ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Mitt lilla fartyg av naturmaterial.
72 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 13:56:16, 15-06-2022
Fartyg…
I sjövägsreglerna avses med fartyg ”varje farkost, inklusive ej deplacerande farkost, WIG-farkost och sjöflygplan, som används eller kan användas till transport på vattnet.”
Ok. Då är jag i rätt kategori.
Mitt fartyg hittades övergiven utanför en kiosk. Den var tidigare en utställningspryl. Kiosken hette kioskpiraten och båten stid inne i kiosten med en piratfigur i sig oh var full av godis. Någon gång gjorde de om och båten lades utanför entren, på sidan fastkedjad i ett räcke. Och där låg den.
Huset kiosken huserade i skulle rivas och kiosken flyttades ut. Men båten låg kvar. Jag sneglade lite på den och frågade vad som skulle hända med den. Men den skulle vidare till deras nya lokaler.
Området stänglsades in och huset började rivas. Men båten låg kvar översnöad och sorglig. Jag ringde igen och fick svaret att jag kan ta den om jag vill ha den.
Full med snö och is lyckades jag baxa upp den på släpet med hjälp av en kompis. Ställde in den på jobbet så att den fick tina upp så att jag kunde se vad det var jag bärgat hem för nåt.
Efter jag lyft ut all "kaffeved" i form av durkar och sittbrädor som om det inte redan var trasigt hoppats sönder av odrägliga ungar eller så. En dammsugning av år av vägdamm från den närliggande vägen, tillika infarten till Luleå så såg den ut så här. I tid är detta senhöst november/december 2013
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#2 » 14:17:46, 15-06-2022
Ok det kunde varit värre, ser ju räddningsbar ut. Men när jag petade i en gammal lagning av nån asfaltsmassa dör detta upp.
På vägen hem körde jag förbi FAB i luleå. Föreningen allmogebåtar. Kollade vad de tyckte om detta var nåt att rädda. De kan allt om gamla båtar och kunde direkt säga att denna båt var tillverkad av Överkalix båt och möbelfabrik kring 1965. Den skulle inte alls vara omöjlig att laga och om jag behövde hjälp kunde de bistå.
Jag drog hem den. Men där möttes den inte av samma entusiasm.En 8 månader gammal dotter och nyköpt hus som höll på att renoveras och byggas om. Den kunde jag elda upp eller sänka direkt...
Men med vaga löften om stor blomlåda eller lekbåt för barn i trädgården så blev den i alla fall kvar i ett sjul.
Ett och ett halvt år senare stod den i alla fall kvar och dottern kallar den för Mamma Mu båten efter det underbara barnprogrammet.
David, Luleå
#3 » 14:28:14, 15-06-2022
Nåt år till passerar och i ett svagt ögonblick när sambon var borta över kvällen ställer jag båten på kant och slipar jag bort några nitar så jag kan såga ut en bit av det dåliga bordet.
Tog med mig stumpen till FAB som tog fram en torkad bräda som de hyvlade till rätt tjocklek. Jag fick även en näve kopparspik och nitbrickor med mig.
Sen fortsatte båten sin törnrosasömn i det lilla skjulet. Åren går...
Sen kom Corona pandemin...
18 personer gillar det här inlägget.
David, Luleå
Holger
#4 » 14:56:57, 15-06-2022
Riktigt fin "eka"!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Fosson
#5 » 14:57:08, 15-06-2022
... och nu sitter vi och väntar som f-n på fortsättningen :myzsko:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Manne Johansson
#6 » 15:58:28, 15-06-2022
vilken cliffhanger!! :grin: :grin:
Manne Johansson
Mangan
#7 » 16:52:38, 15-06-2022
Nästa inlägg kommer från Island...?
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#8 » 21:35:11, 15-06-2022
Jo. Corona kom och då skulle alla som kunde jobba hemifrån. Vips var jag hemma hela dagarna. Inget lunchsällskap och ingen ute mat. Att äta en matlåda eller gröt tar 5 minuter. Vad ska man göra sen. Inte ta en promenad iallafall...
Jag passade in den hyvlade plankan och lagade hålet. Pappa kom förbi en lunch och vi nitade ihop det med kopparnitarna.
Innan
Efter
Passade även på att skrapa allt som gick och slipa lite så att den flagnade fernissan försvann. på stora delar i alla fall.
Det roliga är att sambon min inte märkt nåt. Våren gick vidare och jag kom inte i mål riktigt. Men nu är båten i alla fall lagad och skrapad.
Ett till år gick...
David, Luleå
#9 » 22:55:24, 15-06-2022
Kommer det verkligen att hålla med skarvar?
#10 » 00:15:26, 16-06-2022
De båtar som jag har sett lagade på det viset har haft en lapp över skarven på insidan så att brädändarna har fått lite mer stöd
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Tomas S
#11 » 07:37:31, 16-06-2022
En laskbricka.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#12 » 08:47:51, 16-06-2022
Laskbricka precis. Scannat telefonen efter någon bild på just denna, Hade inte fotat vid tillfället för arbetet men här är en bild från ett senare skede.
Lasken utförs med en bit av samma bord/bräda som lagningen. Längden på Laskbrickan sätts till ca 1,5xbredden och samma bredd som den synliga delen av underliggande bord. Nitas med några nitar i varje bord samt en precis i skarven mellan borden mellan brickan och det ovanliggande bordet Denna kallas hjärtnit och ska vara viktig. Finns traditionella metoder för detta. Har aldrig gjort det tidigare. Men internet är fantastiskt. :)
Gula pilen visar den viktiga hjärtniten. Men jag vet inte hur viktig den egentligen kan vara. Men lika bra att lyssna på de som kan.
David, Luleå
#13 » 08:52:14, 16-06-2022
När jag var 8 år fick jag och min bror en roddbåt av morfar. En liten motor på 3,5 hp kom även på den båten.
Efter knappt 20 år var akterspegeln murken och jag gjorde en insats att byta den. Skruvade loss den gamla och tog hem. När jag kom tillbaka med en ny så hade nån samfälld förening städat upp på båtplatsen och eldat upp alla gamla murkna båtar. Tyvärr så hade de även eldat upp min båt :screwy:
Men årorna stod lutade mot ett träd. Så de tog jag med mig hem.
Dags att plocka fram dem ur gömmorna.
Bra med billyft
Och medhjälpare
En massa rå linolja att impregnera den med.
Inte så tokigt ändå. Dags för åra två
David, Luleå
#14 » 09:09:05, 16-06-2022
Denna bröts nästan av en gång. Någon. Pappa, jag eller brorsan lagade den med två plåtbitar och sen höll den vidare. Men inte så snyggt, varken nygjort eller nu.
Tog bort en del av det spruckna träet och gjorde en passbit.
Snyggare men kommer det att hålla? Jag har ju precis skapat två riktigt svaga punkter på kanterna av passbiten.
Jag får göra som med det bytta bordet. Skapa en form av lask. :)
Och så avsluta med fyra spårskruvar och lite olja.
Så. Redo för att ro ut till storgäddorna.
Hittills är detta det enda av projektet som min sambo sett. Årorna ska bli prydnader på timmerväggen i förkammaren innan bastun så vitt hon vet. Hon skulle bara veta...
19 personer gillar det här inlägget.
David, Luleå
PeterR
#15 » 09:20:32, 16-06-2022
:lmao:
Bra jobbat!
PeterR
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
