycker att dåligt blandad olja skulle ge andra symptom än varmgång dock. Direkt ur minnet nu, så saknar den där modellen termostat, annars hade det ju varit en möjlig felkälla.
Väldigt fina motorer annars.
/m
Zukram
PeterR
#59 » 11:49:39, 27-06-2022
Jag tror att det kan vara kalk- eller saltavlagringar i någon eller flera kylkanaler i motorn. Finns det några pluggar eller lock Du kan öppna? Även om skvallerröret har flöde kan kylningen gå förbi någon kanal som är ihopbeckad.
En annan möjlighet är att tändningen är lite feljusterad så den går lite varm?
PeterR
#60 » 13:23:23, 27-06-2022
Det verkar inte sitta nån termostat i denna. Skvalleröppningen måste vara den mest opedagogiska på nån båtmotor. Det har alltid bara skvittrat lite ur denna. Alla andra båtmotorer jag varit med om har en tydlig skvallerstråle. Med betoning på stråle. Icke denna.
Skvalleröppningen är ett hål i riggen in till avgaskanalen. Eftersom kylvattnet rinner ut med avgaserna så gör det att det ut denna öppning puffar lite avgaser och stänker vatten. Detta har jag inte helt förstått förrän nu när jag tog bort växelhuset och kikade upp i riggen. Jag hann tänka att skvalleröppningen hade fått in ett skräp eller liknande som störde strålen. Men icke. Denna modell har ett diffust skvitter som markör på att kylningen ”fungerar”
I En Mercury 500 jag hade en gång hade den nedersta cylindern blivit inbakad med sand i kanalerna. Testar med ny-bensinen och blir det inte bättre så lyfter jag toppen och kollar kanalerna runt cylindern.
Tändningen är aldrig rörd på denna motor. Ska se om det är brytare på den. Men är rätt säker på att jag kollat upp det tidigare och konstaterat att det var cdi
David, Luleå
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
