ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Måste hjulet sitta längst bak på en hydralburen Överums växelplog?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 09:13:56, 19-05-2020
Har en äldre ( V -kropp) hydralburen 4 skärig växelplog från Överums bruk. På den sitter stödhjulet längst bak. Plogen är lite anpassad för mulljords plöjning med vändskivor i plast.
Den används bara till mulljords plöjning.
Det som händer ibland är att det dels bygger rotmassa och jord mellan sista åsen och stödhjulet, som sedan släpar med och skapar en stor jordhög vilket blir lite obra.
Har funderat på att flytta fram stödhjulet en bit på ramen, dels skulle stödhjulet hamna längre från någon ås, dels skulle hjulet då gå i traktorns hjulspår.
Har sett att något plogfabrikat har stödhjulet lite längre fram på ramen.
Några ideer eller erfarenheter.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
bert
#2 » 09:25:43, 19-05-2020
Har haft denna diskution med en på Överum om och flytta fram hjulet iof diskuterade vi om en 3sk men han sa att plogen kan få en vaggande/guppande gång iom du får skär bakom hjulet med men som sagt nu är där väl flera märke som inte har sitt längst bak.
Nackdelen med att hjulet går i traktorns spår är när du har blöthål/det spekar då blir det lätt djupt plöjt
bert
Bygert
#3 » 09:42:52, 19-05-2020
Du kan inte flytta det lite bakåt i stället?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
lars åkesson
#4 » 10:05:35, 19-05-2020
Svårt med mulljord.
Är det bara bak den gör så eller är det samma sak på de andra plogkropparna?
gör den så både åt höger och vänster?
Är kroppen och resten av tillbehören lika inställda ( ej skivvristen)
Har det gått och ställt in plogen rätt förut?
Har varit med om en Gammal Överums växelplog som inte gick att ställa in den gick och bände hela tiden inte ens en halv dag med inställnings experter hjälpte.... vi hittade helt enkelt inte vad som var fel ( alla mått stämde)
Jag skulle prova och justera extra utrustningen först
lars åkesson
busholle
#5 » 10:19:13, 19-05-2020
Var på auktion där det såldes en Överum delburen växel fyra och den hade stödhjulet mellan tredje och fjärde eller snarare framför fjärde så det har knappast varit en främmande idé ens för Överum.
Jag har funderat på samma sak men det är väl mest för man är småländskt snål och vill plöja hela vägen mot staket.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Bengt Erik Eriksson
#6 » 12:22:44, 19-05-2020
Det går naturligtvis att flytta det men det handlar väl mest om hur traktorns dragkraftsreglering lirar med olika stödhjulsplaceringar.
Innan dragkraftsregleringen satt ju julet vid bäraxeln.
Är nog också inne på att kanske förlänga armen till hjulet istället
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#7 » 18:10:12, 19-05-2020
Borde nog gå bra om du inte sätter det framför plogens tyngdpunkt i längsled
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 20:36:58, 19-05-2020
Det jag har roat mig med är att försöka plöja ett vall brott på mulljord där grisarna gick förra sommaren. Väldigt ojämnt har även roat mig med att försöka köra sönder rötterna med ett tallriksredskap, samt dragit upp kvickrotens rötter till ytan. Ytan på åkern är väldigt ojämn .
Tanken från början var att få upp så mycket rötter som möjligt till ytan för att sedan frilägga dom med våran danska prototyp rotsprättaren kvick-killer, men den är trasig , under reparation och ombyggnad.
Erfarna plöjare hävdar att ska man plöja på mulljord får man inte köra med något annat jordbearbetande redskap före plogen, man ska slipa skivristarna vassa. Kan funka jättebra och bli vackert plöjt , där det gjordes så grönskar kvickroten . Min tanke gång var att den här torra tidiga våren försöka fri lägga rötterna och få så mycket kvickrot som möjligt att dö.
Orsaken till att jag var ut med plogen för några dagar sen var att det regnat en del på slutet inget annat gick att köra med.
På vissa delar av fältet vart det stopp var som i plogen men oftast började det mellan hjulet och fjärdeskäret. Samt att jord och rothögar la sig framför hjulet och släpade med hjulet stannar och det börjar bygga på sedan blev det stopp , trixar man lite och lättar lite så att hjulet går över rot/jordhögen då lyfter bakändan på plogen och plogen och då blir det inte plöjt skulle jag flytta fram hjulet så hamnade det i det mölj som traktordäcket har packat till.
Flyttar jag hjulet bakåt kommer det inte att gå i traktor spåret.
Just nu håller jag på och skapar några försöks odlingar på de 50 ha mulljord som inte är sådd ännu.
Det här med mulljordsodling utan sprutmedel är lite intresant.
Jag var ut och tittad på det jag åstadkom med plogen härom dan. Att kalla det för plöjning är ett hån mot dom som kan plöja. Lyckades inte förmå mig till att ta en bil. Och då är det riktigt illa.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Scania bonden
#9 » 21:06:47, 19-05-2020
Va tror du om 4 L glyfosat/ ha istället?
Axel W
Scania bonden
PeterR
#10 » 21:09:52, 19-05-2020
Prova att välta innan plöjning?
Är det plåthjul eller gummihjul? Kan tänka mig att ett plåthjul föser värre.
PeterR
wol
#11 » 21:22:21, 19-05-2020
Om det inte är alt för mycket jobb att flytta fram hjulet så kan det ju vara värt att prova och om det inte funkar så är det väl bara att sätta tillbaks hjulet och då har du fått svaret på din fråga.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#12 » 21:36:18, 19-05-2020
Scania bonden skrev:Va tror du om 4 L glyfosat/ ha istället?
Får säga som Becks granne " de är för amatörer."
Glyfosaterna får väl inte rötterna att försvinna dom dör bara .
PeterR skrev:Prova att välta innan plöjning?
Gummihjul 195/65-15 tror jag det vart senast. I det här fallet tror jag inte att välten skulle ha tillfört något , omöjligt var det inte bara lite besvärligt på en del ställen. När man sitter i traktorn har man lite tid att fundera över hur det funkar.
Sen är det hur ska vi hantera den åkermark där vi har grisarna det är delvis mulljord på det fältet också
De sista grisarna plockas in när det börjar frysa så pass att vattnet inte tinar om dagarna. Någon gång i oktober/ november.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Scania bonden
#13 » 07:21:23, 20-05-2020
Tja? Är det inte det som är syftet med övningen???
Att kveken ska dö, sen vilken väg man väljer är ju upp till var och en.
Axel W
Scania bonden
lars åkesson
#14 » 08:42:32, 20-05-2020
Om du har det bilmönstrade däcket kan det hjälpa med ett traktor mönstrat däck liknande detta.
https://www.dackonline.se/cgi-bin/rshop ... 9260546505!
lars åkesson
Trigon
#15 » 09:00:31, 20-05-2020
Jag har ju testat det där med mulljordsplöjning i kombination med kvickrot tidigare i livet och det kräver nog en ängels tålamod. Hur stor skördeförlust tror du det blir om ni har svartträda på en bit av mulljorden varje år Göran? I längden kanske totalskörden skulle bli bättre även om vart 4-5 år gick åt till att sanera kvickrot.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Återgå till Plogar
